Dzisiaj jest poniedziałek 18 sty 2021, 02:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1688 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 113  Następna
 Tytuł: Re: DJI Mavic
Post: środa 28 wrz 2016, 15:54
Adrián pisze:
Chociażby dlatego, że nie mogę wyciągnąć kamery i użyć jej do innych celów, tak samo jak gimbala. Tutaj masz "tylko" sprzęt do latania. Jak chcesz coś więcej nakręcić i tak musisz dokupić drugą kamerę i gimbal. Czyli dodatkowy sprzęt, który zajmuje miejsce.
To co prawda nie jest odpowiedzią na pytanie, ale i tak nie masz rację. Filmować mavicem możesz spokojnie i bez latania a rączka od Karmy też zajmuje miejsce - nie mówiąc o tym, że pod aspektem zajmowanego miejsca mavic zdecydowanie wygrywa.
Adrián pisze:
To dołóż jeszcze do ceny dji, ręczny 3 osiowy gimbal. Nawet najtańszy to koszt ok 1k, już nie wspominając o kamerze.
Na granicy zasiegu Karma zdecyduje się na RTH i po drodze przywali gimbalem z GoPro do wieży znajdującej się w drodze. Mavic nie tylko w tym miejscu zasięgu nie straci - to i w razie RTH wieże bezpiecznie ominie. I cały bilans finansowy odwraca się do góry nogami.
Post: środa 28 wrz 2016, 16:08
Ludzie spokojnie - będą recenzje normalnych ludzi to zobaczymy z czym się je Karmę a z czym Mavic-a.
Bo wiele razy już był temat np w sprawie omijania przeszkód przez drony i w wielu przypadkach to nie działało. Producenci obiecują wiele - czasami większość z tego nie działa. Poczekajmy, zobaczymy a nie bijmy piany już teraz :)
Ja nie będę porównywał dwóch dronów ale dwie firmy. DJI już nie raz wpakowała użytkowników w ładne szambo (czytaj GEO), z drugiej strony GoPro coraz bardziej się ceni, co często odbija się na jakości produktów. Każda firma i każdy sprzęt ma swoje plusy i minusy. Nie róbmy tutaj offtopa tylko i wyłącznie z naszych przypuszczeń - minie trochę czasu i będziemy mieli na tacy podane zalety i wady każdego z tych dronów. W tym temacie piszmy o DJI Mavic - jak na temat przystało.
Dziękuje :)
Mavic Pro Platinum Combo
Post: środa 28 wrz 2016, 16:12
IvanM pisze:
Iwan - całym szacunkiem ale byłoby miło jakbyś dla dobra dyskusji powstrzymał się od takich gdybasi bo równie dobrze można by kontrargumentować że Mavic ze względu na gabaryt jest bardziej podatny na ataki ptactwa, czy to szkolonego do przechwytywania małych kopterów czy powodowanego instynktami a że ptaki występują daleko częściej niż wieże więc Mavic wychodzi drożej.
Post: środa 28 wrz 2016, 16:20
IvanM, widzę, że się nie dogadamy.. Ok. Masz swoje zdanie i niech tak zostanie.
Poczekam na konkrety, bo teraz o funkcjonalności i ficzerach nie będę się rozpisywał po reklamach. Testy wszystko zweryfikują.
Post: środa 28 wrz 2016, 16:30
Verid pisze:
Aha - także porównujmy, ale nie uwzględniajmy przy porównaniach takie drobiazgi jak systemy omijania przeszkód, czujniki ultradźwiękowe, redundancja IMU i kompasu, zasięg, czas lotu, software i nawet wymiary.
Okay - ale jako że to akuratnie to są rzeczy, które mają dla mnie spore znaczenie - nie ma moje uczestnictwo w dyskusji żadnego uzasadnienia. Niemniej jednak - życzę przyjemnej zabawy.
Post: środa 28 wrz 2016, 16:53
Ciekawe jak będzie sobie radził na wietrze, bo tam gdzie na granicy lata się Inspire, nie lata Ph4, to tam gdzie ledwo daje PH4 pewnie (lub wręcz przeciwnie) ten mały nie da rady. Ciekawi mnie stabilizacja przy wietrze 8-10m/s i jego zachowanie (czyt. czy wróci ;) )
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
Post: środa 28 wrz 2016, 16:56
Stabilizacja nie wiem, ale wbrew pozorom, taki mały z większym kv i mniejszymi śmigłami, może sobie radzić lepiej niż phantom. Podobnie to wygląda chociażby w 150-200-250. Wiatr nie jest im taki straszny.
Post: środa 28 wrz 2016, 17:31
Rybskee pisze:
PH4 jest maksymalnie opływowy, o super gładkiej powierzchni, symetryczny i szybki. Dzięki temu daje bez stresu rady i w wichurze przy której z dużym kopterem o lataniu nawet nie myślę. Mavic z racji konstrukcji taki nie będzie. DJI zresztą podkreśla, że pod tym względem optymalizowany jest głównie "od przodu".
Post: środa 28 wrz 2016, 19:46
IvanM pisze:
Porównujmy i uwzględniajmy ale z sensem. Sorry ale argumentacja że jeden kopter jest tańszy od drugiego bo jest bardziej odporny na głupotę usera cuchnie na kilometr chęcią udowodnienia na siłę swoich racji.
IvanM pisze:
Post: środa 28 wrz 2016, 21:16
Verid pisze:
Ach tak - więc czujniki omijania przeszkód, ultradźwiękowe czujniki wysokości i zasięg - to tylko banalności trochę więcej uodparniające na głupotę usera i przy cenie należy ich uwzględniać "z sensem". Oczywiście - pachnie to na kilometr, co w wypadku Karmy stanowi problem. Ale na szczęście z Mavic możesz bez zmartwienia odlecieć jeszcze trzy kilometry dalej. ;-)
Post: czwartek 29 wrz 2016, 06:24
IvanM pisze:
Zgadza się i dziwię się że dopiero teraz na to nie wpadłeś, szczególnie że chwilę wcześniej wyraźnie zaznaczasz
IvanM pisze:
Wiec jak już przyjmujemy egocentryczny punkt widzenia to fajnie by było jakbyś zauważył że przy dyskusji o cenie wypowiadający się tu interlokutorzy są zainteresowani tym ile im $$$ z kieszeni wypłynie i co fizycznie za to dostaną a tak istotne dla ciebie dodatki zabezpieczające kopter przed tymi co latać nie potrafią a koniecznie chcą są im zbędne jako że etap nauki samodzielnego lądowania (bez czujnika wysokości) mają już za sobą, wiedzą że za przeszkody terenowe wlatywać nie należy i że ściany są twarde oraz latają zgodnie z prawem w zasięgu wzroku.
Post: czwartek 29 wrz 2016, 07:44
Nie śledzę całego wątku ale widzę, że końcówka to stanowisko Ivana - czyli wskazywania wyższości Mavica jako "wszystkomającego" modelu idealnego dla amatora vs. Verid który oczekuje modelu dla modelarza - czyli np. bez zbędnych bajerów i tańszego.
To moje 3 gorsze:
Verid, DJI to firma która wie czego rynek potrzebuje. Rynek, ich target, to nie wąska grupa modelarzy - ta niech sobie sama zbuduje i tych powoli przestaje wspierać. Rynek to reszta świata, która chce mieć urządzenie idioto odporne i o dobrych parametrach i jak w tym przypadku kompaktowe. Sprzedają też urządzenia PRO ale to również nie do końca dla modelarza. Jedne i drugie nie są tanie ale i tak sprzedają się kontenerami (przynajmniej te pierwsze) - a to tylko przecież firmie chodzi.
Oczywiście każdy (modelarz) ma wolny wybór - może budować, wymyślać, kreować, itp - i to jest ok ALE sam wiesz jakie zalety dla KAŻDEGO ma ta kompaktowość, funkcjonalność i idioto odporność którą DJI oferuje. W każdym razie na tyle dużą, że większość z nas ma coś z ich gotowców.
Możemy się obruszać, że to nie tak miało być, że latać powinni tylko modelarze na swoich pięknych rumakach ;-), itp, jak to rzewniej bywało, ale jest jak jest - i nic nie zrobisz...
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Post: czwartek 29 wrz 2016, 08:37
krall pisze:
A może jednak warto... Mój wybór (Mavic czy Karma) ani potrzeby które by określiły przyczynę takiego a nie innego wyboru ani razu tu nie padły. Póki co ograniczyłem się do próby sprostowania kuriozalnej w moim odczuciu argumentacji Iwana że jeden kopter jest tańszy bo go trudniej rozbić. Tańszy jest ten który mniej mnie zdrenuje przy kasie a jeżeli oba kosztują tyle samo to ten z którym dostane dodatkowe fanty ie. plecak, pakiety etc. Dodatkowe ficzery o których mówi Iwan mogą usprawiedliwiać wyższą cenę ale nie spowodują że za kopter zapłacę mniej.
Owszem, jak zapewne większość tu obecnych, ja także mam swojego faworyta na wypadek posiadania luźnych 6kPLN ale nie czuję potrzeby tłumaczyć podstaw swojego wyboru ani przekonywać do nich innych a tym bardziej nie w tonie udowadnia im że są idiotami.
Post: czwartek 29 wrz 2016, 08:49
Veridzie - to co piszesz, nie jest argumentacja, ale ignorancja.
Post: czwartek 29 wrz 2016, 09:08
Iwanie - to co piszesz, nie jest argumentacją, ale głupotą podbitą żałosną próbą dowartościowania własnego ego poprzez typowe dla ciebie ośmieszanie argumentów interlokutorów i autorytarne prezentowanie własnych (choćby nie wiem jak idiotycznych) jako jedynych słusznych prawd objawionych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
cron
