Dzisiaj jest czwartek 20 lut 2020, 05:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1683 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113  Następna
 Tytuł: Re: DJI Mavic
Post: piątek 08 mar 2019, 19:44
s050197 pisze:
Od strony kontrolera jest najzyklejsze micro usb.
Nieprawda
Sebaa pisze:
jaką konkretnie wtyczkę mogę zastosować od strony kontrolera
Micro USB B lub A w trybie OTG.
Sebaa pisze:
do Mavica Pro zamienników śmigieł w wersji "low noise", które są oferowane w atrakcyjnych cenach na znanym portalu
Omijac szerokim lukiem
viewtopic.php?p=548432#p548432
Post: piątek 08 mar 2019, 19:49
Kod:
 I jeszcze jedno... czy ktoś używał do Mavica Pro zamienników śmigieł w wersji "low noise", które są oferowane w atrakcyjnych cenach na znanym portalu (kiedyś) aukcyjnym? Z jednej strony przy niemałej wartości drona niby nie ma co oszczędzać, ale jeśli są dobre to czemu nie skorzystać z trochę lepszej ceny...
No jak odpadną w czasie lotu to będą nawet "zero noise" hahah
Nawiązuje do postu Pawelskiego
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Mavic Pro Platinum Combo
Post: piątek 08 mar 2019, 21:03
Hello,
dzięki za info... czyli podsumowując tryb OTG czyli pin 4 i 5 zmostkowany we wtyczce przy kontrolerze, a nie przy telefonie? Co do śmigieł, to w sumie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Ja kupiłem sobie oryginalne "low noise", bo właśnie się trochę obawiałem tych zamienników i jak widać słusznie.
Dzięki, pozdrawiam
Kto umiera bogatszy, ten wygrywa.
Życie jest pasmem straconych okazji.
Post: środa 13 mar 2019, 21:18
Odnośnie śmigieł to tu masz filmik po polsku z testem śmigieł do mavica pro z włukna węglowego. https://youtu.be/N44hLKVkMKI
Latałem na takich i są ok. Choć gdy je dostałem odniosłem wrarzenie jak by były zrobiona troszke niedbale. Ale spisują się ok.
Latam na rużnych śmigłach i nigdy nie miałem problemu z nie oryginalnymi śmigłami acz kolwiek po założeniu takowych sprawdzam je na niskich lotach w trybie sportowym.
Apropo kabla. W kontrolerze jest zwykłe mini usb. Ksztaut wejścia morze troszke wprowadzać w błąd bo jest kwadratowy. Dji nie bardzo wiadomo dlaczego tak postąpił. Idzie łatwo uszkodzić wejście pchając na chama wtyczkę na opak. Poza tym myślę że zamiast kombinować z lutowaniem, izolacjami i zabezbieczeniem kabla własnej roboty, lepiej kup na eBay taki o odpowiadającej tobie długości i w dodatku o wzmocnionej izolacji. Mam taki pod smarciaka z androidem na którym czasem latam ale częściej korzystam z takiego pod iPad.
Pilot Dji Mavic Pro Plarinium - Leicester Drone Club.
XJB 145 Racing Drone.
Eachine Wizard 220 Racing Drone.
Post: środa 13 mar 2019, 21:51
Epimatheus pisze:
Glupoty piszesz. To nie jest mini USB tylko micro USB (typ A)
Epimatheus pisze:
Wiadomo dlaczego, po to zeby odroznic wtyk OTG od nie OTG zebys go odwrotnie do telefonu nie podlaczal.
Post: środa 13 mar 2019, 23:18
pawelsky pisze:
Jak napisałem kilka postów wyżej że jest to micro usb to też napisałeś że to nieprawda :mrgreen:
Post: czwartek 14 mar 2019, 06:51
I miał rację.
Post: czwartek 14 mar 2019, 08:49
s050197 pisze:
Napisales ze jest to, cytuje
s050197 pisze:
co jest nieprawda podwojnie bo po pierwsze nie jest to najzwyklejsze (typ B) micro USB tylko micro USB typ A, a po drugie jest ono w trybie OTG o czym wspomniec nie raczyles i pytek bazujac na Twoich 'madrosciach' zachodzilby w glowe czemu mu kabel nie dziala.
Post: czwartek 14 mar 2019, 08:56
Ładujesz normalnym kablem micro, więc wtyczka też jest taka.
Post: czwartek 14 mar 2019, 09:05
s050197 pisze:
Bredzisz i to znowu podwojnie.
Wtyczka micro USB typ B mechanicznie pasuje do gniazda ale samo gniazdo to jest typu A i taka tez jest oryginalna wtyczka DJI (sprobuj sobie ja wsadzic do normalnego gniazda micro USB to sie przekonasz).
Po drugie podczas ladowania uzywasz wtyku w trybie nie OTG, ale podczas laczenia z telefonem musisz uzyc wtyczki w trybie OTG, w przeciwnym razie nie bedziesz mial polaczenia.
Dotarlo w koncu?
Post: wtorek 19 mar 2019, 21:20
Używam smigiel low noise zakupionych na znanym portalu aukcyjnym. Przyznam, że nie zauważyłem różnic pomiędzy smiglami. Czy ktoś korzystał z serwisu gwarancyjnego w sprawie wymiany lub naprawy gimbala? Jakie są koszty? Wlaśnie wysłałem swojego drona i jestem ciekaw co odpiszą (podejrzewam że będę musiał skorzystać z pierwszej wymiany w ramach Care)
Post: niedziela 31 mar 2019, 00:40
apropos śmigieł to czy są to nie oryginały... warto oblatać je pierw na niskich wysokościach w trybie spotr. Jak coś na śmigłach dzwoni, dźwięk jest inny i wyraźnie odbiegający od normy, trzeba to sprawdzić wizualnie. Decyzja i konsekfencje będą nasze. Nie ma terz co przesadzać. Ja latam na różnych śmigłach...z ebaja i innego baja.... baja...problemów nie miałem. Jest jednak jedna kwestia jak masz śmigła plastiki ... oryginały czy tam podruby to dzwon oznacza glebę i tyle. z węglowymi tego nie ma. jak zahaczysz kszak, badyl jakiś to ci drona WYSZOLONTA aż do śmierci....
Post: niedziela 31 mar 2019, 07:49
@Epimatheus
Człowieku!!! Aż w oczy biją twoje błędy. Naprawdę nie masz słownika w telefonie?
Post: niedziela 31 mar 2019, 09:54
Pal szesc bledy, bardziej martwi mnie wprowadzanie w blad w temacie plastikowych smigiel
Epimatheus pisze:
Niekoniecznie
https://www.youtube.com/watch?v=oY0wNPYE2JA&t=2m38s
Post: niedziela 31 mar 2019, 10:59
pawelsky pisze:
i dodatkowo:
Epimatheus pisze:
Przy zmianie plastikowych na karbonowe dźwięk JEST wyraźnie inny więc według takiej "porady" to można sprawdzać do zasmarkanej śmierci.
cron
