Dzisiaj jest poniedziałek 06 kwie 2020, 17:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1688 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 113  Następna
 Tytuł: Re: DJI Mavic
Post: poniedziałek 03 wrz 2018, 08:23
kwinto pisze:
Ktoś miał podobny problem lub zna rozwiązanie?
Podobna sytuacja opisana kilka postów wcześniej.
Rozwiązanie (a właściwie brak rozwiązania) u mnie takie: GL300A - latanie z Note4, GL300C - loty z iPad mini3.
Przyczyny u Ciebie mogą być inne.
Sprawdź j Mavica z Andkiem - przynajmniej wyeliminujesz na początku RC (nadajniki).
Pozdrawiam. :), :)
Post: czwartek 27 wrz 2018, 07:34
Panowie jak włączyć fcc w mavic pro platinium? Pewnie tak samo jak w pro, ale szukam i nigdzie nie mogę znaleźć. Wyczytałem coś o zmodyfikowanej aplikacji dji go. Dysponuje ktoś takową?
Post: czwartek 27 wrz 2018, 21:27
Tak, mam ją na swoim gryzoniu. Chyba wiesz o co chodzi (taki mały gryzoń co w policzki napycha jedzenie) mohinder1971
Post: czwartek 27 wrz 2018, 21:41
Dzieki :)
a jak sprawdzić czy dana aplikacja przełącza w FCC, polatałem na tej od Mohindera wczoraj no i w sumie szału nie ma, zasieg podobny jak na zwykłej aplikacji.
W air-rze wystarczyło spojerzec na ilosc kanałów, a jak jest w pro?
Latać będę i tak na oryginalnej, ale chcę sprawdzic jaka jest różnica miedzy CE a FCC w pro.
Editt
Coś mi sie wydaje, że w przypadku najnowszego firmware w mavicu apka modyfikowana nie działa. Testowałem dziś kilka zmodyfikowanych jak i oryginalnej i w sumie nie ma różnicy.
Podpowie ktos jak to wyglada?
Zasięg w Air w FCC jest w sumie lepszy aniżeli w Pro w CE :)
Post: poniedziałek 22 paź 2018, 19:08
Kilka dni temu polatalem troche w trybie Fixed Wing. Mam plan na jutro znowu polatac w tym trybie. Chcialem zapytac obecnych tutaj czy ktos latal w tym trybie z goglami? Troche bede chodzil I nie chce mi sie gogli nosic jesli to nie ma sensu. Moze wyprobuje jak zdecyduje sie je dzwigac ze soboa I opisze wrazenia.
No niestety nie wziąłem gogli i nie sprawdziłem ze względu na brak czasu.
Post: niedziela 16 gru 2018, 16:48
Witam.
Ostatnio podczas ładowania baterii zauważyłem że na jednej baterii miga 3 dioda i tylko ona (olałem to i po naładowaniu schowałem do torby). Dzisiaj włączam drona z tą baterią i otrzymuję komunikat na kontrolerze battery error.
Wchodzę w apkę a tam że cela jest uszkodzona - patrzę - ilość ładowań baterii "10" !!! - jakaś masakra - praktycznie nowa bateria (mam ją trochę ponad rok) i już cela rozjechana.
Teraz pytanie - czy mając wykupione DJI CARE REFRESH - mogę ją podesłać do DJI ? czy raczej odpada ?
Chodzi mi o to że bateria ma tylko 10 cykli ładowania (jest to moja trzecia bateria z zestawu combo - więc praktycznie ta która latała najmniej - a okazuje się że najszybciej padła).
1 cela= 3,97v-4,00v
2 cela= 3,83v-3,86v
3 cela= 3,95v-3,99v
Mavic Pro Platinum Combo
Post: niedziela 16 gru 2018, 17:03
photolucas84 pisze:
Mozesz. Mozesz tez skorzystac z normalnej gwarancji (o ile nie minelo wiecej niz 6 miesiecy od zakupu). Jesli kupowales w Polsce mozesz rowniez skorzystac z rekojmi.
EDIT: Wlasnie doczytalwm ze baterie masz ponad rok, wiec ani DJI CARE REFRESH (chyba ze przedluzyles) ani gwarancja Ci nie pomoze. Pozostaje tylko ew. rekojmia...
Post: niedziela 16 gru 2018, 17:33
@pawelsky - inaczej - drona mam kupionego w kwietniu tego roku. Ale data produkcji baterii to 12.2017 - z tym że dron zakupiony 19.04 więc dji Care mam jeszcze do połowy kwietnia.
Samego drona miałem wymienionego przez DJI (płatna naprawa) - więc mam jeszcze dwie możliwe naprawy w ramach DJI CARE.
Ps teraz aplikacja nie pokazuje że cela jest rozjechana - status CONNECTION OK (w detalach baterii) - tam gdzie pisało że BATTERY CELL BROKEN.
Ale wartości cel w tej chwili (przy 40% naładowania - w trakcie rozładowywania) mam po:
1 cela = 3,82
2 cela = 3,74
3 cela = 3,81
voltage 11,35
Post: niedziela 16 gru 2018, 17:39
photolucas84 pisze:
No to sie lapiesz na CARE
Post: niedziela 16 gru 2018, 17:41
@pawelsky - ale czegoś tutaj nie rozumiem - skoro na baterię jest tylko 6 m-cy gwarancji to przy od kupna minęło już więcej niż 6 miesięcy (niby była do 19 Października). To teraz gwarancja jest z Care ? czy jak ?
Druga sprawa to czy jak teraz nie pokazuje mi broken cell to czy DJI mi ją wymieni nawet jak się łapię na gwarancję ?
Czy nie odpiszą mi że bateria jest ok ?
Post: niedziela 16 gru 2018, 17:46
photolucas84 pisze:
Napisalem Ci przeciez ze CARE. Gwarancja na baterie juz Ci sie skonczyla.
photolucas84 pisze:
No to juz chyba z DJI powinienes o tym porozmawiac, nieprawdaz?
Post: niedziela 16 gru 2018, 17:48
@pawelsky - ok nie doczytałem tego Care z Twojego postu - stąd moje ponowne pytanie.
Ok teraz już wszystko wiem - dzięki za pomoc - będę pisał do DJI
Post: niedziela 16 gru 2018, 17:51
photolucas84 pisze:
Na forum jest to już następne info o defekcie baterii Mavica (pawelsky już raportował )
Mam cichą nadzieję, że w Mavic 2 takich klocków nie będzie.
Ps.
W przypadku moich P3 i teraz P4 żadnych niespodzianek nie było (jak dotąd)
Pozdrawiam. :), :)
Post: niedziela 16 gru 2018, 22:08
wysyłał ktoś już baterię do DJI w celu wymiany z programu DJI CARE ?
Pytam ponieważ przy składaniu zgłoszenia w programie DJI CARE - otrzymuję informację:
Kod:
DO NOT send swollen/leaked/misshapen batteries or those are not defective at all. If necessary, follow FAQ's process.
If you want to use the DJI Care Refresh to replace a battery, ship it with your aircraft, gimbal, etc
Czyżbym miał wysłać całego drona w celu wymiany baterii ?
Edit: @pawelsky - pisałeś że bateria może być naprawiona/wymieniona w programie DJI CARE - czyli co ? -za wymianę baterii zapłacę jak za wymianę całego drona ? (tzw opcja wymiany/naprawy drona?) - bo jeżeli tak to się nie opłaca bo taniej kupię sobie nową baterię, niż to wychodzi z wymiany przy DJI CARE REFRESH
Post: niedziela 16 gru 2018, 22:58
Czemu po prostu nie napiszesz do DJI i z nimi nie ustalisz co i jak im wyslac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
