DJI Mavic
Re: DJI Mavic
Lata może ktoś na Xiaomi Mi6 ? Ciekaw jestem jak flagowiec spisuje się z DJI GO ;)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Re: DJI Mavic
też tak miałem. na ostatnim dji go. musiałem restartnac mavica...s050197 pisze:Latałem jeszcze kilka razy i już więcej "aircraft disconnected" się nie pojawiło.
Re: DJI Mavic
Napiszcie proszę na jakich urządzeniach latacie- chodzi mi o porównanie iOS- Android
Re: DJI Mavic
Samsung Galaxy S7 (Android)
Re: DJI Mavic
Lg g6 ale z moich obserwacji żaden android nie jest dobry do Dji.
Re: DJI Mavic
Ja tak miewam na samsung S7 ale z moich obserwacji (może to przypadek) wychodzi ze działo się tak, gdy zaktualizowała się aplikacja a nie był zaktualizowany Mavic lub gdy była różnica w firmware pomiędzy Mavic a kontrolerem. U mnie pomaga odłączenie kabelka od tel i podpięcie znowu.s050197 pisze:Miałem dziwny przypadek - w aplikacji pojawił się czerwony komunikat "aircraft disconnected", podgląd wideo się skończył, jednak nadal działało sterowanie oraz wideo nagrywało się na kartę pamięci. Dron był 140m dokładnie nade mną, stąd podejrzewałem kiepską transmisję wideo, ale zjechanie w dół nic nie pomogło. Nie pomogło też resetowanie aplikacji. Problem ustąpił dopiero po ponownym uruchomieniu wszystkiego. Czy to problem aplikacji czy softu w kopterze? Zdarzyło się to komuś?
Re: DJI Mavic
A jak oceniacie. 800?
Nie znalazłem sensownego porównania. 700 vs. 800
Re: DJI Mavic
Nawiąże do pytania z czym najlepiej latać - wiadomo, że na pewno iOS/iPad . Lepszy z modemem GSM czy to jest bez różnicy?
Wysłane z OnePlus 3T
Re: DJI Mavic
talib1990 pisze:Lata może ktoś na Xiaomi Mi6 ? Ciekaw jestem jak flagowiec spisuje się z DJI GO ;)
Latam na mi6 i wszystko jest ok :)
Re: DJI Mavic
Jak z płynnością ? Masz porównanie względem Apple ?aquatarion pisze:talib1990 pisze:Lata może ktoś na Xiaomi Mi6 ? Ciekaw jestem jak flagowiec spisuje się z DJI GO ;)
Re: DJI Mavic
witam,
Czy wg Was nowego drona trzeba kalibrować czy zostawić tak jak jest od nowości ?
Re: DJI Mavic
Co znaczy kalibrować drona? Imu? Kompas? Gimbal? Drążki kontrolera?
Re: DJI Mavic
mam tu na myśli głównie imu i kompas, czy to ruszać z racji że jest nowy czy też nie ma takiej potrzeby ?
Re: DJI Mavic
co oznacza w czasie lotu na ekranie tam gdzie tryby sie wybiera to za radio pojawia sie samolocik i C1?
Pozdrawiam Radek
