DJI Mavic
mohinder
Re: DJI Mavic
Post autor: mohinder »
kwinto pisze:Jak w końcu jest z tymi mapa-mi offline na IOS (ipad) są czy nie ma, tak aby podczas lotu był widoczny podgląd ?
Wersja ios 11.2.5 aplikacja djigo4 wyłącza się podczas lotu u Was jest podobnie?
Byłem teraz na Sri Lance i kupiłem tam Sparka. Taki miałem plan i przez to przygotowałem sobie ipada mini 4 a dokładniej właśnie mapy offline. Czyli tak jak piszą na forum dji. Przeglądalem mapy Google obszaru który mnie interesował i który chciałem oblatywac na miejscu i podczas lotu miałem mapy bez dostępu do Internetu.
volender
Re: DJI Mavic
Post autor: volender »
photolucas84 pisze:Wykupując wcześniej członkostwo w DJI SELECT - płacimy 29€ na rok i mamy zniżkę 50%
Żeby móc wykupić SELECT trzeba mieć wcześniejsze zakupy w dji store z tej listy: https://store.dji.com/event/select-products (czyli mieć kupione fruwadło), inaczej nie jesteś "eligible" - przynajmniej mi się nie udało, chociaż posługiwałem się kontem na którym aktywowałem mavica.
Antzuch
Re: DJI Mavic
Post autor: Antzuch »
Czy zna ktoś sklep w którym można zakupić przewód do połączenia ładowarki z aparatura (w instrukcji nazywa się Micro USB cable?
I moje drugie pytanie, czy można sprawdzić czy dron był już aktywowany?
Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
volender
Re: DJI Mavic
Antzuch pisze:Czy zna ktoś sklep w którym można zakupić przewód do połączenia ładowarki z aparatura (w instrukcji nazywa się Micro USB cable?
Ad1. w sklepie z kablami usb? przecież to złącze micro usb tam jest :P
Ad2. Z tego co patrzyłem na forum dji, to swojego czasu można było napisać do jednego z użytkowników forum, i on ponoć sprawdzał po numerze seryjnym.
- https://forum.dji.com/thread-120950-1-1.html
notgroove
Re: DJI Mavic
Post autor: notgroove »
Aparaturę naładujesz każdym kablem i ładowarką z Mikro USB-B czyli najpopularniejsze do każdego telefonu komórkowego i masy innych urządzeń.
s050197
Re: DJI Mavic
Post autor: s050197 »
Jak ktoś zadaje tego typu pytania to strach się bać...
Re: DJI Mavic
Mavic w dobrej cenie ($869) a z 9% paybackiem w jeszcze lepszej :-)
https://www.tomtop.com/p-rm7139eu.html?currency=USD
Zostalo 10 sztuk
marcinek666c4
Re: DJI Mavic
Post autor: marcinek666c4 »
Cześć, mój Mavic z GearB. jedzie już do Polski.
Chciałbym wykupić care refresh. Jedną z moich najciekawszych lokacji (Parośla) jest tak niesamowita, że czasami nie ma zasięgu 2g a internet mobilny to marzenie... Czy da się latać bez netA zachowując wszystkie warunki gwarancji?
Czy nadal polecacie jako najbardziej stabilna wersja softu . 700?
s050197
Re: DJI Mavic
A po co ci net przy lataniu?
marcinek666c4
Re: DJI Mavic
Heh, myślałem że bez neta nie wystartuje, tak jak mapy Googla nie wyznacza trasy bez neta mimo że mapa jest wcześniej ściągniętą. Czytałem że Dji Go wysyła logi co jak i gdzie jest dron, co się z nim stało. Byłem pewny, że dji zabezpiecza się od sytuacji kraksy spowodowanej przez użytkownika żeby Cześki po krecie nie próbowali wmówić serwisowi że Dron sam się wyłączył i spadł.
Ufff poprawiłeś mi humor
notgroove
Re: DJI Mavic
To nie ma znaczenia czy mapa jest zapisana lub czy jest dostęp do neta. Trasa i wszystkie parametry i tak są zapisane łącznie z danymi GPS.
Co do map Google to po to się zapisuje dany obszar by właśnie korzystać z niej offline i nie ma z tym żadnego problemu.
Sanvean
Re: DJI Mavic
Post autor: Sanvean »
A ja właśnie wróciłem z Meksyku, gdzie udało mi się utopić Mavica w pięknej lagunie :(
Od dłuższego czasu miałem problemy z zasięgiem - co chwila zasięg znikał nawet jeśli latałem blisko i nie było żadnych przeszkód. Zamierzałem wysłać go do naprawy gwarancyjnej, ale teraz to już chyba za późno, więc pozostaje mi DJI Care (na szczęście wykupiłem), tyle, że za naprawę/wymianę już płacę. Czy może uda się załatwić to w ramach reklamacji? Co sądzicie? Ktoś miał podobne doświadczenia?
notgroove
Re: DJI Mavic
Pytanie tylko czy latałeś zgodnie z przepisami i w jakich warunkach on utonął??
Skoro straciłeś zasięg to powinien zawisnąć i wrócić.
volender
Re: DJI Mavic
na pewno będą patrzeć na logi, więc jest szansa, że uznają że to był błąd techniczny... o ile był ;-)
Adrián
Re: DJI Mavic
Post autor: Adrián »
Ostatnio znajomy miał podobny problem i samo dji zaproponowało, by oddać w ramach gwarancji, bo chce się przyjrzeć problemowi, niż z care.
