Dzisiaj jest środa 23 sty 2019, 07:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1622 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 109  Następna
 Tytuł: Re: DJI Mavic
Post: poniedziałek 23 kwie 2018, 10:06
Sprawdze .
Natomiast pytanie jest caly czas jakiej firmy.
Post: poniedziałek 23 kwie 2018, 10:35
Będę brał z polarpro
 Tytuł: DJI Mavic
Post: poniedziałek 23 kwie 2018, 10:41
Ja używam Neewer
Ps. Ile macie opcji w Quickshot ?
Post: poniedziałek 23 kwie 2018, 15:03
andrew9 pisze:
Sprawdze .
Wcześniej poczytałem, że zależy Ci na dobrej firmie.Jeżeli chodzi o filtry to
Na 1 miejscu jest Rodenstock
Potem długo, długo nic.
I gdzieś pojawia się Hoya, B+W, Heliopan(Zeiss)- w dowolnej kolejności.
Cała reszta to g...(przez małe g).
Ps.
Rodenstock nie jest tani.
Czyli, w/g niektórych wyobrażeń, do jego ochrony ( w przypadku lustrzanki) należałoby dołożyć jakieś badziewne szkiełko co by ślicznie schrzaniło optykę obiektywu( za x tysiaków) i super filtra (za x stówek).
Adrián pisze:
Używam do P4 seria ND+polar x4, x8, x16. Mają powłokę MC. Flarę generują znacznie mniejszą niż fabryczny (UV :lol: )
Pozdrawiam. :), :)
Post: wtorek 24 kwie 2018, 12:06
miałem kupić filtry od PolarPro (159zł) za 3 filtry (1CP, 2 ND* 8 i 16)
ale zobaczyłem ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=sx0XZYeywyg
Filtry trzeba nakładać i ściągać przed każdym uruchomieniem drona - nie przechodzą kalibracji gimbala - nie wiem może tylko ten model tak ma (może kolejne filtry od PolarPro przechodzą kalibrację) - ale tutaj trzeba z tym uważać.
Mavic Pro Platinum Combo
Ostatnio zmieniony wtorek 24 kwie 2018, 22:20 przez photolucas84, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 24 kwie 2018, 12:23
Na zdj to nie są te same filtry co z filmu. Może też różnią się nieznacznie wagą?
Sprawdź to.
Z filmu, to droższa wersja.
Post: wtorek 24 kwie 2018, 13:18
Mam Neewer i też zakładam dopiero po odpaleniu drona, nie jest to jakieś uciążliwe
Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Post: wtorek 24 kwie 2018, 16:57
Ja mam ten zestaw ale kupiony kaj indziej i co nieco taniej
https://www.cyfrowe.pl/kamery/polar-pro ... 16-pl.html
Każdy z filtrów po za ND jest również polaryzacyjny.
Zawsze zakładam przed włączeniem latadła. Nie lubię jak gimbal "protestuje" kiedy ruszam go łapskami.
Polaryzację sprawdzam przed założeniem filtra.
Edit
Kompatybilny z moim zestaw do Mavica
https://www.cyfrowe.pl/kamery/polar-pro ... c-pro.html
Pozdrawiam. :), :)
Post: wtorek 01 maja 2018, 21:37
Panowie jakis pomysł na odratowanie jednej z bateri?
Po włączeniu mruga szybko około raz/sec jeden led. Po podłączeniu do ładowarki również tylko miga ale nie ładuje się.
Pakiety nie latany ale fakt że chyba robiłem na nim jakiś update firmware w zeszłym jeszcze roku i się przelezal. Podejrzewam że rozładowal się poniżej jakiegoś poziomu.
Trzeba rozpruc obudowę żeby dostać się do celi? Chciałem chociażby napięcie sprawdzić na tym śmiesznym złączu dji to masakra.
Post: środa 02 maja 2018, 09:44
Jesli bym probowal to tylko przy pomocy DJI Assistant ale osobiscie bym sobie chyba juz odpuscil taka baterie. Pewnie bym rozebral z ciekawosci I na tym by sie skoczylo.
Post: środa 02 maja 2018, 09:55
MorF pisze:
Jak dlugo probowales ladowac i ktora dioda miga?
Post: środa 02 maja 2018, 10:00
Miga dioda najbliżej wlacznika, po podłączeniu do ładowarki miga a po chwili w ogóle gaśnie i tyle. Jak podłączyłem przez hub do ładowania to po chwili led na hubie zapala sie ma czerwono.
PS. Jak przez dji assista?
Post: środa 02 maja 2018, 13:35
https://mavicpilots.com/threads/mavic-p ... 3/page-193
fajny wątek o bateriach, o pruciu fabrycznej baterii też coś było.
Post: środa 02 maja 2018, 14:25
Mam pytanie w sprawie zasilaczy do Mavic-a
Ostatnio zauważyłem że zasilacz od Mavic-a delikatnie piszczy - delikatnie bo prawie tego nie słychać (usłyszałem to pierwszy raz kiedy w ciszy podłączyłem zasilacz do gniazdka i będąc blisko zasilacza usłyszałem właśnie ciche piszczenie. Zasilacz piszczy na początku z włączoną baterią (która się ładuje) - czyli dotyczy to kabla wbudowanego w zasilaczu i kabla USB podłączonego do zasilacza (ładowanie nadajnika). Po chwili ładowania piszczenie zanika. Kiedy odłączam ładowanie (czy to baterii czy nadajnika) to znowu zaczyna piszczeć ale z tzw przerwami (coś na wzór sygnału dźwiękowego karetki pogotowia). Piszczenie jest na tyle ciche że słychać je wyraźniej dopiero po przyłożeniu ucha do zasilacza (słychać typowe buczenie - urządzenie elektryczne oraz to lekkie piszczenie).
Być może to "normalne" zachowanie zasilacza, ale wolę zapytać bo nie chcę spalić nadajnika czy baterii - wtedy chyba nawet DJI CARE mi nie pomoże bo producent może zwalić winę na skoki napięcia w instalacji czy tego typu sprawy.
Jeżeli macie Mavic-a sprawdźcie czy też tak macie u siebie ok ? dzięki
Post: środa 02 maja 2018, 15:21
Generalnie zasilacze impulsowe piszcza. Posłuchaj sobie ładowarki do telefonu :)
Pewnie bez obciążenia piszcza cewki w zasilaczu i tyle
