Phantom 3 standard -pytania początkujacego
Re: Phantom 3 standard -pytania początkujacego
Ale z kompasem to akurat później problem wystąpił, a dron od samego początku lata jak na filmiku (pod koniec filmu juz ja nim steruje) ale on nie ustoi w miejscu.
Może jednak zrobić aktualizacje? Co takiego wprowadza najnowszy soft ze ludzie doradzają wgrywać?
Rób aktualizacje. Ja robię i problemów nie widzę. Poza tym to, że go nosi na boki może być winą problemów z sygnałem GPS. rozbłyski na słońcu powodują problemy z gps.
Wrzuciłem też na fb i tam twierdzą, że to normalne w tym dronie podobno odchyly sa +- 1metr. To już sam nie wiem teraz ;/
Zataczanie kół to przeważnie właśnie wynik złej kalibracji lub zakłóceń na magnetometrze (kompas). I raczej bym to wyeliminował a do tego czasu nie używał trybów zależnych od kompasu i GPS.
Jest to o tyle niebezpieczne, że FC może wyłączyć taki tryb jeśli uzna że jest bardzo źle, a to może prowadzić nawet do utraty kontroli. Jak będziesz daleko - po wyłączeniu GPS dodatkowo model zacznie ściągać wiatr to może odlecieć, albo skończy się to przymusowym lądowaniem w nieznanym terenie.
Dobra chcę wgrać soft 1.5.7, później wykonać kalibracje IMU (robię to w domu czy na zewnątrz?) oraz jeszcze raz kalibracja kompasu i zobaczymy jak to będzie.
Rozumiem, że mam s1 mieć w pozycji górnej i włączone tryby PASM? w razie kiedy dron straci P-GPS i zacznie uciekać przełączym S1 na środek i steruję nim manualnie wszystko tak?
Jak wgrać soft 1.5.7 bo jak włączam program DJI GO jest do ściągnięcia najnowsza wersja.
EDIT - scalenie
Wczoraj działy się takie rzeczy.
1.wykonalem kalibracje IMU
2 . kalibracja kompasu (przed każdym lotem)
O to co się dzieje ;
- dron mimo tego ze jest 1.5m na wysokości i 1m przedemna wyskakuje komunikat o compasie i miga na żółto
przechodzi w atti, lecz po chwili znów jest p-gps
-kiedy odlece trochę dalej i udaje mi się aby mrugal. Na zielono to zauważyłem, ze jak obróce drona, tak aby kamerka patrzyła na mnie momentalnie zaczyna mrugac na żółto, wystarczy ze lekko go obróce i juz jest zielono
-po 10 min stracił podgląd na telefonie i miałem informacje disconnect, lecz dron mrugal dalej zielono po wyłączeniu drona bylo ok
- chciałem sprawdzić powrót do domu, dron wzniósł się wysoko i stopniowo wracał, lecz im był niżej wyskoczyła informacja na czerwono "remote control " i dron już nie wracał do mnie ;/
-później gimbal jakbu przestał działać ponieważ obraz był lekko krzywo a kiedy lecialem prawo lewo miałem na podgladzie pod skosem wszystko
-podczas filmowania caly czas obraz jakby lekko zarywal
Co jeszcze mogę zrobić sam bez serwisu?
EDIT - scalenie
Możesz zdjąć i jeszcze raz założyć gimbal dokładnie dociskając wszystkie taśmy.
Mi pojawił się no signal gdy lekko taśma nie stykała - wizualnie nie było tego widać.
No i zainstalowałbym najnowszą wersję sterowników w dronie i kontrolerze. Jeśli to nie pomoże to pewnie bez serwisu się nie obejdzie.
im szybciej oddasz tym szybciej będizesz mieć działający. Zrobiłeś chyba wszystko co lezy w możliwościach użytkownika.e4r5t pisze:Co jeszcze mogę zrobić sam bez serwisu?
P3A v.2
I jak problem został rozwiązany?? Jak tak to w jaki sposób?? Bo mam takie same objawy...
A ja mojego P3S kupiłem powystawowego, bateria 6 cykli ładowania, stary frimware. Skalibrowałem tylko imu. Statek lata jak marzenie jest tak stabilny że można nim wozić szklanki pełne piwa i nie uroni ani kropli. Wisi jak zamurowany. Ruchy w zawisie są bardzo łagodne i powolne maksymalnie odlatuje 10cm i koryguje kierunek trzyma IDEALNIE.
Już zbieram kasę na kolejnego DJI.
Było:
QUAD F450 APM 2.8 | DJI PHANTOM 3 STANDARD
Jest:
Phantom 4 / Spark / TELLO
Szukam:
Mavic AIR / 250 Racer
Jest:
Szukam:
A jaki masz firmware?
Napisz jak to sprawdzić bo ja jestem zielony jeszcze z obsługi. z racji temperatur wylatałem tylko 1 pakiet. Może dzisiaj coś ulotnię. Dodatkowo mam problem w telefonie bo aplikacja nie widzi mojego GPS. jak chce wyzerować home piont z wskazań telefonu to wypisuje ze jest problem z gps.
Było:
Jest:
Szukam:
Jest:
Szukam:
czy przy zakupie P3 P powinienem otrzymać instrukcję obsługi?
Przepraszam, niby oczywiste, kupiłem Phantoma ze zwrotu w sklepie, wyglądał na nieużywany, ale nie ma żadnej instrukcji obsługi.
Było już nie raz... ale wstawię kolejny... link do polskiej instrukcji poniżej (następnym razem użyj szukajki ;) )peti_33 pisze:czy przy zakupie P3 P powinienem otrzymać instrukcję obsługi?
https://drive.google.com/open?id=0BxVd7 ... UxxTll4SDg
DJI Air 3 RC2, Eachine E010,
dziękuje za pomoc.
