PHANTOM 3 s brak łączności
phantom wrócił wczoraj z serwisu po upadku sprawdzone latał dobrze nagrywał robił zdjęcia
niestety dziś w czasie lotu straciłem podgląd,dioda na pilocie świeci na czerwono dioda statusu na dronie na zielono na gimbalu także na zielono
podglądu brak , nie wyświetla tez parametrów lotu
DJI GO oraz Litchi pokazują to samo
Ostatnio zmieniony wtorek 02 sie 2016, 21:15 przez jaco1, łącznie zmieniany 1 raz.
było-syma x5 , syma x8 , syma x8sw
jest-DJI Phantom 3 Standard
jest-DJI Phantom 3 Advanced
Re: PHANTOM 3 brak łączności
Nie da się z całą pewnością określić czy problem jest po stronie nadajnika czy odbiornika.
Do tego trzeba by spróbować sparować nadajnik z innym takim dronem.
Ale - da się to określić z bardzo dużym prawdopodobieństwem.
Otóż nie słyszałem nigdy aby odbiornik Lightbridge spalił się w czasie zwykłego lotu; ale jeśli chodzi o nadajnik - jest to dość częste.
Sprawdź kable w dronie, jeśli nie wpłynie to na działanie - można założyć awarię transmitera.
Re: PHANTOM 3 s brak łączności
To jest P3 Standard...tam nie ma Lightbridge.gorszysort pisze:Otóż nie słyszałem nigdy aby odbiornik Lightbridge spalił się w czasie zwykłego lotu
Ja bym wyłączył apki dji go i litchi w menadżerze aplikacji, uruchomił drona i dopiero potem włączył dji go. Jak się nie połączy to proponuje reset wifi oraz zrobić ponowne połączenie nadajnika z dronem.
Raz też miałem taki przypadek, że musiałem wyjąć kartę pamięci i zaskoczyło.
reakcja na ponowne połączenie aparatury z dronem
mogę sterować phantomem oraz kątem kamery mogę zmienić także prędkość gimbala w aplikacji niestety sygnału z kamery nadal brak.
poleci ktoś jakiś serwis w lubelskim
Witam , kolega rozwiązał problem? Bo mam to samo po aktualizacji
a to nie jest to gunfo co to wszyscy o tym trąbią, że po aktualizaji trzeba się gdzieś tam znów logować na swoje konto DJI i inne bzdety ? - sorki nie mam DJI więc tak tylko luźna sugestia - po prostu w sieci się natknąłem z informacją, że jak tego nie zrobisz to nie ma podglądu, a zasięg ograniczony jest do 50m w poziomie i 30m w pionie
A gdzie to wyczytałes bo co raz więcej tak ludzi ma.
Się rzucacie na te aktualizacje jak Azor na kiełbasę Jak coś działa, to lepiej nie poprawiać
Pozdrawiam, Artur
DamienN91 pisze:A gdzie to wyczytałes bo co raz więcej tak ludzi ma.
Mimo szczerych checi nie poda Ci źródła, bo nie mam nic z DJI - po prostu przeczytalem gdzies w trakcie grzebania w sieci, zasmialem się pod nosem (przepraszam) i powędrowałem na inne newsy.
Dla mnie polityka DJI to skandal w bialy dzień, ale nie rozwijam tego tematu.
Jak masz konto dji to tam spróbuj sie / drona wylogowac zalogowac nie wiem jak to tam dziala, ale chyba nie jest to
O to leci?kuczy pisze:Mimo szczerych checi nie poda Ci źródła, bo nie mam nic z DJI
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=54&t=40989
Verid, przyznaj sie, ze wieczorami uczysz się calego forum na pamięć :O tak, dokladnie o to chodzilo, widzisz z nudów juz zaczynam się udzielać w tematach zwiazanych z DJI.....
Znajac DJI, skoro zrobili tak raz, to teraz moze byc podobnie.
DamienN91, ale że niby co.... czego mamy się domyślić po screenie bez ani słowa z Twojej strony?
Po aktu mam cały czas słaba jakość, to co na screenie. Nie moge kalibracji przeprowadzić ,
U mnie jest taki efekt jak mam zainstalowane DJI GO i DJI GO 4 jednocześnie. Usunięcie tego drugiego rozwiązuje problem.
