Przyznając się bez bicia raz w gałązki wleciałem ale pewnego razu latając i rejestrując kamerą nagle kamera tak jak by w dół się popatrzyła i wróciła do pozycji poziomej myślałem że to jakaś awaria czy coś lub jakiś ptak przywalił w drona sam nie wiem i od tamtej pory wydawany dźwięk przez drona był jak by troszeczkę inny. Boję się że jednak coś wtedy wleciało w niego i chcąc nie chcąc coś mogło się uszkodzić. Ostatnio sporo panoram sferycznych dronem w okolicy robiłem i właśnie lecąc nad kolejną miejscowość wystartowałem nakręciłem i na pełnej prędkości i wznoszeniu nagle usłyszałem stukanie jak by śmigło waliło o kadłub wszystko tak szybko się działo że nawet nie byłem w stanie zareagować aby wyłączyć w locie drona skosił swój lot i wpadł w sad a uderzając o ziemię wypluł baterię i może i lepiej nie szamotał się po ziemi. Niestety miałem wyłączone rejestrowanie lotu zapisał się tylko log
FlightRecord w pliku .txt z którego na oko wszystkie parametry były w normie.
Po przeanalizowaniu organoleptycznym obudowy na prawym ramieniu kadłuba widać zarysowania czyli w tym miejscu śmigło ocierało się i jak widać końcówka śmigła odpadła. Reszta śmigieł uległa uszkodzeniu przy kontakcie z drzewem i zapewne z samą ziemią. Śmigieł nie odkręcałem od nowości nosze drona w skrzynce.
Z tego co na necie widziałem ponoć obudowa w ADV jest słabiej wzmocniona i ludzie narzekali że im pękały mocowania przez co musieli usztywniać ramiona. Dlatego zastanawiam się nad kupnem solidniejszej obudowy od wersji PRO.
Ale z tego co widzę to nowa wersja phantom 3 jest już ze wzmocnioną obudową nowszą płytą główną i nowe silniki.
Pewnie DJI miało sporo doniesień w sprawie
wadliwej obudowy.
I z tego co
piszą nowe silniki nie współpracują ze stara płytą główną więc teoretycznie wychodzi na to że wszystko zmienili na poprawione.
ŹRÓDŁOJedyne wyjście dla tych co mają starą obudowę to
wzmocnić ją i zabezpieczyć aby uniknąć katastrofy.
U mnie pewnie poza śmigłem uszkodziły się jak widać wszystkie mocowania i kto wie czy jedno podczas lotu nie pękło i przekrzywiło się ramię i śmigło od uderzania o ramię nie popękało.
Dlatego jeśli macie starą wersję obudowy sprawdzajcie dokładnie czy czasem wam nie pęka coś w tych rejonach. Albo zabezpieczyć to jak wyżej.
