Dzisiaj jest piątek 22 lut 2019, 20:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: piątek 16 mar 2018, 17:19
Próbowałeś zaktualizować drona do najnowszego softu? Czy kalibracja imu oraz kamery robisz z dala od wszelakiego rodzaju zakłóceń, metalowych przedmiotów itd? Ważne żeby dron przed włączeniem kalibracji był w idealnym poziomie. Ja swój poziomowałem do poziomicy. Jest odczuwalna różnica w trybie ati bez GPS bez wiatru nie pływa.
Post: piątek 16 mar 2018, 17:40
Fajny717 pisze:
A co maja metalowe przedmioty do IMU? To nie magnetometr...
Post: piątek 16 mar 2018, 20:11
Może luty żyroskopu na pcb matrycy puszczają. Albo taśma ma jakiś uszkodzenie mechaniczne. Czy teraz tez po kalibracji za każdym razem gimbal wraca do normy? Jeżeli tak to coś się oprogramowanie wysypuje.
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 11:00
Kalibrowany do poziomicy nie był ale spróbuję i tej metody. Soft mam najnowszy. Wizualnie nie widać żadnych uszkodzeń taśmy czy gimbala. Po auto kalibracji gimbal wraca do prawidłowego położenia i pracuje idealnie.
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 11:04
A na poprzednim sofcie miałeś ten problem? Czy miałeś jakąś krakse tym dronem?
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 13:35
To nie stało się zaraz po zmianie softu. Chociaż na wcześniejszych wersjach tego problemu nie było. Raz zahaczyłem o drzewo i spadł na wysoką trawę i nic się nie poobijał. Ale to było niedługo po zakupie także nie powinno mieć związku...
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 13:42
Ja bym spróbował wgrać poprzedni soft i zobaczyć co będzie.
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 15:20
zawsze się układa w źle w jedną stronę ? tzn jak źle stabilizuje to zawsze w jedną i tą samą stronę?
U mnie po "stłuczce" też tak było. Okazało się że jeden silnik złapał "luz" - czytaj sworzeń od silnika (lub jak kto woli oś), rusza się - czytaj obraca wokół własnej osi silnika mimo że nie powinna - powstał luz - a oś powinna być na stale przytwierdzona - obraca się tylko w przypadku ruchu silnika - - obracamy mechanizmem silnika - oś się kręci. Ja mogę chwycić obudowę silnika i przekręcić oś. Dlatego często gimbal mi się sam przestawia - po kalibracji wraca do dobrego poziomu. Podczas lotu nagle się przestawia - wracam-kalibruję i jest ok.....znowu lot albo wyłączenie drona i znowu to samo.
Rozebrałem gimbal -i zobaczyłem co jest nie tak - nastawiłem oś względem poziomu gimbala - jest ok na kilka lotów...później rozbieram gimbala i oś przestawiona. Dodatkowo silnik coraz bardziej cierpi bo gdy oś jest źle nastawiona wywala komunikat przeciążenia silnika. Po kilkunastu razach silnik już zaczyna wyć - mimo że trzyma poziom ale chyba się zaciera albo po prostu kończy. Zamówiłem już nowy (albo i używany silnik) od chińczyków - zobaczymy co to przyjdzie i czy będzie działać :P
Mavic Pro Platinum Combo
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 16:20
photolucas84 pisze:
Jeżeli się przestawił to najprędzej w osi yaw lub roll. Zobacz czy śrubka blokująca ramię jest idealnie prostopadle do nacięcia na osi silnika. Czy ramię gimbala nie wygięło się po uderzeniu? U mnie jak miałem przestawione to ramię to wcale nie dało się tego skorygować kalibracją. Dopiero poprawne ustawienie przyniosło skutek. Zawsze kamera była skręcona trochę w lewo lub prawo.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 mar 2018, 16:22 przez Fajny717, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 16:22
u mnie problem dotyczy ROLL - tam nie ma śruby blokującej (jest tzw koncowka w płytce do której wchodzi koniec osi i wtedy poziomuje)
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 16:25
Miałem raz takiego gimbala na części w którym wyrwana była ośka z silnika roll. Po prostu zeszła obudowa z magnesem z ośki, cewka z osią została w ramieniu yaw. A u Ciebie gdy pociągniesz równolegle do osi roll nie schodzi właśnie?
IMG_5533.jpg [ 102.19 KiB | Przeglądany 596 razy ]
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 mar 2018, 16:31 przez Fajny717, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 16:30
U mnie całość się trzyma - tak jak opisałem wyżej ale kombinerkami jestem w stanie przekręcić oś silnika - oś chodzi coraz łatwiej
tutaj dokładnie to samo o czym mówię
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 16:36
No to sam sobie odpowiedziałeś na problem. Oś silnika nie ma prawa chodzić w miejscu gdzie jest wprasowana do obudowy magnesu. Tylko i wyłącznie może się kręcić w łożysku. Teraz musisz przekręcić tą ośkę o tyle ile jest źle obrócona kamera, prostopadle do ziemi ma być obiektyw nie zależnie jak dron stoi. Większy problem będzie z zablokowaniem jej bo pasowało by to zalać jakimś klejem po poprawnym ustawieniu.
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 18:50
wiem wiem - widziałem filmiki jak to zalewali klejem - ale nie to mnie martwi a odgłos silnika - takie brzęczenie metalu
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 19:26
photolucas84 pisze:
Jaki odgłos nagraj filmik. Nie ociera coś jak ręką krecisz? A to nie jest odgłos z silnika jak podczas aktualizacji? Może wyrzuca jakiś błąd typu zablokowany gimbal bo chce się bardziej obrócić.
