PH3 Advanced - problem z krzywą kamerą
slizki
Post autor: slizki »
Witam! Od niedawna mam problem z kamerą w moim PH3. Mimo wykonywanych kalibracji drona oraz IMU nie chce się wypoziomować. Współrzędne x i y są ok a współrzędna z ma wartość 1.00. Jak sobie poradzić z tym problemem?
Re: PH3 Advanced - problem z krzywą kamerą
slizki pisze:Witam! Od niedawna mam problem z kamerą w moim PH3. Mimo wykonywanych kalibracji drona oraz IMU nie chce się wypoziomować. Współrzędne x i y są ok a współrzędna z ma wartość 1.00. Jak sobie poradzić z tym problemem?
1.00 czy -1.00?
slizki
-1.00 przepraszam za niedopatrzenie. W załączeniu zrzut ekranu:Obrazek
Dodam jeszcze że zaraz po uruchomieniu drona kamera ustawia się w prawidłowej pozycji i dopiero po chwili następuje jej przechylenie.
slizki pisze:-1.00 przepraszam za niedopatrzenie. W załączeniu zrzut ekranu
Jedyny sposob zeby to naprawic to zlikwidowac grawitacje ;)
P.S. A mowiac powaznie tak ma byc - problem masz gdzie indziej.
slizki
dron ma zbyt niski pułap lotu, żeby zniwelować grawitację :) Gdzie indziej? To gdzie szukać przyczyny?
edit: Zaktualizowałem dzisiaj drona i nadajnik i DJI GO do najnowszych wersji i dalej nic się nie zmieniło...
slizki pisze:To gdzie szukać przyczyny?
Nie podales zbyt wiele informacji, wiec ciezko zgadywac. Autokalibracje gimbala robiles?
slizki
Powiedz jakie info potrzebujesz to postaram się to podać :) Auto kalibracja nie przyniosła żadnych efektów...
slizki pisze:Auto kalibracja nie przyniosła żadnych efektów...
To reklamacja...
matulekpl
Post autor: matulekpl »
miałem to samo i oddałem do reklamacji. teraz mam nowe urządzenie.
slizki
jeszcze się pobawię z reinstalacją oprogramowania na urządzeniu podglądowym i jak to nie przyniesie skutków to będę próbował przez sklep oddać na reklamację. Dziękuję bardzo za dobre chęci :)
EDIT - scalenie
Podbijam temat. Nie udało mi się rozwiązać problemu...
Jagoda
Post autor: Jagoda »
slizki pisze:Podbijam temat. Nie udało mi się rozwiązać problemu...
:roll: :shock:
Przez ca 2 (bez 4 m-cy) lata??
Czy aby teraz na reklamację nie jest kapkę za późno?
Pozdrawiam. :), :)
gorszysort
Post autor: gorszysort »
Opisz dokładnie co się dzieje, w której osi, drga czy krzywo stoi, jak reaguje na przechył drona.
Co do IMU - to już pomijając dywagacje na temat grawitacji, parametry z niego nie są używane do pozycjonowania gimbala. Kamera w Ph3 jest "samowystarczalna" - jak ma zasilanie to będzie się pozycjonować i działać. No oczywiście nie będzie reagować na polecenia kontrolera jeśli nie jest wpięta do modułu OFDM.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 mar 2018, 01:01 przez gorszysort, łącznie zmieniany 1 raz.
gorszysort pisze:parametry z niego nie są używane do pozycjonowania drona.
Zastanow sie jeszcze raz co napisales ;-)
gorszysort pisze:Kamera w Ph3 jest "samowystarczalna" - jak ma zasilanie to będzie się pozycjonować i działać.
Co nie oznacza ze nie wykorzystuje rowniez danych z IMU FC, tak jak robi to np. Alexmos.
gorszysort
pawelsky pisze:Zastanow sie jeszcze raz co napisales ;-)
Rzeczywiście, dzięki za czujność.
pawelsky pisze:Co nie oznacza ze nie wykorzystuje rowniez danych z IMU FC, tak jak robi to np. Alexmos.
W zasadzie racja. Pakiety z pozycją od FC dostaje. Nie wiemy czy je wykorzystuje czy nie.
slizki
Nie tak do końca 2 lata :) Wtedy rozwiaząłem problem poprzez auto kalibrację kamery i długi czas był spokój... Ale od kilkunastu lotów znowu jest cos nie tak i muszę kalibrować gimbala przed każdym startem. Myślę, że zdjęcie wyrazi więcej niż 1000słów: Obrazek W takiej pozycji ustawia się zaraz po uruchomieniu i co jakiś czas drga jakby chciał jeszcze bardziej ustawić się pod kątem.
