DJI Phantom 3 Advanced - moje z nim przygody - matulekpl
Re: DJI Phantom 3 Advanced - moje z nim przygody - matulekpl
nie no to nie moje:)
chwilowy brak czasu na latanie...
w miedzyczasie naprawiam TBS Discovery i składam Bixlera
malutek,
pisałeś wcześniej, że używasz imovie na Mac-u. Czy jest jakiś sposób aby importowac pliki 2,7k aby imovie widział je w tej samej rozdzielczości? U mnie jak importuję plik mpg4 lub mov w rozdziałce 2,7k to imovie widzi go w projekcie jako 1080. Czy masz na to jakiś sposób? Robię film z weselicha a dla znajomych i chciałem aby mieli to w najwyższej jakości.
Szczerze to na razie cały czas nagrywałem 1080p...;) musiałbym sprawdzić to o czym piszesz
matulekpl pisze:Szczerze to na razie cały czas nagrywałem 1080p...;) musiałbym sprawdzić to o czym piszesz
I jak udało się Tobie to sprawdzić? Oddaje swojego na reklamację przez ten problem z kompasem. Więc będzie chwila aby się ogarnąć ze składaniem filmów. Dlatego mam jeszcze jedno pytanie - czy masz jakiekolwiek problemy z imovie takie błąd przy odpalaniu nowych projektów lub trailerów?
P.S. Sory za małego oftopa :)
Panowie zapodaje filmik z testów zasięgu mojego Phantoma.
Wyszło 4,1 km.
Wysłane z mojego SHIELD Tablet K1 przy użyciu Tapatalka
Wyszło 4,1 km.
Ostatnio zmieniony sobota 19 lis 2016, 10:15 przez matulekpl, łącznie zmieniany 3 razy.
podgląd masz na tym tablecie K1 ?
jop.tombstone pisze:podgląd masz na tym tablecie K1 ?
a jak tam jest link video realizowany ? z aparatury kablem do tabletu ?
Ostatnio zmieniony wtorek 04 paź 2016, 04:18 przez tombstone, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam serdecznie, szukałem mojego problemu na forum ale nie mogę znależć odpowiedzi, jak żle szukałem to przepraszam. P3A- a każdym razem po włączeniu drona na belce wyświetla się AIRCRAFT WORNIG UP. świeci sie około 30-40 sekund i przechodzi w gotowość do startu. Kilka razy robiłem juz IMU, próbowałem w rożnych temperaturach tzn, w południe i w nocy gdzie było chłodno, dron był zawsze ustawiony od poziomicy przed kalibracją IMU.
W czym może byc problem, czy to moja wina?
W niczym, tak ma byc.kurdiabeł pisze:W czym może byc problem, czy to moja wina?
jop.tombstone pisze:a jak tam jest link video realizowany ? z aparatury kablem do tabletu ?
Dzięki Paweł... Wydawało mi się ze coś się spierdzieliło bo ostatnio niestety zrobiłem aktualizację a wcześniej pamiętam ze tego nie było,włączałem go i po kilkunastu sekundach już mogłem lecieć. dodatkowo jeszcze tego samego dnia dron mi się wywrócił ;) może to i śmieszne ale tak się stało. Przed startem w momencie kontrowania śmigieł stał na gąbce z plecaka i coś go zachwiało i poleciał na bok.pawelsky pisze:W niczym, tak ma byc.kurdiabeł pisze:W czym może byc problem, czy to moja wina?
Panowie , Panie:)
Byłem zmuszony zmienić konto gmail za czym poszła zmiana kanału na YT.
Zapraszam do oglądania i subskrybowania: https://www.youtube.com/channel/UCalrxW ... SsDTowmGdA
Krótka aktualizacja odnośnie mojego Phantoma:
wydrukowałem sobie na zwykłej atramentówce Skina;)
Zakupiłem też filtry POLARPRO : ND4 z polaryzacją, ND8 z polaryzacją i ND16 z polaryzacją
Pogoda marna do testowania jakości, ale dzisiaj w trakcie egzaminu na ŚK czekając na innych zdających zrobiłem test ND4 i ND8.
oto wyniki:
Ustawienia: ISO 100, 2,7K 25fps, Shutter dwa razy większy niż fps czyli 50.
Pytanie: który lepszy?
W mojej ocenie ND8 jak na tą pogodę. ND4 będzie pasował po zachodzie i przy wschodzie?
I jeszcze jedno: zwykłe filtry cpl trzeba odpowiednio obrócić. A jak z filtrem zintegrowanym z filtrem szarym? też? próbowałem dzisiaj obracać, ale na tablecie nie widziałem różnicy...
oto wyniki:
Skin z drukarki wygląda nieźle na żywo - zastanawiam się czy z czasem nie złapie wilgoci i tusz nie popłynie ;)
Patrząc na miniatury wydawało mi się, że ND8 to troszkę za ciemno, ale oglądając filmy wg mnie na nim jest lepiej.
a tak BTW - latałeś tuż przed moim egzaminem - poznałem siebie jak nerwowo chodziłem koło samochodu :D :D
