No i Pro w nazwiematulekpl pisze: mechaniczna przesłona itp...
20mpx, nowy sensor...
Pitu, pitu..
Jak już focić, kamerować:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=39&t=3 ... 95#p447537
Post nie nowy ale do dzisiaj ochłonąć nie mogę.
Według mnie mechaniczna to tam jest migawka, (Mechanical Shutter). Co do przysłony to można tak wnioskować na filmie prezentującym DJI ale nie mogłem tego nigdzie wyczytać. Też bym chciał takiego P4Pro, mechaniczna przysłona (jeśli tam takowa jest !) to była by kontrola głębi ostrości, rewelka.matulekpl pisze:mechaniczna przesłona itp...
mauer pisze: Według mnie mechaniczna to tam jest migawka, (Mechanical Shutter). Co do przysłony to można tak wnioskować na filmie prezentującym DJI ale nie mogłem tego nigdzie wyczytać. Też bym chciał takiego P4Pro, mechaniczna przysłona (jeśli tam takowa jest !) to była by kontrola głębi ostrości, rewelka.
Kod: Zaznacz cały
1’’ CMOS; Effective pixels: 20M
Lens FOV (Field of View) 84°, 8.8 mm / 24 mm (35 mm format equivalent),
f/2.8 - f/11.
auto focus at 1 m - ∞
Filmami nie czaruj.Nota bene M.Mc lubię od Blue Thunder.matulekpl pisze:mechaniczna pomarańcza...
:D
Jak najbardziej... ale to znowu inne koszta:) a trzeba od czegoś zacząć. Mam już kilka zleceń na przyszły rok więc muszę mieć coś co będzie lepsze niż ph3 adv.Jagoda pisze:powinieneś mieć coś więcej do kreacji filmu niż P4P,
nie kalibrowałem jeszcze gimbalatombstone pisze:prosty horyzont jest ? bo ja nie jestem pewny.
w tym momencie to ja poprawiałem ręcznie horyzont;) dla tego takie coś zobaczyłeś.tombstone pisze:poza tym zauważyłem problem chyba z gimbalem ?
w tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=y71XKgIAceU
1:05-1:06 tam jest cięcie, ale później jest takie wachnięcie obrazu
to akurat jest logiczne, bo testowałem loty z dużą prędkością gdzie są duże wychylenia samego drona, a kamerka patrzała prosto do przodu. przy normalnych prędkościach tego nie ma. ale tego w żadnym quadkopterze nie wyeliminujesz..tombstone pisze:poza tym nieprzyjemny efekt światło/cienia na śmigłach
gdy wracałeś pod koniec i słońce świeciło od tyłu na śmigła.
Nawiąże do tego gimbala co jest lekko przekrzywiony .Miałem taki sam efekt jak zaliczyłem kreta na tak zwanym hasioku phantom 3 wylądował na plecach i tak wyzamiatał zanim go wyłączyłem że drobinki były wszędzie, silniki zacinały się gdy palcami je obracałem . przedmuchałem sprężonym powietrzem i skończyło się na zdartych śmigłach . Ale po 2 dniach zauważyłem że tak jak u ciebie kamera jest lekko przekrzywiona w lewo , kalibracja nie pomagała , gdy dron był wyłączony delikatnie odchylałem gimbal w lewo ,prawo i wyczułem jakby przycinanie ale nie za każdym razem . Wiedziałem że przyczyną będzie hasiok który wcześniej pokrywał całego drona. Po tym krecie co wykonałem postanowiłem rozebrać gimbal z tej metalowej obudowy przesuwałem go lewo ,prawo bardziej niż mógł się sam wychylać uważając na taśmę i dmuchając sprężonym powietrzem. W końcu przestało przycinać . Dron był 4 dniowy wiedziałem że to po zaryciu w to pylące podłoże gimbal nie działał prawidłowo. Nauczyłem się żeby nie startować i lądować na tego typu podłożach bo nawet wtedy możemy zaszkodzić naszemu gimbalowi .
