Phantom 3 Standard downgrade oprogramowania softu
: czwartek 19 maja 2016, 10:07
Witam.
!!! UWAGA !!!
Zanim zagłębisz się dalej w lekturę tego tematu muszę Ciebie o czymś poinformować. Wszystkie czynności związane z tym poradnikiem wykonujesz na własne ryzyko. Bądź świadom, że jeśli mi się udało to jest duża szansa, że i tobie to pomoże, ale może też zdarzyć się taka sytuacja, że coś pójdzie nie tak i proszę nie miej do mnie o to pretensji.
Całkiem niedawno pojawiło się nowe oprogramowanie dla Phantoma 3 Standard. Jako, że latałem na wersji oprogramowania 1.4.6 kusiło mnie aby zrobić aktualizację do wersji 1.6.80....co w moim przypadku okazało się błedem. Phantom latał dobrze, nie było problemów więc po co ja to zrobiłem ???
Po sukcesie aktualizacji do wersji 1.6.80, kalibracji IMU, poszedłem polatać i...... się zaczęło... do 150m było spoko, wysokość około 80~100, moja standardowa miejscówka do testów gdzie sobie zawsze latam Symą dla zabawy. Praktycznie nic nie powinno zakłócać obrazu i wcześniej nie zakłócało.
Zakłócenia pojawiły się po aktualizacji, obraz skacze, zaczął pojawiać się no signal, zasięg spadł, 300m to już był wyczyn dla Phantoma.... ręce mi opadły.
Trzeba szukać rady, kopie, kopie, kopie google milczy.....uderzyłem na Fan Page DJI... znalazłem 3 gości co ma to samo....z reszta nie tylko Polacy zauważyli ten problem...
Dostałem informacje od pewnego użytkownika, że natrafił na poradnik jak zrobić downgrade oprogramowania w Phatomie 3 standard. Twierdzi, że działa ?!? Wierzyć ludziom z internetu ? Pojawił się kolejny jegomość zadowolony z porady udzielonej przez gości z linku....w sumie komentarze w linku też są pozytywne, Brytyjczycy, Amerykanie wszyscy zadowoleni.... ale czy to aby nie spisek ludzi z internetu chcących uziemić moją mydelniczkę na zawsze???
Poszedłem spać...stwierdziłem, że przeanalizuje poniżej zamieszczoną instrukcje podczas snu i rano podejmę decyzje co dalej...a prawda jest taka, że była już północ i nie chciałem, aby Phantom obudził połowę bloku piskami, a tak naprawdę, aby żonki nie drażnić ;)
-> Link do instrukcji <-
Poniżej tekst jakby link umarł
Następnego dnia rano:
Bałem się jak diabli, ale jeszcze bardziej wkur.... mnie to, że sam sobie zaszkodziłem wierząc w to, że aktualizacja to nic złego.
Rano tj. 19.05.2016r, zebrałem się w sobie i zrobiłem downgrade mojego P3S do wersji 1.5.70+, udało się, zrobiłem kalibracje IMU jak poprzednio, w tym samym miejscu i poszedłem na to samo pole......odpalam mydelniczkę i w górę, 100m iiiii poleciał na 600m :D Obraz elegancko, nie ścina, dron lata jak poprzednio, pełen sukces!!! Od tego momentu na 99% nie będę robił aktualizacji, 1% zostawiam na moją głupotę ;)
W DJI GO pojawia się komunikat, aby zrobić update....ale nieeee takiego wała jak Polska cała....drugi raz Hudego_Edda na to nie wezmą :)
Jeśli masz ten sam problem, rozważ uważnie czy nie skorzystać z tego poradnika.
!!! UWAGA !!!
- The Steps :
1. Download the firmware at http://phantomhelp.com/Mobile/Phantom-3 ... areArchive and select the fw that you want .bin file format
Ze strony podanej wyżej lub odnośnika niżej pobieramy interesujące nas oprogramowanie do Phantoma w formacie .bin, ja wybrałem 1.5.70
2. Insert the file to sd card, outside folder, and must be the only one .bin file format
Przenosimy plik z oprogramowaniem na karte sd, pliku nie umieszczamy w żadnym folderze, ja przekopiowałem go na czystą karte SD, bez żadnych folderów i innych plików.
3. Turn on the RC and the drone without sd card until it connect (RC and Drone)
Włącz nadajnik, włącz drona bez karty sd w kamerze,
4. Connect to DJI GO App (to see downgrade status stay at front page of the app)
Podłącz do drona swój tablet czy tam smartfona i uruchom aplikacje DJI GO, nie wchodz do podglądu kamery. dzięki temu bedziesz wiedział jak przebiega aktualizacja.
5. Insert the sd card. Then the downgrade process is starting and rear led will turn to yellow and there will be beep sound from the drone (it is normal). See at DJI GO app, there will be status bar show the downgrade process. If the rear led becomes green it means the process is complete, you also can see the succes notice at DJI GO App.
Włóż wcześniej przygotowaną kartę sd z oprogramowaniem jakie chcesz zainstalować do kamery, dron rozpozna plik, zacznie mrygać, piszczeć, w aplikacji pojawi się pasek postępu procesu aktualizacji. Tak Phantom ma być włączony podczas wkładania karty SD do kamery...tu miałem obawy pewne aby to zrobić. U mnie jak pasek postępu doszedł do 100% dron migał na żółto i wydawał potrójny dźwięk. Kliknąłem w apce na ten pasek 100% i wyświetlił się komunika, że jest dobrze :)
6. Restart the RC and Drone, connect DJI GO App, check the FW. Finish.
Wyłącz drona, nadajnik i dji go. Uruchom wszystko od nowa i to tyle Dodam od siebie, że wszystkie funkcje się zerują i trzeba sobie drona na nowo skonfigurować!!!
I hope it can help the issue of 1.6.80 firmware for Phantom 3 Standard
NOTE : DO IT WITH YOUR OWN RISK!
