DJI Phantom 3 Standard zasięg, test, windsurfer, czy warto ?
Morfeusz79
Re: DJI Phantom 3 Standard zasięg, test, windsurfer, czy war
Post autor: Morfeusz79 »
Dokładnie, mam standarda. 930m to nie jest zasięg z działającym modem. Przynajmniej u mnie. Bez moda robiłem 970m, z modem na 24db około 1200, z 27db prawie 1300. Ale to musze jeszcze sprawdzić, przywrócić ustawienia fabryczne i raz jeszcze zrobić mod
Kosoo
Post autor: Kosoo »
Morfeusz79 pisze:Dokładnie, mam standarda. 930m to nie jest zasięg z działającym modem. Przynajmniej u mnie. Bez moda robiłem 970m, z modem na 24db około 1200, z 27db prawie 1300. Ale to musze jeszcze sprawdzić, przywrócić ustawienia fabryczne i raz jeszcze zrobić mod
W takim razie czekam na informacje. :-)
Zastanawiam się tylko co mogło pójść nie tak... używam Magic Power 5.3 na macos, który raportuje, że operacja powiodła się....
Czy ktoś używała z powodzeniem komputera typu mac do zmiany softu w naszych maszynach?
Czy istnieje jakiś techniczny sposób na sprawdzenie czy mod funkcjonuje?
Morfeusz79
Maca nir mam więc nie sprawdzę. A jaki miałeś zasięg bez moda? Tak jak napisalem, w moim przypadku 900m to było bez moda, ale z tego co się czyta na forum to można odnieść wrażenie że niemal każdy p3s ma inny zasięg działania, jedne robią 300m inne 500 a są tacy co piszą że latają b3z moda po 1800 :?
Kosoo
Post autor: Kosoo »
Postanowiłem wykorzystać wolny czas i pogodę do wykonania porządnego testu. Wszystkie próby przeprowadzone zostały w przeciągu godziny na jednej miejscówce, więc kwestia zmiany właściwości propagacji fal w powietrzu oraz różnej aktywności słońca może zostać pominięta dla względnego porównania wyników. Wysokość lotu względem punktu startu to zawsze około 91 metrów ze względu na to, że przemili kontrolerzy z wierzy lotniska Ostrava-Mosnov nie wyrazili zgody na więcej. :-)
1. Próba - DJI Phantom 3 Standard stock (ustawienia fabryczne)
Wynik: 855,3m (100%)
2. Próba DJI Phantom 3 Standard stock + windsurfer
Wynik: 1020,7m (119,3%)
Po zakończeniu drugiej próby w plenerze wykonałem mod na 27dBi bez zaznaczania opcji "BOOSTER/AMPS up rc limit to 20dBm", oraz wymieniłem baterię na naładowaną. W międzyczasie okazało się również, że miejscówka na której latam jest dość mocno "zanieczyszczona" radiowo.
3. Próba DJI Phantom 3 Standard mod 27dBm
Wynik: 894,3m (105%)
4. Próba DJI Phantom 3 Standard mod 27dBm + windsurfer
Wynik:1232,3m (144,1%)
5. Próba DJI Phantom 3 Standard mod 27dBm + windsurfer (inny kierunek)
Wynik:1280,7m (150%)
Wnioskować można, że najlepsze wyniki uzyskuje się używając kombinacji windsurfer + mod 27dBm. Zapewnia to też subiektywnie najpłynniejszy podgląd ponieważ praktycznie do samego automatycznego włączenia RTH obraz był stabilny.
Pozdrawiam!
talib1990
Post autor: talib1990 »
W weekend z racji pogody spróbowałem zasięgu mod 27db + skanowanie . Wynik 1273 m . Wizja do samego końca bez najmniejszej straty .. dodam, że odbyło się to na Litchi na iPadzie 2 Mini... Ta aplikacja dużo stabilniej pracuje z PH3S .... Też to zauważyliście ?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
czarnylulek38
Post autor: czarnylulek38 »
Witam. Jestem tu nowy. Mam od niedawna ph3s i mam problem z zasiegiem. Na otwatrej przestrzeni leci w dal na odległość około 120 metrów i traci sygnal rc, włącza sie rth i kopter zawraca. Ograniczenie dla początkujących wyłączone , antena ustawiona względem koptera ustawiona prawidłowo. Oprogramowanie 1.8.10. Magicpower mod 5.3 wgrany ale niewiele to pomoglo. Video link działa ok. Miał ktoś też takie problemy? Jak temu zaradzić?
Kosoo
Post autor: Kosoo »
czarnylulek38 pisze:Witam. Jestem tu nowy. Mam od niedawna ph3s i mam problem z zasiegiem. Na otwatrej przestrzeni leci w dal na odległość około 120 metrów i traci sygnal rc, włącza sie rth i kopter zawraca. Ograniczenie dla początkujących wyłączone , antena ustawiona względem koptera ustawiona prawidłowo. Oprogramowanie 1.8.10. Magicpower mod 5.3 wgrany ale niewiele to pomoglo. Video link działa ok. Miał ktoś też takie problemy? Jak temu zaradzić?
Jeśli nie latasz w okolicy silnych pól elektromagnetycznych tak mały zasięg nie jest normalny. Ja swoim bez modów spokojnie robiłem ponad 800 metrów a w okolicy było sporo sieci wifi. Doradził bym Ci oddanie sprzętu do serwisu w ramach gwarancji.
s050197
Post autor: s050197 »
300 m to jest minimum co powinien polecieć nawet w mocno zasmieconych warunkach.
czarnylulek38
A tak we wlasnym zakresie co moge zrobic? Co sprawdzic zanim oddam do serwisu?
s050197
Sprawdź w różnych lokalizacjach jaki ma zasięg.
zawada6
Post autor: zawada6 »
Czy zmieniał ktoś opcje Region Code z BO(Default) na US przy robieniu moda poprzez Magic Power v5.3 ?
Hudy_edd
Post autor: Hudy_edd »
Tu i tu nie m a ograniczenia jak w przypadku uk :)
Więc to nic nie zmieni
Obecnie: Syma x8c, DJI Phantom 3 Standard
Kanał na YT
Poradnik Syma x8 :) => klik
Loty Syma x8 :) => klik
Loty DJI Phantom 3 :) => klik
Sinatra007
Post autor: Sinatra007 »
Z waszego doświadczenia na jakim firmware + wgrany mod 24/27 dBm robicie najlepsze osiągnięcia? Ja latam na najnowszym 1.8.10 i zastanawiam się nad downgradem jeśli na niższym firmware miałoby być lepiej.
Gregooz76
Post autor: Gregooz76 »
Witam. Poradziłeś sobie z tym problemem? Bo umnie podobnie ale ciut dalej max to 200m w terenach wiejskich.
Na potwierdzenie zamieszczam loga
https://healthydrones.com/main?flight=b ... ALOverview
Jeszcze jedno może ktoś podpowie czy taki krótki zasięg (wogóle zasięg) może zależeć od wysokości na której wykonujemy lot, czy przy założeniu, że teren na którym lecimy jest płaski powinno to być bez znaczenia.
Kamyk
Post autor: Kamyk »
Może lecz nie musi. Dla przykładu: czasami zgubisz satelity i dron wejdzie w tryb atti i wyjściem z te sytuacji jest właśnie zwiększenie wysokości w celu złapania lepszego zasięgu GPS. Poza tym magicpower działa jedynie dla polepszenia sygnału video. Nie wpływa to na polepszenia zasięgu aparatury.
