DJI Phantom 3 Standard zasięg, test, windsurfer, czy warto ?
Re: DJI Phantom 3 Standard zasięg, test, windsurfer, czy war
zupełnie bezpieczny a naprawdę dający sporo jest własnie ten opisany przez ciebie tzw. "Windsurfer", czy też mówiąc dokładniej reflektor paraboliczny EZ-12,
najlepsze imho jest w nim to, że można ko wykonać z kawałka tektury i zwykłej folii aluminiowej do pieczenia czyli bezkosztowo w mniej niż 10 minut - a starannie wykonany da zysk ponad 3dBi, czyli podwoi zasięg każdej maszyny z anteną dookólną (nie tylko PH), więcej jest chyba w tym temacie: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=54&t=36299
patent fajny i na świecie znany od dawna :)
Dodałem nowy test na Litchi :)
U mnie z modem 27dB i malutkim windsurferem zrobionym w minute, zasięg wyniósł ponad 1500 m (dało by się dalej polecieć) na wysokości 120 metrów.
Dodano sposób na mod +27dBm :) zapraszam na pierwszą stronę
Jako, że to mój pierwszy post na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie przywitać. Moja przygoda zaczęła się od drona kolegi kupionego w lidlu, po kilku lotach kupiłem Symę X8C i po dwóch tygodniach latania (jakieś 30 wylatanych pakietów) nabyłem Phantoma 3s. Po wylataniu kilku pakietów i lekkiej irytacji zasięgiem (wieś, dużo pól) w granicach 300-400m postanowiłem zrobić mod. Jako, że bezpieczniejszym wydała mi się opcja z 20db taką też zrobiłem. Jakież było moje zdziwienie gdy na stockowej antenie zrobił dzisiaj 1031m zanim stracił zasięg. Poniżej zamieszczam link do filmu https://youtu.be/jxJNbpt2RkA
Cześć, a którym to jest dokładnie mod do 20db? Jest gdzieś opis jego wykonania, bo jakoś nie mogę znaleźć?Pneumonia2 pisze:Jako, że bezpieczniejszym wydała mi się opcja z 20db taką też zrobiłem. Jakież było moje zdziwienie gdy na stockowej antenie zrobił dzisiaj 1031m zanim stracił zasięg. Poniżej zamieszczam link do filmu https://youtu.be/jxJNbpt2RkA
W nowej wersji p3s_27db updatera masz w opcjach do wyboru 20db zamiast 27.
https://drive.google.com/file/d/0B-OwLu ... ZGeXM/view
Dziękuję. Żebym ja jeszcze miał gdzieś komputer, który by "exe" otworzył ;) Domyślam się, że nie ma wersji tego updatera na Macbooki?Pneumonia2 pisze:W nowej wersji p3s_27db updatera masz w opcjach do wyboru 20db zamiast 27.
Dlatego warto mieć na macu postawionego windowsa choćby jakiegoś XP. Przy okazji, mi na win7 za pierwszym razem zapora zablokowała proces i wywaliło błąd.
Czytam i czytam i nie wierzę Wy wszyscy piszecie o wysokości czy zasięgu? w samym DJI GO mam 500m wysokości max ze wzmacniaczem sygnału u mnie osiągam max 250 metrów od punktu startu a na oryginalnej antenie tylko 220m, więc jak można przekroczyć te 500m które jest fabrycznie ustawione... wiem wiem wystartować z wieżowca, ale ja pytam czy jest jakaś opcja na pokonanie tego i jakaś porządna antena która sobie poradzi gdy dron będzie 1km nad naszą głową ;)
X600 Hexa, Phantom 3 Standard
Czytasz, czytasz ale bez zrozumienia, wystarczy obejrzeć którykolwiek filmik i już wiesz o czym mowa.
Phantom mierzy wysokość od punku startu a nie od poziomu morza. Wiec i tak będziesz mógł teoretycznie wznieść się na 500m.AlexClyde pisze: jak można przekroczyć te 500m które jest fabrycznie ustawione... wiem wiem wystartować z wieżowca
Z tego co pamiętam maksymalny pułap dla Phantoma to 6000 m n.p.m. a to nie jest osiągalna w Polsce. Bo aby dolecieć tak wysoko to musisz wystartować z punktu, który przynajmniej mieści się 5500m n.p.m.
My tutaj piszemy o odległościach jakie pokonujemy :)
Całą operacja zajmuje dosłownie chwilę i sądzę, że na pewno masz znajomego z windowsem i komputerem co ma wifi aby Phantoma podłączyć.tadziak pisze: Żebym ja jeszcze miał gdzieś komputer, który by "exe" otworzył ;)
skoro update ma zakres od 20 do 27db, a producent podaje moc 19 (dane ze strony dji FCC: 19 dBm CE: 14 dBm) to jak powrócić do ustawień fabrycznych aparatury i poproszę wytłumaczyć dodatkowe opcje w programie typu channel 13 i channel 13 to 1 ;) czy moc 27 nie usmaży aparatury ?
Ja mam ustawione na 27dbm i nic się nie dzieje jak na razie.
