Phantom 4
piotr12345
Re: Phantom 4
Post autor: piotr12345 »
Witam wszystkich, posiadam phantoma 4, jakiś czas temu pojawiła mi się informacja żeby skalibrować czujniki za pomocą asystenta na komputerze, ale tam pojawia się napis żeby zresetować drona i "błąd wyrównania ramki". Gdzieś czytałem żeby spróbować zrobić to na innym komputerze, ale to nic nie dało. Miał ktoś podobny problem?
sebi
Re: Phantom 4
Post autor: sebi »
Próbuj do skutku. W końcu się uda. Do komputera powinien być podłączony tylko jeden monitor.
kaktus
Re: Phantom 4
Post autor: kaktus »
W jakim trybie latać P4 w pomieszczeniu czy w ogóle mogę próbować w pomieszczeniu 4x5m ? Deszcz pada a chciałbym pobawić się nową maszynką.
Quad Blade 350 Carbon , Naza rama robiona 470 Carbon, Mydelniczka PH 4, Racer 210 gogle Eachine EV200D, Spark.
potrek
Re: Phantom 4
Post autor: potrek »
Po prostu w trybie P. Jak złapie GPS-a w pomieszczeniu to będzie orientował się za pomocą gps i vision, jak nie będzie widział satelit to sam przełączy się na vision. Na wyświetlaczu telefonu, tabletu będziesz miał informację "ready to fly vision" i wtedy masz pewnośc że będzie stabilny
Jagoda
Re: Phantom 4
Post autor: Jagoda »
kaktus pisze:W jakim trybie latać P4 w pomieszczeniu czy w ogóle mogę próbować w pomieszczeniu 4x5m ? Deszcz pada a chciałbym pobawić się nową maszynką.
Jeżeli pomieszczenie jest puste to masz 100% pewności, że nic nie rozpieprzysz (śmigła to pryszcz)
Jak jest umeblowane i są jakieś sprzęty np. TV - wskazane osłony na śmigła.
"Stabilność Vision" zależy od podłoża (czy tam podłogi) - w zawisie na moim parkiecie pływa a na terakocie w kuchni jak statyw (no..prawie).
Pozdrawiam. :), :)
rika2017
Re: Phantom 4
Post autor: rika2017 »
Skończy się że walnie w ścianę i rozwali gimbala. Poczekaj na pogodę i tylko wyłącznie na polanie
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Adrián
Re: Phantom 4
Post autor: Adrián »
Szkoda rozwalić, nie tylko koptera.
Poczekaj na lepszą pogodę, chyba, że masz za dużo $ to już Twój wybór i pamiętaj o osłonach na śmigła, bo na $ może się to nie skończyć..
kaktus
Re: Phantom 4
Poczekam na pogodę tym bardziej że to pierwszy start jeszcze mam dziwny objaw jak ruszam lewym drążkiem w apce gimbal z kamerą mi się przekręca zgodnie z moimi ruchami tak ma byc jakaś korekta czy coś przestawiłem nieświadomie .
Re: Phantom 4
kaktus pisze: jak ruszam lewym drążkiem w apce gimbal z kamerą mi się przekręca zgodnie z moimi ruchami
Tak ma być.
kaktus
Re: Phantom 4
Widzę PH wykorzystuje mapy Here czasami używam tych mam do nawigacji w samochodzie nawet fajnie to działa można pobrać dowolny kraj i używać offline . Czy jest może w PH możliwość pobrania map aby korzystać je poza zasięgiem internetu ?
Re: Phantom 4
Verid pisze:Tak ma być.
Jesli masz wlaczone "Enable Synchronized Gimbal Pan Follow"...
kaktus
Re: Phantom 4
Dzięki Pawelsky po wyłączeniu gimbal działa normalnie :) wreszcie płynny obraz przy 60 klatkach :)
Od początku PH4 przeklinam za zdjęcia a dziś mnie zaskoczył zobaczcie to małe miasto słabo oświetlone :
Manual RAW iso100 czas 4s
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... pYNWMxRnh3
Nie sądziłem że mydelniczka mnie jeszcze zaskoczy szaro brzydko od niechcenia przeleciałem się aby na przyszłość wiedzieć jak się ustawić no i szok że coś widać . Czas naświetlenia 13s !!! iso355 jak ze statywu :)
Ostatnio zmieniony piątek 17 lis 2017, 11:02 przez kaktus, łącznie zmieniany 12 razy.
Radixson
Re: DJI Phantom 3SE - sposób na poprawę zasięgu
Post autor: Radixson »
Czy jest możliwość zmiany trybu na FCC w Phantomie 4 Pro? Dużo szukałem, ale na temat P4 pro jest mało informacji co i jak to zrobić, czy macie jakieś porady na ten temat?
