Baterie
Blackdima
Baterie
Post autor: Blackdima »
Witam.
Mam problem z bateriami do phantom2 vision +. Quad nie byl uruchamiany przez ponad 6 miesięcy. Baterie lezaly w pełni naładowane niestety. Teraz po uruchomieniu dziala jakies 30 sekund i zaraz pokazuje rozładowana baterię. Próbowałem przejść kilka cykli ładowania, niestety problem jest ten sam na obu bateriach. Moje pytanie czy to już koniec czy coś można na to poradzić.
Pozdrawiam,.
mrcube
Re: Baterie
Post autor: mrcube »
Ile cykli zrobiłeś po leżakowaniu?
Blackdima
Re: Baterie
4 albo 5
Blackdima
Re: Baterie
Jak go odpale i podniose do gory to pokazuje 98% i 15 minut lotu a po okolo 15 sekundach critical low battery i laduje a procent spada jak oszalaly. Po kolejnych 15 sekundach juz jest 0%. Jak pozniej podpinam do kompa to pokazuje ok 70% naladowania akumulatora. Jedna baterie rozladowalem prawie na maxa i wtedy na kompie pokazalo ze jedna lub wiecej cela jest uszkodzona. Po nastepnym ladowaniu na kompie wyglada normalnie - zadnych bledow. Chyba jednak sa uwalone te baterie. Latem musze kupic nowe. Ale powstaje nastepny problem. Baterie beda musialy jeszcze lezec nie raz. Moze nawet 10 miesiecy. Jak zabezpieczyc sie przed takim problemem w przyszłości?
jumpertomek
Re: Baterie
Post autor: jumpertomek »
Rozładuj do 3,7 i do lodówki :P
mrcube
Re: Baterie
Popróbuj jeszcze pocyklować te co masz, może coś ruszy.
Przechowuje się przy 3,8 na celę, bez kombinacji z lodówkami.
Blackdima
Re: Baterie
Dzieki spróbuję.
photolucas84
Re: Baterie
Post autor: photolucas84 »
dołączę się do pytan o baterie - co oznacza te 3,7 3,8 na baterie ?
Mavic Pro Platinum Combo
Re: Baterie
jumpertomek pisze:Rozładuj do 3,7 i do lodówki :P
mrcube pisze:Przechowuje się przy 3,8 na celę, bez kombinacji z lodówkami.
To teraz jeszcze podpowiedzcie koledze jak on w Ph2 ma sprawdzić napięcie na poszczególnych celach.
photolucas84 pisze:dołączę się do pytan o baterie - co oznacza te 3,7 3,8 na baterie ?
Nie na baterię tylko na celę. Napięcie przy którym najkorzystniej przechowywać pakiety przez dłuższy czas. Pojedyncza cela LiPo ma napięcie nominalne = 3,7V i przy takim powinna być przechowywana jeżeli nie zamierzasz jej przez dłuższy czas używać.
Re: Baterie
Verid pisze:To teraz jeszcze podpowiedzcie koledze jak on w Ph2 ma sprawdzić napięcie na poszczególnych celach.
W Asystencie
mrcube
Re: Baterie
Verid pisze:
No juz bez przesady, co za problem zsumować do kupy.
Re: Baterie
Nie chodzi o zsumowanie bo cele mogą się nie rozładowywać równomiernie tylko o sprawdzenie stanu każdej z nich. Jak to zrobić napisał Pawelsky a ja o tym wspomniałem bo nie dla wszystkich, szczególnie na początku, jest to oczywiste a pakiety do Ph2 jak na złość złącza balancera nie mają.
photolucas84
Re: Baterie
co zrobić by osiągnąć napięcie na każdej celi po 3,7V (tak jak pisaliście - najlepsze napięcie na przechowywanie baterii przez dłuższy czas). Mam ją rozładować do napięcia 3,7 na każdej celi ? czy może jest jakiś program na to ?
virus
Re: Baterie
Post autor: virus »
W aplikacji można ustawić auto rozładowanie.
Xeo
Re: Baterie
Post autor: Xeo »
virus pisze:W aplikacji można ustawić auto rozładowanie.
A jakiej aplikacji do tego używasz?
Bo ja generalne takie rzeczy załatwiam ładowarką z funkcją Balance.
