Dzisiaj jest wtorek 22 sty 2019, 22:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: wtorek 27 mar 2018, 13:36
Tak. Cała reszta działa.
Post: wtorek 27 mar 2018, 13:57
A jak włączysz nagrywanie to nagrywa coś na kartę? Rozumiem że ekran na telefonie cały czarny a pochylenie oraz ustawienia gimbala się wyswietlają?
Post: wtorek 27 mar 2018, 14:03
Wszystko działa. Nagrywanie jest, histogram pokazuje swoje wskazania, GPS, sterowanie, cała telemetria ok. Zasięg RC i FPV na maks. Nie ma żadnych błędów wyskakujących w aplikacji. Lata dobrze. Tylko w miejscu gdzie powinien być obraz jest szare tło.
Post: wtorek 27 mar 2018, 14:56
Sprawdziłeś na innym smartfonie? Jeżeli będzie to samo sprawdź też szarą taśmę między gimbalem a vss. Gdy będzie któryś przewód naderwany nie będzie obrazu. W moim przypadku tak miałem.
Post: wtorek 03 kwie 2018, 22:26
Najpierw określamy czy problem jest z gimbalem czy z aparaturą - jest to upierdliwe bo zwykle potrzebujesz drugiego drona by to zrobić. No ale tak trzeba zanim zaczniesz cokolwiek naprawiać, inaczej to techniczne znachorstwo.
Jedna rzecz prosta do zrobienia bez drugiego drona to sprawdzić update log z drona - jeśli jakieś moduły nie określają swojej wersji, to znaczy że są uszkodzone.
Jeśli problem jest w dronie, to tu masz schemat drogi jaką pokonuje w nim obraz. Wynika z niego np. że skoro zapisuje na kartę SD, to znaczy że Ambarella działa.
https://phantompilots.com/threads/fixin ... st-1319254
Post: środa 04 kwie 2018, 08:17
gorszysort pisze:
Nie wiem czy wiesz ale do końca się tym schematem nie można sugerować. Mając wadliwą taśmę w jednym przypadku miałem obraz tylko na trybie kamery, na trybie zdjęć go już nie było. Jeżeli siadł jaki kolwiek procesor w kamerze zapomnij że go wymienisz. A nawet jeśli byś miał specjalny sprzęt do BGA i wlutowałem nowy to z powietrza go nie zaprogramujesz.
Nikt nie potrafi sobie poradzić w wersji phantom 3pro z krzywą kamerą po wymianie silniczka w osi yaw. A co dopiero takie coś..
Post: środa 04 kwie 2018, 08:53
A zalogowales sie na swoje konto i zrobiles (re)aktywacje?
Post: środa 04 kwie 2018, 09:11
Fajny717 pisze:
Oś yaw poprawiasz odkręcając śrubkę w ramieniu i obkręcając silniczek w taką pozycję, żeby patrzył prosto. Potem dokręcasz znowu.
Większość użytkowników dronów to nie wykwalifikowani inżynierowie - i tylko z tego wynika problem z naprawą.
Post: środa 04 kwie 2018, 14:17
gorszysort pisze:
Fajny717 pisze:
I sam tutaj piszesz o sposobie polskiego Janusza. Przecież wał silnika osi yaw jest nacięty, po dokręcania śrubki os spowrotem ustawia się w tym kierunku co byla. Można to zrobić tylko zaklejając klejem..
Profesjonalista dla mnie to gość taki co weźmie jakiś programator i skalibruje oś yaw do czujnika magnetycznego pod silnikiem bez ingerencji w części mechaniczne. A tu piszesz o zwykłej fuszerce co każdy dobrze zna..
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 11:04
Seneszal pisze:
Czy od 2015r. pojawiły się jakieś nowe pomysły związane z tym problemem?
Problem trzeba zdiagnozować - zawęzić do jednego komponentu.
Potem go naprawić albo wymienić.
Generalnie to jest droga którą idzie się przy naprawie każdego sprzętu elektronicznego.
Tu jest przykład rozwiązania gdy zawęzimy problem do procesora DaVinci na płytce gimbala:
https://phantompilots.com/threads/fixin ... al.127310/
Tu jest opis sprzetu potrzebny do naprawy, dla niektórych płytek są nawet częściowo wykonane schematy:
https://github.com/o-gs/dji-firmware-to ... I-Hardware
Tu jest diagram działań dla diagnozy i naprawy:
https://phantompilots.com/threads/fix-n ... ro.133487/
