Phantom 3 Proffesional - brak obrazu z kamery
stas
Post autor: stas »
Phantom nowy, po wyjęciu z pudełka, aparatura zaktualizowana do najnowszej wersji, Tablet - Smasung Galaxy Tab S2. Po uruchomieniu na ekranie czarne tło - brak obrazu z kamery i komunikat u góry: no signal..... Co może być przyczyną ?
Mariusz 86
Re: Phantom 3 Proffesional - brak obrazu z kamery
Post autor: Mariusz 86 »
Też tak miałem....problem rozwiozało zmiana tabletu.
Zobacz czy na innym tablecie telefonie tez tak masz
stas
Post autor: stas »
Na samsung Galaxy S4 identycznie... brak obrazu i komunikat no signal
Kyokushin
Post autor: Kyokushin »
Ja to miałem, nie od nowości, zrobiło się pewnego dnia, ale problemem był brak styku w obu wtyczkach w gimbalu. Kilkukrotnie wyjęcie i włożenie rozwiązało problem.
onlyfun
Post autor: onlyfun »
Aby rozwiązać ten problem należy po wpięciu kabla usb do telefonu/tabletu wybrać opcję skojarzenia czynności z aplikacją dji app. Czyli jak wyskoczy okno czy zawsze otwierać aplikację po wpięciu kabla to wybrać zawsze. Powinno się połączyć natomiast działa zawsze po ponownym odpięciu i podpięciu. Taka oto zmiana nastąpiła po update 1.4.10 z tego co pamiętam. Nałamałem sobie głowę z tym problemem a i na infolinii powiedzieli, że problem z aparaturą sterującą i tylko serwis w Niemczech pozostaje.
yasiu18
Post autor: yasiu18 »
U mnie nie było potrzeby kojarzyć aplikacji. Korzystam z dwóch i w zależności która potrzebuję, uruchamiam ją po podłączeniu kabla.
stas
Post autor: stas »
onlyfun pisze:Aby rozwiązać ten problem należy po wpięciu kabla usb do telefonu/tabletu wybrać opcję skojarzenia czynności z aplikacją dji app. Czyli jak wyskoczy okno czy zawsze otwierać aplikację po wpięciu kabla to wybrać zawsze.
No właśnie o to chodzi że tak zrobiłem...... aplikacja działa, można w aplikacji uruchomić nagrywanie z kamery itd..... wszystko działa oprócz tego że zamiast obrazu z kamery czarne tło i komunikat na czerwono NO SIGNAL ( to chyba w tym miejscu, gdzie normalnie wyświetlają się parametry filmowania). Oczywiście Link HD wyświetla 100%. Wygląda to tak, jakby do modułu nadawczego Lightbridge nie docierał fizycznie sygnał video bezpośrednio z kamery.....
gregson
Post autor: gregson »
stas pisze:Phantom nowy, po wyjęciu z pudełka, aparatura zaktualizowana do najnowszej wersji, Tablet - Smasung Galaxy Tab S2. Po uruchomieniu na ekranie czarne tło - brak obrazu z kamery i komunikat u góry: no signal..... Co może być przyczyną ?
Jest to powszechny problem.
W czesci przypadkow pomoglo pogrzebanie przy kabelkach :)
W czesci nie, ale w wiekszoci przypadkow pojawilo sie to po aktualizacji firmwaru.
Poczytaj tutaj, moze ktora z podpowiedzi zadziala u ciebie:
http://forum.dji.com/thread-18942-1-1.html
I napisz jak rozwiazales problem jak Ci sie uda go rozwiazac.
stas
Post autor: stas »
gregson pisze:I napisz jak rozwiazales problem jak Ci sie uda go rozwiazac.
Problem rozwiązałem w taki sposób, że mianowicie odesłałem na gwarancję do sklepu. W sklepie-serwisie stwierdzili, że jest niemożłiwy do wskrzeszenia.... i odesłali na serwis do Niemiec..... czekałem około miesiąca i po tym czasie wyczerpała się moja cierpliwość. Wysłałem pismo do sklepu że odstępuję od umowy kupna-sprzedaży..... po kilku dniach się ze mną skontaktowali... przepraszali itd.... i mam już nowego, zaktualizowanego i co najważniejsze sprawnego a z tamtym co odesłałem nie wiem co się dzieje, ale jak mniemam miał wadę fabryczną a ja pecha że to właśnie mi się trafił...
Seneszal
Post autor: Seneszal »
Cześć!
Odgrzebuję temat, ale mam dokładnie ten sam problem. Wszystko działa, nie mam tylko podglądu z kamery.
Czy od 2015r. pojawiły się jakieś nowe pomysły związane z tym problemem?
Pozdrawiam!
Fajny717
Post autor: Fajny717 »
Seneszal pisze:Cześć!
Pozdrawiam!
Po aktualizacji znikł obraz? Czy jak..?
Seneszal
Obawiam się, że taki trafił w moje ręce. Od początku nie było obrazu.
Fajny717
Seneszal pisze:Obawiam się, że taki trafił w moje ręce. Od początku nie było obrazu.
To czemu nie reklamowałeś od razu? Nie rozumiem ludzi którzy ingerują w oprogramowanie, urządzenie, które od początku nie działa..
Seneszal
Nie kupowałem od firmy tylko od prywatnej osoby. Jestem z nią w kontakcie. Ciekawy jestem tylko co się dzieje z dronem.
Uszkodzenie taśmy gimbala lub spalona okład na płytce gimbala.
Możliwe? Da się to sprawdzić lub coś samemu podziałać czy do serwisu?
Fajny717
Czyli dron jest używany. Tam jest zbyt skomplikowana elektronika by gdybać. Może być taśma może elektronika a może nawet przewód pomiędzy gimbalem a lightbridge.
Czy stabilizacja gimbala działa? Da się sterować gimbalem Góra dół.
