Phantom 3 - podgląd obrazu (tablety, itp)
Re: Phantom 3 - podgląd obrazu (tablety, itp)
A czy ten Lifetab Medion P891X 1,8Ghz 32GB będzie "hulał" z kamerą 4K PH3 Prof
Pozdrawiam, Artur
Używa ktoś może Zuka Z2 do podglądu? Jak sobie radzi?
Tu nie ma znaczenia jaka kamera bo chodzi tylko o bitrate jaki przesyła lightbridge jako podgląd - wydaje mi sie że nie bedzie kłopotuKowal pisze:A czy ten Lifetab Medion P891X 1,8Ghz 32GB będzie "hulał" z kamerą 4K PH3 Prof
P3A, Mavic combo
Czy nadal prym wiedzie i polecany jest Nvida Shield K1 do P3? Pierwsze wpisy są z 2015 roku nic się nie zmieniło? Nie wyszło coś ciekawszego? Obecnie jest parę sztuk na olxie i się zastanawiam.
Bez LTE z GPS?
Bez LTE z GPS?
Ipad air, 2
Z tego co widziałem, to dużo osób właśnie skarży się na Nvidie, a Ipady dalej w formie. Sam polecam z całego serca ogryzka. Kupiłem używkę od znajomego z pękniętą obudową, służy mi tylko do latania ale sądzę, że już zostanie na długo. Bardzo długo.
używam ten tablet : lifetab-medion-p891x-1-8ghz-32gb-gps- i mam niestety problem z wizją. Przy pułapie ok 90 m lot pionowo w górę lub na 60m i odległości ok 140 m traci sygnał wizji. System ma wgrane wszystkie aktualizacje . Co może być jeszcze nie tak ?. Nic drona nie zasłania.
Phantom 3 Advanced V2
to nie jest wina tabletu - on tylko wyświetla obraz który podaje mu lub nie RC . Mam taki sam tablet i nie ma problemu z płynną wizją na 500m w górę i na 3,5km w poziomie ( więcej nie testowałem )
P3A, Mavic combo
to co mogę zrobić/ sprawdzić ustawienia ?
ustawienia anten w RC , sprawdz ustawienia w DJI GO ( video, transmisja ,cache ) , ew. downgrade firmware dji go , RC, koptera
P3A, Mavic combo
Niedawno zmieniłem starego Galaxy S6 na S8.
Niby DJI Go (dla PSA) się instaluje i działa przez pierwsze parę dni bez problemów, ale potem już nie. Zaraz na starcie pojawia się informacja o błędzie i program się wyłącza.
Podczas startu aplikacji, zanim sie wyłączy, ekram startowy jest jakby rozciągnięty, a logo DJI jest sporo większe niż normalnie. Myślałem, że to problem z rozdzielczością, bo S8 ma możliwość kontroli tego parametru, ale zmiany rozdzielczości nie rozwiązują problemu. Ogólnie jedyna rzecz która pomaga to ponowna instalacja.
Spotkaliście się z tym? Jest na to jakaś tabletka?
Bartek
Bartek
Pozdrawiam,
Bartek
Bartek
Przywróć telefon do ustawień fabrycznych i sprawdź ponownie.
najprostszym rozwiązaniem jest mieć tablet/telefon tylko do obsługi koptera
P3A, Mavic combo
Według mnie to bez sensu, burzyć dom tylko dlatego, że dach gdzieś przecieka.s050197 pisze:Przywróć telefon do ustawień fabrycznych i sprawdź ponownie.
Myślałem, że może ktoś z tym się spotkał.
Od wczoraj wylatałem kilka pakietów i jak dotąd jest ok.
Dodam tylko, że telefon zgłasza, że aplikacja DJI sączy baterie i sugeruje ją usypiac ręcznie. Być może to po prostu konflikt apki z nowym bądź co bądź telefonem i firma opracuje jakąś łatkę.
Pozdrawiam,
Bartek
Bartek
Słuchajcie są jakieś akcesoria żeby telefon 5 cali siedział poziomo w tym uchwycie DJI?
Pionowo wchodzi ale, kabel nie ma miejsca no i podgląd jest poziomy.
