Phantom 3 - podgląd obrazu (tablety, itp)
Re: Phantom 3 - podgląd obrazu (tablety, itp)
Wysun te 2 ząbki małe w uchwycie z boku i 5 cali wejdzie jak ulał
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
P3A v.2
Choinka faktycznie są jakieś ząbki chyba wzrok mi szwankuje na starość dzięki wielkie! Wchodzi idealnie.Carrock pisze:Wysun te 2 ząbki małe w uchwycie z boku i 5 cali wejdzie jak ulał
EDIT - edytuj posty
Panowie dajcie jakieś porady kamera się nie obraca tylko razem ze statkiem jak zrobić ten obrót płynniejszy. Gdzieś się to ustawia czy na wyczucie drążka po prostu?
Ustawienie trybu gimbala z fpv na jakis tam drugi do wyboru.Zairon pisze:Panowie dajcie jakieś porady kamera się nie obraca tylko razem ze statkiem jak zrobić ten obrót płynniejszy. Gdzieś się to ustawia czy na wyczucie drążka po prostu?
P3A v.2
Używam tabletu Lenovo S8-50 z P3S i generalnie jestem bardzo zadowolony... jest jednak małe ale - podczas upałów tablet szybko się przegrzewa, co skutkuje automatycznym obniżeniem jasności ekranu, a w efekcie w pełnym słońcu prawie nic nie widać. Macie jakiś pomysł na to czy pozostaje mi tylko zmienić tablet na inny?
Osłona przeciwsłoneczna na telefon.
Spróbuję ale myślę, że problem jest nie w słońcu padającym na ekran tylko w temperaturze otoczenia.
Chodziło mi o to, że jak ekran się ściemni to dzięki osłonie będziesz lepiej widział.
To jak leczenie raka witaminą C.s050197 pisze:Chodziło mi o to, że jak ekran się ściemni to dzięki osłonie będziesz lepiej widział.
W innych wypadkach sie nie nagrzewa? Probowales wlaczyc podglad w domu i go potrzymac 20min czy tablet sie zacznie grzac?
P3A v.2
Jeszcze nie... ale co ciekawe, w poprzednie lato nie było tego problemu... czyżby nowe DJI GO bardziej grzało?Carrock pisze:To jak leczenie raka witaminą C.s050197 pisze:Chodziło mi o to, że jak ekran się ściemni to dzięki osłonie będziesz lepiej widział.
Raczej tablet ale warto zaczac od apki, zeby wyeliminowac. W tablecie powylaczaj wszystko co w tle.fragles pisze:Jeszcze nie... ale co ciekawe, w poprzednie lato nie było tego problemu... czyżby nowe DJI GO bardziej grzało?Carrock pisze:To jak leczenie raka witaminą C.s050197 pisze:Chodziło mi o to, że jak ekran się ściemni to dzięki osłonie będziesz lepiej widział.
P3A v.2
Wszystko powyłączane. Tablet używam tylko i wyłącznie do latania.Carrock pisze:Raczej tablet ale warto zaczac od apki, zeby wyeliminowac. W tablecie powylaczaj wszystko co w tle.fragles pisze:
Miał ktoś problem z płynnością w P3A gdy jakość jest ustawiona na 2K
tablet Samsung tab s2 ma przycinkę na podglądzie :(
tylko dlaczego podgląd się przycina
jak video ustawie na 1080 jest cacy a na 2k przycina
hubi20000
Mam Ph3P i samsung tab s2, ale nigdy nie miałem problemów. Sprawdź tablet, czy ok
Eachine CG023, Tarantula X6,
UAVO, Ph3P, cdn.
UAVO, Ph3P, cdn.
