Czym są spowodowane zakłócenia nagrywanego obrazu jakie widać na zamieszczonym filmie? Raz są raz ich nie ma.
Dron to P2 H3D3 GoPro 4 Black
Phantom 2 GoPro 4 - zakłócenia
Re: Phantom 2 GoPro 4 - zakłócenia
Latasz fpv z gp? Masz podpiętą kamerę do zasilania z jednego pakietu?
Sloncem przyslanianym przez smigla.lodilirian pisze:Czym są spowodowane zakłócenia nagrywanego obrazu jakie widać na zamieszczonym filmie?
Kamerka podpięta do zasilanie takiego jakie jest w gimbalu. fpv z gp? (nie wiem co to jest gp). Mam fpv z monitorem, nadajnik wideo.Adrián pisze:Latasz fpv z gp? Masz podpiętą kamerę do zasilania z jednego pakietu?
O tym nie pomyślałem. Fakt, że te zakłócenia występują w ujęciach (filmiku zamieszczonego) robionych pod słonce. Jak wrócę z pracy to sprawdzę czy na całym materiale ta reguła się sprawdza.pawelsky pisze:Sloncem przyslanianym przez smigla.lodilirian pisze:Czym są spowodowane zakłócenia nagrywanego obrazu jakie widać na zamieszczonym filmie?
Miałem to samo. Tak jak piszą koledzy wyżej - słoneczko :) Wyciąłem z cienkiego plastiku "daszek" który przykleiłem na piance do górnej części kamery, obniżyłem niecą kąt gimbala i problem zniknął. Trzeba jedynie dociąć ten plastik (czy cokolwiek innego) tak aby nie wchodził w kadr ani nie przeszkadzał gimbalowi a przy tym osłaniał jak największą powierzchnie.
