Phantom 3 premiera
Re: Phantom 3 premiera
jacek666b pisze:Panowie mam problem. Urodzil mi się synek więc od zeszłego roku nie latalem. Dzisiaj wyjmuje sprzet, robię wszystko jak zawsze, kalibracja kompasu, podglad jest ALE ciągle tryb P ATTI, cos pobzykuje 3 razy i migaja na przemian lampki na dronie ziel, zolte i czerw i nic. Apka litchi, Dji go 2.4.3. Nie chcę aktualizowac firmware wiec nie dopuszczam drona do neta.
Co zrobic?
Podlaczyc Phantoma po USB do PCta i podejrzec logi z bootowania w jakims terminalu (np. PuTTY).
jacek666b
Post autor: jacek666b »
pawelsky pisze:
Co zrobic?
Wyatarczylo skalibrowac IMU i zostawic tylko DJI PILOT-gryzie sie z Litchi
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Fajny717
Post autor: Fajny717 »
Zaktualizowałem do nowego softu i widzę że w zimie nie polata. Minimalna temperatura baterii 15st. Czy ktoś wie czy dji phantom 3 pro ma jakiś inny czujnik temperatury jak w baterii? Bo jeśli tak to wystarczy samą baterię zagrzać??
Zauważyłem że na ebay można już kupić nowe baterie do p3 po około 210zł
Czy ktoś z was testował??
https://www.ebay.pl/itm/15-2V-4500mAh-F ... SwGPxZ~Yke
jacek666b
Fajny717 pisze:Zaktualizowałem do nowego softu i widzę że w zimie nie polata. Minimalna temperatura baterii 15st. Czy ktoś wie czy dji phantom 3 pro ma jakiś inny czujnik temperatury jak w baterii? Bo jeśli tak to wystarczy samą baterię zagrzać??
A ja mam FW sprzed dwóch lat gdzie było wydanie na zimę które trochę ograniczalo throttle żeby bateria nie zdechla za szybko.
Niezłe usprawnienia dodają...
Ta bateria to zamiennik więc szukaj raczej porównań na YT lub RC
Ghostwell
Post autor: Ghostwell »
Limit temp był również wcześniej.
Jedyne co musisz zrobić to trzymać baterie w kieszeni w kurtce. Ja mam 3 baterie i jak idę latać zimą to trzymam w torbie termicznej z termoforem.
Bateria w chwili uruchomienia nie może mieć mniej niż 15st C. Później sama będzie już się grzać.
Pamiętaj tylko aby skrócić czas lotu i pozostawić sobie więcej zapasu w baterii na lądowanie.
SYMA X11, DJI Phantom 3 Advanced v2
GG: 1432262
Fajny717
Wiem że były tylko zaktualizowałem drona do najnowszego softu pojechałem sobie polatać. Zapomniałem kabla USB z końcówką micro USB -typ C. No i nie wiedziałam czemu nie chce wystartować. Czekam z 10minut a tu lipa. Silniki się nie uzbrajały...
Na nowym sofcie wywala jakiś błąd z zakłócenia na nadajniki..
Co do bateri zamiennika wolałbym waszych opinie niż z YouTube. Czy ktoś miał? Czy takową bateria się sama nie wyłącza podczas lotu albo nie wybucha. Skoro kosztuje nie całą połowę co oryginał.
Kamyk
Post autor: Kamyk »
Jeżeli chodzi o zamiennik, to ja, osobiście nie widziałem różnicy między oryginalną baterią, a nim. Żadnych problemów nie miałem z nią podczas używania swojego ph3s.
Fajny717
W takim razie zamówię sobie lepiej dwie podróbki :)
A czy ktoś próbował ominąć jakoś kaganiec wysokości 500m jak tak to w jaki sposób? Czy podzieli się na forum. Bo widzę na YouTube że jakoś latają ponad 1000m
Fajny717 pisze:A czy ktoś próbował ominąć jakoś kaganiec wysokości 500m
A po co?
Fajny717
Bo z wyższej wysokości więcej widać. Szczególnie efekt jest super gdy są chmury.
Fajny717 pisze:Bo z wyższej wysokości więcej widać. Szczególnie efekt jest super gdy są chmury.
chmury != VLOS
500m != VLOS
Ghostwell
Fajny717 pisze: Co do bateri zamiennika wolałbym waszych opinie niż z YouTube. Czy ktoś miał? Czy takową bateria się sama nie wyłącza podczas lotu albo nie wybucha. Skoro kosztuje nie całą połowę co oryginał.
Miałem zamiennik (diody w kształcie gwiazdek trójramiennych) 13 cykli i bateria uszkodzona. Strasznie spuchła.
Nigdy nie wyłączyła się przed czasem. Jednak mam 3 oryginały i cykli ładowania o wiele więcej a baterie nadal w bardzo dobrej kondycji i zero spuchnięcia.
To jest tylko jeden przypadek jaki miałem więc nie chcę generalizować. Ale....
Sam podejmij decyzję.
GG: 1432262
Fajny717
Nie mam ostatnio czasu na loty by inwestować w baterie ale ta za 500zł też wiele więcej nie wytrzymuje. Czyżby tam były w tych chińskich zwykłe lipole do 4,2v to by się mogło sprawdzić. Zwykły lipol ładując do 4,3v znacznie traci.
Fajny717
Dodam że po aktualizacji do najnowszego softu już nie da się podczas kalibracji obniżyć temperatury startu. Najlepsze jest to że bateria była naładowana jakieś dwa tygodnie do pełna. Sama się rozładowała z automatu po 10 dniach. Jest bateri 3kreski. Odpalam drona daje po gazie a tu napięcie na celach spada do 3V a bateria pokazuje dwie kreski. Dodam że nie latałem jeszcze po aktualizacji. Może znowu coś spieprzyli skoro bateria po dodaniu ostro gazu się wyłączyła..
Ghostwell
O jakim obniżeniu temperatury mówisz?
Podczas rozruchu jest dokonywana check lista aby móc bezpiecznie wystartować.
Jeśli któryś z pkt listy nie jest zaliczony to często nie wystartujesz.
Warunkiem startu jest aby bateria miała nie mniej niż 15 st C. Bez wyjątku. Inaczej nie działa optymalnie i nie daje odpowiedniego napięcia.
Kto po rozruchu daje ostro w palnik? a gdzie sprawdzenie czy kopter reaguje na komendy?
Zrobiłeś sobie swoją check liste przed startową? Polecam
GG: 1432262
