Phantom 3 premiera
Re: Phantom 3 premiera
Jak bym nie testował go w rękach to pewnie zbierałbym teraz kawałki. Wystarczyło chwilę zawisu i się wyłączyła..
Przecież to, po ilu dniach rozładuje Ci się bateria możesz ustawić sam. Właśnie po to, żeby bateria nieużywana nie traciła na pojemności następuje spadek napięcia(tryb storage).Fajny717 pisze:Sama się rozładowała z automatu po 10 dniach. Jest bateri 3kreski. Odpalam drona daje po gazie a tu napięcie na celach spada do 3V a bateria pokazuje dwie kreski.
Niech ktoś jeszcze potwierdzi, że w temp. poniżej 15 st (baterii) nie da się polatać. Osobiście śmigałem Ph3Std w temp niżej zera i problemów nie było, aktualnie nie mam jak sprawdzić.
Tak wiem o tym. Tylko ona już prądowo nie wyrabia.
Na poprzednim sofcie jak dawałeś kalibracja imu na schłodzonej baterii to można było obniżyć próg nagrzewania baterii. Teraz jest stały 15st
Najlepsze jest to ze podczas nie używania popękała obudowa pod silnikami. Czy ktoś montował jakiś zamiennik. Bo ta oryginalna to szajs.
EDIT - scalenie!
Zamówiłem sobie nową obudowę. Co myślicie o wzmocnieniu jej od razu klejem epoksydowym np Distal by nie pękała?
EDIT - scalenie!
https://phantompilots.com/threads/phant ... irs.47568/Fajny717 pisze:Zamówiłem sobie nową obudowę. Co myślicie o wzmocnieniu jej od razu klejem epoksydowym np Distal by nie pękała?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
https://www.youtube.com/JacekBiardzki
Zapraszam!
Zapraszam!
Ja kupiłem nową obudowę i od razu wzmocniłem.
https://zapodaj.net/fc284756a08d4.jpg.html
https://zapodaj.net/c96eddbdf152d.jpg.html
Edytuj posty
Na nowej sztywnej obudowie dron jeszcze stabilniejszy. Najnowszy soft działa bez problemu. Postanowiłem zakupić zamienniki baterii w Chinach za 140zł. Ciekawe co one wartają:)
DJI wprowadza nowe technologie. Jednak dziwi mnie ze do tej chwili jeszcze nie wprowadzili kamery w P4 z optycznym zbliżeniem;/
Edytuj posty
Również nie mogę doczekać się optycznego zoomu u DJI.
Próbował ktoś z was wgrać DJI GO na laptopa i latać na nim?? Jest taka nakładka androida na Windows BlueStacks tylko pytanie czy będzie gadał przez usb z nadajnikiem
Dołączę się do tematu, szukałem na forum ale przez telefon a tutaj dziwnie wyszukuje, więc jeżeli było to przepraszam.
Chciałbym wymienić swój gimbal w phantom 3 pro. Czy po zamontowaniu nowego gimbala / używka z innego phantoma 3 pro, wszystko będzie dobrze działać? Czy mogą być jakieś problemy z tzw bindowaniem? Trzeba to jakoś zgrać czy po prostu wymieniamy, podłączamy i działa?
Możecie dać jakieś źródło do takich informacji?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Mavic Pro Platinum Combo
Zauważyłem ostatni niepokojącą mnie rzecz a mianowicie dwa silniki w fantomie jakby lżej chodziły przy obracaniu ręcznym, niby nie ma żadnego luzu. Jednak tak jakby Magnesy straciły na sile i nie ma takiego przeskoku jak na pozostałych 2. Czy ktoś się spotkał z taką sytuacją i ma na to odpowiedź?
Ostatnio zmieniony sobota 24 lut 2018, 14:42 przez Fajny717, łącznie zmieniany 2 razy.
