Jak zapamiętać pozycję startową kamery w H3-3D
Zaryzykowłaem "zjebkę" że Google, instrukcja itp itd
Największym problemem jest
właściwie sformułowac pytanie
a z tymn sobie nie poradziłem
więc nadal nie wiem:
Phantom V2. 2
sterownik TILT z kółkiem
Zenmuse H3-3D
po włączeniu Phantoma gimbal sie stabilizuje w pozycji...
no właśnie:
jak zapamiętać żeby włączał się z kamerą "na wprost"
a nie "w dół"?
Przerosło mnie to najwyraźniej a im więcej szukam - tym więcej ..nie wiem
Ktoś podpowie?
Phantom V2. 2
Zenmuse H3-3D
no właśnie:
a nie "w dół"?
Ktoś podpowie?
Re: Jak zapamiętać pozycję startową kamery w H3-3D
Tak naprawde to nie jest problem o ile gimbal dziala prawidlowo, u mnie tez jest taka sytuacja ze pozycja startowa to 45 stopni w dol. Przywyklem do tego ale moge spokojnie sterowac kamera i ustawiac ja na w prost w dol i jak mi sie podoba, wiec pozycja startowa mnie tak nie razi w innym przypadku sklep gwarancja. Cala reszte gimbala ustawiasz w assistant-cie - advanced - zakladka gimbal.
Phantom 2 v2 - GoPro 4 silver - FPV - H3-3D
no uruchamianie kamerki z obiektywem do dołu - boska sprawa...
Dużo nie trzeba by szkiełkiem przytrzec o coś.
Ale coś zdziałałem!!! - przy wielokrotnych próbach kalibracji; wajhowania na różne sposoby (bo cały czas walczę!)
kamerka uruchamia się pod kątem 45stopni!
POSTĘP!
Przypuszczam że to wymaga jakiejś specjanej kolejności kalibrowania; włączania; wyłączania; podłączania itp.
No pewnie gdzieś na świecie po angielsku wiedzą jak to zrobić
tylko nawet nie wiem jak tego szukać!
znaczy co wpisac w Google
POSTĘP!
Kalibruje się i tak obiektywem w dół, więc przy stawianiu trzeba uważać, ja kupiłem w markecie dwie płyty HDF, skleiłem taśmą i mam czyste płaskie lądowisko. W nowym radiu kółko zawsze jest na środku więc bardzo możliwe że podczas kalibracji trzeba w odpowiednią stronę ruszać kółkiem.
W starym radiu też jak się przestawi potencjometr i uruchomi P to kamera paczy w dół. Trzeba spróbować każdej kombinacji i może się uda trafić o ile da się tak ustawić.
Pozdrawiam,
Maciej
Phantom 2, AVL58, H3-3D, iOSD mini, GP 3+ BLACK
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę.
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Tak jak kolega wyzej bez ladowiska nie szarpe sie na stawianiu P na asfalcie i podobnych. Mi sie od nowosci uruchamial po katem 45stopni ale nie mialem sytuacji aby zaryl obiektywem przy kalibracji o podloze. Jak znajdzie zloty srodek jak wyprostowac kamere przy starcie, chetnie skorzystam ;)
PS
co rozumiesz przez probe kalibracji gimbala???
PS
Pisząc o kalbracji gimbala miałem na myśli dostępne w systentach RC i Phantom funkcje
no te suwaczki...
Coś jednak zdziałałem bo przed tym zanim czynnie przystąpiłem do ustawiania gimbala
patrzył prosto w dół
a teraz mam 45 stopni!
Czyli jak u kolegi Tomtoma25
No nic - zobaczymy może ktoś ma to "w małym palcu"
i wpadnie i powie:
chłopaki...to takie proste
to znalazłem w necie: https://www.youtube.com/embed/knVigBCbVzU
wstaje do pionu i bez regulacji!
no te suwaczki...
i wpadnie i powie:
Mam wrażenie, że u mnie po wgraniu nowego softu teraz działa to na odwrót niż wcześniej.
To znaczy wajha do góry daje kamerę na dół, a wcześniej do góry to była kamera na wprost.
Ale nie mam pewności - muszę to sprawdzić.
