Duże zakłócenia FPV
tomtom25
Duże zakłócenia FPV
Post autor: tomtom25 »
Czesc.
Jako ze temat zniknal po modernizacji zakladam swoj :)
Moj zestaw to:
Nadajnik - ImmersionRC 600mv
Odbiornik - RX-LCD5802
Moj problem wyglada w ten sposob ze po 200m obraz na odbiorniku zaczyna mocno "sniezyc" nie chcialem dalej leciec zeby nie stracic orientacji. Zrobilem z kolga "probe naziemna" on zostal przy latawcu a ja z pilotem i odbiornikiem (trzymajac w obu rekach osobno) poszedlem (linia prosta). Phantom trzymal lacznosc do 1,2km a po ok 200-300m obraz na odbiorniku nie nadawal sie do odczytania.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/187 ... 9db00.html
Jeden z kolego na forum zapytal jakie mam anteny zamontowane, wiec i tu podsylam fotke zey to lepiej zobrazowac.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b90 ... 0d2d4.html
Nie wiem co mam zrobic czy to wina zestawu, czy mam to odsylac na gwarancje czy moze jakis inny sposob jest na to?
Teoretycznie lacznosc fpv powinienem miec do 4km dlatego kupilem taki nadajnik ale cieszylbym sie jak bym mial chociaz do 1,5km.
Phantom 2 v2 - GoPro 4 silver - FPV - H3-3D
Pietruch
Re: Duże zakłócenia FPV
Post autor: Pietruch »
Bacik i koniczyna to nie najlepsze rozwiązanie, powoduje straty. A próbowałeś latać na samych koniczynach?
Zamiast tego czarnego druta polecam albo panelową:
albo helikalną:
Pozdrawiam,
Maciej
Phantom 2, AVL58, H3-3D, iOSD mini, GP 3+ BLACK
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę. 8-)
shgoo23
Post autor: shgoo23 »
Teraz pytanie bo antena nie malo kosztuje, fajnie byloby miec pewnosc ze bedzie dzialac bo moj "sprzedawca"... powiedzial ze bezproblemowo ma smigac na koniczynkach.
Widzialem jeszcze na allegro anteny panelowe za 45-50zl ale pewnie to nic nie warta.
tomtom25
Kolego Pietruch, mowisz ze bacik i koniczyna to nie najlepsze rozwiazanie, a czy cos sie nie podzieje przy odbiorniku jak bede mial wkrecona tylko jedna antene (sory za laickie pytania ale nie chce nic uszkodzic)
Pietruch
To nie wypali jeżeli nie masz zwykłego odbiornika, ponieważ monitor musi mieć dwie anteny wkręcone bo się spali odbiornik.
Pozdrawiam,
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
marekj
Post autor: marekj »
A od kiedy to odbiornik pali się z braku anteny!!!! Co to znaczy "zwykły odbiornik". To są jakieś niezwykłe?
Marek
Pietruch
Kolega ma monitor z diversity, zwykły to znaczy z jedną anteną.
Nadajniki to na pewno się palą, z odbiornikami jest różnie, jedni piszą żeby nie włączać bez anteny gdzieś wyczytałem że wszystko jedno, dla bezpieczeństwa zawsze włączam z anteną i wole tak pisać niż później ktoś ma mi wytykać że prze zemnie spalił sprzęt.
Pozdrawiam,
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
mknet
Post autor: mknet »
@Pietruch, w naszych analogowych linkach fpv, odbiorniki mogą pracować bez anteny, sam tak często sprawdzam sprzęt.
Nie ważne czy jest to monitor z diversity czy pojedynczy odbiornik, częstotliwość też jest obojętna.
Odbiornik który musi mieć antenę to np. Lightbridge który ma cyfrowy dekoder i link powrotny gimbala itp.
Z odbiornikami nie jest rożnie, zawsze jest tak samo ;-)
Pietruch
No to dobrze wiedzieć, bo to co czytałem było kawałek czasu temu i już nie pamiętam szczegółów, zapamiętałem żeby nie włączać bez więc nie włączałem. ;-) Czyli sprzedawcy też nie wiedzą co sprzedają bo do jakiego sklepu bym nie zajrzał piszą żeby nie włączać bez anteny. :-)
Dzięki za wyjaśnienie, czyli kolega może śmiało sprawdzać na samych koniczynach bez bacika zasięg.
Pozdrawiam,
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
marekj
I wszystko jasne :-). mknet ładnie to wyjaśnił. A diversity to nic innego jak dwa odbiorniki wraz z układem rozpoznającym siłę sygnału każdego z nich i przełączającym na wyjście, gdzie aktualnie jest lepszy sygnał.
Marek
