aplikacja do dji phantoma 1aplikacja do dji phantoma 1
leeon1981
Post autor: leeon1981 »
witam jestem nowy i mam pytanko czy jest jakaś aplikacja do dji phantoma 1 zeby moc wiedziec jakie ma ustawienia???
Adasko
Post autor: Adasko »
dziendobry
tak jest taka aplikacja
zapraszam do zapoznania sie
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=1643&h ... powitalnia
leeon1981
wielkie sory błąd naprawiony.
luk328
Post autor: luk328 »
leeon1981
wielkie dzieki.
a co za pomoca tego programu mozna zmienic (jesli mozna) i na co zwrocic uwage. a moze cos trzeba zrobic zeby bylo lepiej niz seryjne oprogramowanie.
ps a co to za plik DJI WIN Driver Installer
luk328
Sterowniki, bez tego Naza assistant nie połączy się z phantomem.
leeon1981
tak podejrzewalem. dzieki za pomoc jestem świerzak
leeon1981
czy ktos wie moze jak ogaRNAC TEM PROGRAM I CO JEST NAJWAZNIEJSZE I NA CO ZWROCIC UWAGE????
luk328
leeon1981
cos nie moge sie polaczyc z PH czy to moze byc wina windowsa 8.1???
po podlaczeniu i instalacji sterow (DJI_WIN_Driver_Installer.exe) lampka sie swieci na zielono ale jak odpalam DJI NAZAM Lite Assistant 1.00 nie ma połaczenie!
w moim komp. tez nie widac ze cos jest podlaczone.
czarnyzx
Post autor: czarnyzx »
Witam , a pytanko mam w sprawie tegoż oprogramowania , jestem w posiadaniu Phantoma 1 i oprogramowanie dla " jedynki " mi nie podeszło , nie chce się połączyć , za to oprogramowanie dla " dwójki " łączy się z maszyną idealnie , czy można na tej dwójce bez problemów pracować??
A i jeszcze jedno pytanko , czy taki program będzie pracował na androidzie?? no chyba , że jakiś dedykowany jest dla Phantomka , , pozdrawiam
W hangarze stały : helikopter Syma f1 oraz quadocopter syma x5
W hangarze stoją Quopterki DJI Phantom 1 oraz Hubsan H107 L Syma X5L
https://www.youtube.com/channel/UClZV0H ... _as=public
leeon1981
u mnie tak samo bylo i wyszlo na to ze jak rozkrecilem phantoma to w srodku mialem NAZA V2 a nie NAZA -M
