w jaki sposób idzie sygnał wideo z GP jeśli gniazdo usb jest zajęte wtyczką z dodatkową masą? masz w zemhuse płytke z gniazdem grzebieniowym do GP?Na poziome paski jest fajne rozwiązanie, ja u siebie dolutowałem cieniutki kabelek z masą video do wtyczki USB przy GP - obraz brzytwa. Proste rozwiązanie, bezpieczne i co najważniejsze skuteczne.
Phantom 2 v2 po zamontowaniu fpv nie działa gps
To jest wtyczka mini-USB na taśmie. Masa to jest obudowa wtyczki USB, a na szczęście po podłączeniu do GP wystaje na tyle żeby można było tam przylutować cienki kabelek z masą.
Ostatnio zmieniony wtorek 13 sty 2015, 11:47 przez Pietruch, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Maciej
Phantom 2, AVL58, H3-3D, iOSD mini, GP 3+ BLACK
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę.
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
I znow działa :) Bylem u znajomego powyciagal te tzw piny z wtyczki servopodobnej (mowimy tu o wtyczcie, ktora idzie od plyty GPS do plyty glownej) pozaciskal mocniej, takze po wkladaniu w gniazdo bylo czuc ze znacznie ciasniej nachodzi na wystajace piny. Dzis w miare ladny dzien wiec LECE na proby. Mam male pytanie i laickie zarazem. Czy lepiej latac w trybie naza-m czy phantom ??
Piąte loty za płoty :) GPS zlapalo ladnie 8 satelit. pofruwalem z FPV i tak w zasiegu wzroku bo wiatry nie male a mamy u siebie taka polane z drzewami do okola takze wiatr jest znikomy. Mialem dziwny zwis FPV nie wiem czy to nie winda GoPro 4 bo restartowalem drona i nic a zrestartowalem kamere i obraz ponownie sie pojawil. Czy ktos z Was tez ma RX-LCD5802 jak go sobie chwalicie, pytam bo dzis mialem dopiero okazje pierwszy raz uzyc fpv w locie i mam w sumie mieszane uczucia chodzi mi przdewszystkim o jakosc obrazu. Zdawalem sobie z tego sprawe bo w wiekszosci kupowalem sprzet po to aby tylko cos poprawnie wykadrowac.
Lot trwał 16min i zakonczylem latanie przy 22% pakietu.
czy masz podłączoną płytkę interferencyjną ?Pietruch pisze:To jest wtyczka mini-USB na taśmie. Masa to jest obudowa wtyczki USB, a na szczęście po podłączeniu do GP wystaje na tyle żeby można było tam przylutować cienki kabelek z masą.
Tak. Były lekkie paski, nie przeszkadzało to w ogóle, ale później znalazłem ten film i już wiedziałem co muszę zrobić. Chociaż na filmie GP podłączona jest przez tylne złącze, ale ja go nie posiadam więc zrobiłem to inaczej.wideo5 pisze:czy masz podłączoną płytkę interferencyjną ?
Zastanawiam się nad usunięciem zdublowanej masy video, ale to pomyślę jak będę wymieniał okablowanie w Phantomie.
Pozdrawiam,
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
- kornelitoo
Z tego co ja widze to nie jest zwykły kabelek tylko właśnie fabryczne mini USB na taśmie z H3-3D. Taśma jest niestety łamliwa, ale nie widzę najmniejszego sensu kupowania zamienników czy innych ustrojstw za 70zł czy więcej, podczas gdy oryginalna taśma DJJ do H3-3D wraz z wtykiem USB i naklejką kosztuje ok 5$ . Oczywiście z wysyłką ;)wideo5 pisze:te płytki ze złaczem grzebieniowym niczym w zemhuse 2 są do kupienia w polsce. zastanawiam się czy lepiej kupić taką płytke - koszt ok. 70 zł i mieć spokój z urywającymi się tasiemkami czy też tak jak u ciebie zapodać zwykły kabelek z wtyczką usb.
U mnie podłączenie GP do Zenmusa jest standardowe, ten kabelek dodatkowo przylutowany jest czystą masą (bez zakłóceń) prosto z Phantoma. Problem poziomych pasków wynika z zakłóceń przez Zenmusa gdyż masa wychodząca z GP przechodzi przez całe ustrojstwo i dopiero do nadajnika FPV. Mówiąc w skrócie zrobiłem obejście.
Pozdrawiam,
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
A tak przy okazji się podpytam, bo nie wiem czy każdy myśli o tych samych zakłóceniach. Jedne mogą pochodzić z Gopro, ale też jest problem między zakłóceniami nadajnika radia i nadajnika FPV.
W moim przypadku taki przypadek właśnie zachodzi (tak mi się wydaje). Posiadam monitor Boscama RX-LCD5802 oraz nadajnika Boscam 200mW i jest problem że już przy 10 metrach pojawiają się zakłócenia.
Z tego co czytałem to pochodzą właśnie z nadajnika radia Phantoma (osłonięcie ręką anteny FPV od anteny radia pomaga). Czy ktoś używał może takiego zestawu ??:)
No u mnie z płytką obraz się poprawił, ale nie byłem do końca zadowolony dlatego spędziłem sporo czasu szukając rozwiązania - aż w końcu znalazłem.
A dobrze masz podłączoną płytkę? - bardzo częsty błąd. Kabel przy kondensatorze idzie do gimbala.
Pozdrawiam,
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Faktycznie częsty problem sądząc po ilości filmików na YT, ale znalazłem też rozwiązanie - sprawdzałeś może?brenas666 pisze:A tak przy okazji się podpytam, bo nie wiem czy każdy myśli o tych samych zakłóceniach. Jedne mogą pochodzić z Gopro, ale też jest problem między zakłóceniami nadajnika radia i nadajnika FPV.
Spróbuj też pozmieniać kanały, może na którymś akurat wszystko będzie ok.
Pozdrawiam,
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
