Gopro4 a zenmusse
Gopro4 a zenmusse
Pojawiło sie właśnie nowe gopro4 które wielkością jest identyczne jak poprzedni model 3+ ale jest 14gram cięższe. Nie wiem czy to problem ale natknąłem się też w necie na informację że nie działa w Phantomie jako FPV.
Jeśli ktoś kupił to nowe gopro i może wypróbować niech napisze czy to prawda z tym FPV.
pzdr.
pzdr.
Re: Gopro4 a zenmusse
Posiadam GoPro4 i nadajnik -odbiornik Boscam i w transmisji fpv są poziome pasy. Jeżeli odepniemy gopro od zasilania drona to problem pasów znika i jest OK ale jesteśmy zdani tylko na bateryjkę GoPro. Nie wiem czemu GoPro dało takiego strzała. Z poprzednimi wersjami kamerek nie bylo takiego problemu. Nie wiem czy to nie jest celowe działanie producenta a czemu to sami się domyślcie
A mógłbyś coś więcej mi napisać o opcji:
Phantom 2, gimbal pod Hero 4, Black pearl 7' + Boscam - chodzi o to ze się nie znam ale jak badam temat kopterów to wyszło mi ze takim zestawem można elegancko podziałać. Mógłbyś mi proszę przybliżyć co robi ten nadajnik i odbiornik boscam - za co odpowiada - chodzi o lepszy zasięg lotów ?
Dzięki !
Dzięki !
Chodzi o transfer obrazu z koptera na monitor...
Poczytaj forum, dobrze radze.
Tomek
Tomek
w GP 3+ także były zakłócenia. tak więc wina lezy raczej po stronie DJI.ryzyk_fizyk pisze:Posiadam GoPro4 i nadajnik -odbiornik Boscam i w transmisji fpv są poziome pasy. Jeżeli odepniemy gopro od zasilania drona to problem pasów znika i jest OK ale jesteśmy zdani tylko na bateryjkę GoPro. Nie wiem czemu GoPro dało takiego strzała. Z poprzednimi wersjami kamerek nie bylo takiego problemu. Nie wiem czy to nie jest celowe działanie producenta a czemu to sami się domyślcie
Z tego co gadałem z gośćmi od gopro to mówili ,ze to kwestia mocowania gimbala
W dronie jest nadajnik przekazujący obraz video do monitora z wbudowanym odbiornikiem. Np w phantomie dji ale z tego co wiem to tam jest juz wszystko zintegrowane i zamkniete w obudowie i chyba masz mozliwosc podgladu na smartfoniku i to chyba apple (chodzi o to aby czestotliowsci sterowania dronem nie klocily sie z podgladem na zywo) albo duzo drozszy sprzet dodatkowy do fpf a te 2 urzadzenia musza pracować na 2 roznych czestotliwościach. U mnie wszystkie podzespoly widac i mozna je zmieniac na inne a w dji nie da sie. U mnie przewod video od gopro prowadzi do nadajnika Boscam a ten po 5,8 GHz przekazuje obraz do monitorka na Ziemi. Aparatura sterownicza drona pracuje na 2,4GHz. Ja dzieki nadajnikowi Boscam mam podgląd do 0,5km dalej nie sprawdzalem bo dalej nie latalem. Na smarta jest pewnie duzo mniej zasiegu obrazu i problem sie robi jak np bys robil ujecia w poblizu jakis anten np gsmAL pisze:A mógłbyś coś więcej mi napisać o opcji:
Dzięki !
U mnie gopro 4 dziala ladnie z H3-3D mam tylko problem w rozdz. 1920x1440 wtedy kamerka mi sie zawiesza oczywiscie jak jest tylko podlaczona do nadajnika fpv, sama dziala normalnie.
Phantom 2 v2 - GoPro 4 silver - FPV - H3-3D
