Phantom 2 i Taranis
Phantom 2 i Taranis
Tak jak już pisałem w innym wątku zamówiłem radio Taranisa celem używania z Phantomem jak i innym modelem w przyszłości.
Zamówienie w czwartek, w piątek odebrałem od kuriera - brawo dla abc-rc.
Miałem chwilę po pracy i załadowałem X8R do Phantoma. Na filmie, który znalazłem gość radzi anteny 40cm, wydaje mi się, że max 30-25 byłyby najlepsze. Ciasno się zrobiło w środku strasznie. Miałem trochę problemów z kalibracją drążków, ale w końcu się udało.
Miałem także problem z podłączeniem Taranisa do kompa, karty pamięci widział, ale nie dało się nic zapisać przez companion. Sterownika nie dało się podmienić, bo windows twierdził, że ten, który jest, jest najnowszy/najlepszy. Pomogło dopiero wywalenie całkowicie urządzenia z systemu, wyłączenie internetu i jak nie mógł wyszukać sterownika, to podstawiłem ten ze strony open tx i poszło - pełna komunikacja z kompem.
Przełączenia trybów i IOC zrobiłem z tutoriala na YT http://youtu.be/-gA5o_g4oW4 generalnie bez problemów, FS i kalibracja kompasu działa jak w oryginale.
Jak ktoś narzeka na jakość wykonania radia, to powiem tylko, że Taranis przy mydelniczce od Phantoma to Mercedes. Z filmów myślałem, że to taki chamski plastik, a na żywo jest całkiem przyjemny.
Teraz najdziwniejsze... Poszedłem na pole zrobić testy i ze zdziwieniem stwierdziłem, że yaw jest odwrotnie (tzn. w prawym drążku). Chwile polatałem i do domu, bo jakoś dziko haha. Myślę po drodze, pewnie ustawiłem inne MODE, ale 1 przecież nie, bo gaz by był odwrotnie. Zacząłem dociekać i żeby mieć dokładnie jak w oryginalnej aparaturze Phantoma, Taranisa musiałem ustawić na mode 4 o_O
Czy ja coś źle podłączyłem czy phantom standardowo lata na mode 4, a dji nazywa to mode 2?
Druga rzecz, która póki co jest dla mnie na minus, to brak sprężynki w lewym drążku. W oryginalnym nadajniku puszczałem drążki i stawał w miejscu, tu muszę wycentrować i w ogóle dziwnie się operuje jak nie ma oporu - kwestia przyzwyczajenia pewnie. Dzisiaj rano wziąłem się za ustawienie dźwięków - rewelacyjna sprawa. Już nie mogę się doczekać dalszego odkrywania możliwości tego radyjka.
A jeszcze - fajna rzecz te trymery można ustawić elegancko, powiedzmy automatyczny, lot np. po okręgu.
Także dzięki za polecenie Taranisa, jestem bardzo zadowolony z zakupu. Z dwoma odbiornikami i kabelkami wyszło mnie niecałe 1200 zł więc taniej niż zakładałem.
Jak ktoś się obawia podłączania go do Phantoma, to nie ma czego. Operacja banalnie prosta. Najbardziej skomplikowana jest wymiana antenek :)
Oczywiście, wystarczy pokręcić 2 śrubkami :)Ładziak pisze:W większości nadajników takie sprężynki są, ale nie naciągnięte. Być może w Taranisie też.twistedme pisze:Druga rzecz, która póki co jest dla mnie na minus, to brak sprężynki w lewym drążku.
Dzięki kolego, teraz działa, jak natura chciała haha
twistedme pisze:Ładziak pisze:twistedme pisze:Druga rzecz, która póki co jest dla mnie na minus, to brak sprężynki w lewym drążku.
naciągając sprężynke w lewym drążku,nie polatasz już samolotami.
W mojej futabie mam gaz na środku,fajna sprawa,niemniej jednak wracam do ustawień fabrycznych-dzięki temu mam jedną aparature do kopterów i samolotów.
Zawsze można ustawić pod przełącznikiem Altitude Hold do lotów kopterkiem.
http://www.youtube.com/watch?v=lEPP5B-q ... fxyfzUQQ3Q
ALIEN 5" | REPTILE CLOUD 149 | SKY SURFER 2000 | EASY GLIDER PRO
Chyba przechwaliłem...
Czy telemetrię trzeba jakoś ustawić? Na ekranach telemetrii mam migające NO DATA, z tego co usłyszałem w tutorialu, to RSSI powinno się pojawiać z marszu - u mnie zero i wspomniane no data. W lewym górnym rogu mam wskaźnik naładowania radia i nic więcej.
Mówię o tych ikonach nadajnika i 6.21v
Podłączałem drugi odbiornik i dokładnie to samo. Ktoś pomoże?
Tak, widziałem instrukcję :) Bidowałem bez zworek czyli w mode5(d16) telemetria jest... W ustawieniach modelu obok Bind jest polecenie Range - pokazuje RSSI 0 (zero).
Nie chciałbym się wygłupić pisząc reklamację, więc próbuje dociec czy możliwe, że czegoś nie kliknąłem czy rzeczywiście radio jest walnięte.
Robiłem zgodnie z tym:
Na początku nie zwróciłem uwagi i myślałem, że to kwestia ustawień w zakładce "telemetria", ale tam na filmie zaraz po zbindowaniu pojawia się ta ikona, której u mnie nie ma...
Tak, wiem, bo tam nic nie ustawiałem. Nie doszedłem jeszcze do tego. Ekran pokazałem, bo myślałem, że może ten protokół S.PORT czy coś innego ma jakieś znaczenie, nie wiem.pma_ pisze:Na pewno masz źle napięcia bo wszędzie masz 0 przy kalibracji, odejdź na parę metrów i sprawdz to RSSI
Wygląda to tak jakby radio nie było w stanie odebrać sygnału. Bo wszystko inne normalnie działa, phantom lata bez najmniejszych problemów. Odlatywałem na 20-30 metrów i ikona rssi nigdy się nie pojawiła. Z tego, co oglądam na YT, to on zachowuje się zwyczajnie tak jakby odbiornik był wyłączony, bo w każdym innym przypadku ta nieszczęsna ikonka zawsze jest.
Tam możesz ustawić tak dużo parametrów dla każdego przełącznika i potencjometru, że bez problemu zrobisz dokładnie tak, jak będziesz chciał :)canoe pisze:twistedme,
jak już ogarniesz temat, daj znać, czy jest znacząca różnica w sterowaniu Phantomem Taranisem?
Zwłaszcza ciekawi mnie kontrola 3D-H3: czy ruch gimbala (tilt pionowy) jest teraz zupełnie płynny? Pytam oczywiście pod kątem kontroli płynności nagrań GoPro.
Dzięki!
