Problem z nowo zakupioną baterią
WItam kilka dni temu kupilem baterie do phantoma "niby" oryginal ale kto ich tam wie...
wczoraj odbieram paczke i podlaczam do ladowarki
w kolejnosci takiej jak zawsze
do sieci 230
biała wtyczka
zółta wtyczka
wychodze z domu wracam po 2 godzinach z nadzieją ze juz sie naladaowala i zastaje taki widok (filmik ponizej)
https://www.youtube.com/watch?v=cvn3aL-1ZTU
bateria ktora dostalem z phantomem tak sie nie zachowuje
niemrugają zadne kontrolki 1s 2s 3s a w tej nowo zakupionej tak jest
w tej pierwszej laduje sie prawidlowo godzinka - dwie i dioda zapala sie na zielono i wiem ze jest ok a tu przez 4 godziny taka choinka i na zmiane mrygaja 1s 2s i 3s zielona nawet po 5 godzinach nie zapaliła sie na stale, tylko caly czas mruga na zmiane z czerwoną...
do sieci 230
biała wtyczka
zółta wtyczka
- kamilborkowski
Naprawdę wyszedłeś z domu i zostawiłeś pakiety podłączone do prądu bezpośrednio na podłodze?
Re: Problem z nowo zakupioną baterią
Wiem, że powtarzam to co koledzy powyżej, ale posłużę się paroma linkami żeby Ci uświadomić jak bardzo ryzykujesz:Adrian_27l pisze: wychodze z domu wracam po 2 godzinach z nadzieją ze juz sie naladaowala
Najważniejsze zebrane przez Rurka:
http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=11549
A tu jak spłonęła furka, i nie tylko tu, bo gdzieś trafiłem też na wątek z paskiem B5 po lifcie:
http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=204101
Ja często zostawiałem swoje LiPo'le same kiedy się ładowały, od momentu kiedy zobaczyłem wątek Rurka zawsze ładuję kiedy jestem w pobliżu.
Nie mam jeszcze żadnego pojemnika na te które leżakują, ale myślę nad nim.
To na prawdę nie są przelewki.
Mruganie dużej diody czerwono/zielono oznacza, że ładowarka zbliża się do końca ładowania pakietu, natomiast mruganie na czerwono diody od celi oznacza, że jest problem z wyrównaniem (zbalansowaniem) jej napięcia. Może to oznaczać uszkodzenie pakietu i jego bliski koniec. Mam też dwa takie pakiety i ze względu na powyższe już na nich nie latam, służą do zasilania monitora.
Natomiast wtórując poprzednikom: nie wytrzymałbym nerwowo, żeby wyjść do pracy i zostawić podłączone pakiety w domu...
Problem, uwzględniając fakt, że robi to 5 godzin bez rezultatu, norma w/g instrukcji.rufffus pisze:natomiast mruganie na czerwono diody od celi oznacza, że jest problem z wyrównaniem (zbalansowaniem) jej napięcia.
Plik PDF
Główna dioda pokazuje status całego ładowania: do 80% czerwona - tryb ładowania, powyżej 80% czerwona/zielona - tryb balansowania, 100 zielona.
Poszczególne diody odpowiednio przy celach: czerwony - ładowanie, mrugający czerwony - balansowanie.
Nie wyrzucał bym baterii, która przy pierwszym ładowaniu nie chce się zbalansować w kilka godzin, raczej rozładował bym
(najlepiej z podpiętym LiPo-monitorkiem) i spróbował naładować ponownie.
Jeśli dysponujesz miernikiem - sprawdź jakie jest napięcie na poszczególnych celach. Jeśli nie - polecam wygodny, modelarski miernik z balanserem:
do kupienia w Polsce za niecałe 60zł.
Moim zdaniem objaw jest taki, że jedna cela nie może dobić do napięcia 4.2V podczas ostatniej fazy ładowania, może po kilku cyklach dojdzie do siebie.
Ostatnio zmieniony piątek 18 lip 2014, 16:47 przez Grochalek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Daniel
Baterii zdecydowanie nie wyrzucałbym, bo nawet jeśli będzie dalej wariować to tak jak pisałem, można ją wykorzystać w inny sposób (czyt. w urządzeniu o mniejszym poborze). U mnie niestety tak długie balansowanie oznaczało utratę parametrów lipola.
Próba rozładowania baterii i ponownego ładowania (nawet kilka takich cykli) może przynieść skutek. Tylko rozładowując "modelem" raczej postaraj się go wystartować i powisieć z metr nad ziemią (nawet jeśli pakiet jest do dupy to fantom zdąży miękko usiąść).
IMHO zamiast kupować balanser dołożyłbym trochę i kupił lepszą ładowarkę z blanaserem (np. typu IMAX B6). Wydatek trochę większy ale ładowarka ma program rozładowywania, storage itp. oraz wyświetla napięcia cel i ilość wyciągniętego/upakowanego prądu.
