Phantom 4 pro+ czy tylko 4pro
debos1
Post autor: debos1 »
Witam chciałem sie doradzić czy kupić drona z wbudowanym tabletem czy bez? Jakie sa wasza spostrzeżenia co lepsze? Mam tablet xuawei mediapad t2 8 pro i teraz pytanie czy jak kupie bez zwykłego 4pro czy moj xuawei poradzi się i nie będzie się wieszał lub czy nie będa lagi?
Krzysiek H
Re: Phantom 4 pro+ czy tylko 4pro
Post autor: Krzysiek H »
Przy Pro + masz wyjście HDMI, mały ekran 5,5` ale jasny i fajnie się go "ogląda"
Niestety nie daje się zainstalować innych aplikacji (sensownych). Aktualizacje DJI GO są nie częste ...
Nie zdarzają mi się zwiechy i cały "system" działa sprawnie...
Więc jeśli chcesz korzystać z innych aplikacji to sobie daruj... jeśli nie to polecam.
Pozdrawiam, Krzysiek.
Krzysiek H pisze:Przy Pro + masz wyjście HDMI
Do zwyklego Pro modul HDMI mozna w razie potrzeby dokupic.
Krzysiek H
na 100% nie jestem pewny ale dokupiony moduł HDMI oferuje tylko 720p 30fps ...
Krzysiek H pisze:na 100% nie jestem pewny ale dokupiony moduł HDMI oferuje tylko 720p 30fps ...
Zgadza sie, dodatkowy modul daje 720p.
Jagoda
Post autor: Jagoda »
Krzysiek H pisze: Nie zdarzają mi się zwiechy i cały "system" działa sprawnie...
IMHO to bardzo ważną sprawą jest jak dedykowany ekran w P4P+ sprawia się w jasnym świetle.
Np. w iPad3 mini rewelacji nie ma. Co z tego, że opóźnienia to rzędu 20 ms., lagów brak, jak w słońcu guzik widać.
Pozdrawiam. :), :)
Jagoda pisze:Co z tego, że opóźnienia to rzędu 20 ms.
Chciales powiedziec 200ms :)
Jagoda
pawelsky pisze: Chciales powiedziec 200ms :)
Masz rację :oops: "Zgubiłem zero"
Rząd wielkości więcej ale i tak lag mały
Pozdrawiam. :), :)
Jagoda pisze:Rząd wielkości więcej ale i tak lag mały
Zalezy jak szybko chcesz latac ;-)
Jagoda
pawelsky pisze: Zalezy jak szybko chcesz latac ;-)
Należy dodać: "i gdzie".
Np. ca 70 km/h to 20 m/s.Dzielone na pinć to 4
Wysoko, na otwartej przestrzeni to ma niewielkie znaczenie ale w lesie, gdzie lot między drzewami, już tak.
Mniemam, że znasz konfigurację sprzętowo-programową (dla produktów DJI)co da mniejszy delay. Podzielisz się?
Pozdrawiam. :), :)
Jagoda pisze:Mniemam, że znasz konfigurację sprzętowo-programową (dla produktów DJI)co da mniejszy delay. Podzielisz się?
Mavic 720p/60 + DJI Goggle -> ~100ms
Modul Occusync 480p/50 + DJI Goggle RE -> ~50ms
W idealnych warunkach oczywiscie.
debos1
a czy mając właśnie z ekranem 4pro+ da sie podłączyc np tableta z aplikacja litchi?
Krzysiek H
niestety nie :-(
