Phantom 2 - utrata kontroli podczas obnizania lotu
Conrad
Post autor: Conrad »
Pytanie do wszystkich, jakie śmigłą mieliście założone , stockowe czy węglowe?
Ja miałem podobną sytuację tylko na węglowych, próbowałem powtórzyć ją w
bezpiecznym miejscu na stockowych śmigłach, opadanie ponad 5m/s i nic się nie działo
Nie mogę powtórzyć tego na węglowych bo się połamały i raczej ich nie kupię... ;-)
realfighter
Post autor: realfighter »
Tak! Na węglowych.
Sądzę jednak, że to nie jest kwestia śmigieł tylko "rookiesów" czyli takich żółtodziobów jak np. ja :)
Założyłem węglowe śmigła, ponieważ widziałem test na YT, a zależało mi na jeszcze bardziej stabilnym obrazku.
Jednakże ogólnie gimbal 3d tak się świetnie sprawuje, że NIE ma potrzeby zmiany śmigieł.
Oryginalne są bardzo dobre, a ich elastyczność ewidentnie przeciwdziała VRS
FPV - Neverending Story
Mako
Post autor: Mako »
ki!er pisze:Drakkadr, oprócz powyżej opisanego sposobu obniżania wysokości możesz zaktualizować firmware do najnowszego, który ogranicza prędkość opadania do 2m/s.
Firmware ogranicza predkosc opadania z 6 do 3m/s.
Rekic
Post autor: Rekic »
Mako pisze:Firmware ogranicza predkosc opadania z 6 do 3m/s.
Do 2 m/s a nie 3. Zobacz tu: http://download.dji-innovations.com/dow ... tes_en.pdf
Mako
Post autor: Mako »
Rekic pisze: Do 2 m/s a nie 3. Zobacz tu: http://download.dji-innovations.com/dow ... tes_en.pdf
Ooooo, faktycznie. Tego nie zalapalem bo nie wgrywam najnowszych wersji od jakiegos czasu :-). Ciekawe bo wydawalo mi sie ze 3m/s to juz mocno restrykcyjny limit...
Conrad
Dziś w porywach było 10m/s, Phantom 2 z gimbalem zenmuse h3-2d stał jak skała.
Opadanie ponad 5m/s i nic niepokojącego się nie działo.
Oczywiście na stockowych śmigłąch DJI, może ktoś spróbuje tego samego na śmigłach węglowych. Dowiemy się gdzie tkwi przyczyna niestabilnego opadania naszych zabawek.. ;-)
Nie interesują mnie teoretyczne spekulacje, tylko test i odpowiedz:
1. Nic się nie działo - przyczyna tkwi gdzie indziej.
2. Tak wpadł w nieustalony stan i zaliczył glebę, albo nieomal zaliczył by glebę.. ;-)
Ćwiczcie nad polami rzepaku, dobrze amortyzują upadki... :mrgreen:
tobzuz
Post autor: tobzuz »
Jak wy tak szybko schodzicie na dół? Ja przy 2m/s boję się :-)
Nie boicie się, że wyłączycie silniki bo za bardzo przechylicie drążek?
Jak to jest z ich wyłączeniem? Na ile S musi być na maxa na dół?
Conrad
Piszę że nawet przy maksymalnym wychyleniu drążka gdy opadanie mam ponad 5m/s na stockowych śmigłach nic się nie dzieje.
Gdy latałem na śmigłach węglowych, w ciągu dwóch dni przytrafiły mi się dwa nieustalone stany z których raz wyszedłem bez szwanku, za drugim razem bardziej bolało po kieszeni.
Połamałem śmigła węglowe i obudowę.
Przy opadaniu około 3m/s juz się nie dał bezpiecznie wyprowadzić strasznie rzucało nim na boki.
Odkąd latam na stockowych śmigłach DJI - nawet umyślnie nie da się wprowadzić Phantoma w niestabilny stan - przy wietrze w porywach 10m/s.
Czy ktoś potwierdzi lub zaprzeczy moją teorię , że przyczyna utraty kontroli przy obniżaniu
lotu tkwi w śmigłach węglowych?
tobzuz
Conrad ale jak dasz maksymalnie drążek na dół, np. z wysokości 500m, i tak przez załóżmy 5 sekund trzymasz - zaczyna Ci szybko schodzić - nie wyłącza Ci silników?? :shock: Dziwię się dlatego, że gdzieś czytałem i sam tak robię, aby wyłączyć silniki, trzeba kilka sekund przytrzymać drążek na dół - tak sobie ląduje, łapiąc P2 ręką... silniki mi P2 po paru sekundach wyłącza....
cebulator
Post autor: cebulator »
Łapiesz quada w ręce??!!
I drugie, to naza nie działa tak jak inne FC, że po uzbrojeniu załącza się minimalna moc do obracania silnikami, żeby właśnie nie zatrzymać ich pod żadnym pozorem w locie? A ich wyłączenie jest poprzez rozbrojenie?
Pozdrawiam Sławek
qwapi
Post autor: qwapi »
Jak latasz i dasz drążek w dól to silników nie powinno wyłączyć. Dopiero jak przestanie tracić wysokość, a drążek nadal będzie na dole to wyłącza silniki.
ki!er
Post autor: ki!er »
Dokładnie, trzymanie drążka na maxa w dół nie wyłącza silników.
tobzuz
cebulator, startuje z ziemi, ale często ląduje tak: ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=mDvhO0nKn00
BadYunior
Post autor: BadYunior »
Zastanawiam się, w jaki sposób możecie schodzić z prędkością 3-3,5 m/s z gimbalem H3-3D. Z tego co wiem, to chyba już w tym sofcie co obsługuje 3D jest zaszyta maksymalna prędkość schodzenia na 2 m/s, czy może się mylę? Nie pamiętam dokładnie bo ten soft miałem już w 2D a teraz zmieniłem tylko gimbala.
Darek
cebulator
tobzuz pisze:cebulator, startuje z ziemi, ale często ląduje tak:
Ja bym tak nie próbował, no ale Twoja twarz, Twój wybór.
Pozdrawiam Sławek
