Phantom 1.1.1 problem ze startem po zamontowaniu Gimbala
Cześć,
Wczoraj zamontowałem "cheap china gimbal" do Phantoma, i mam wrażenie że teraz Phantom jest zle wyważony na tyle, ze będą problemy ze startem.
Ktoś posiada taki Gimbal w swoim ? Smigła i cała reszta jest stockowa ...
Naturalnie założyłem też przedłużenie podwozia kupione w tym celu w RC ABC
Wiem że niektórzy mają jeszcze dodatkowe "boczki" żeby latać z dwoma aku ... dodatkowo gimbal - phantom daje rade ?
Próbowałem w chacie (wiem wiem nie lata się w chacie !) ale bez gimbala nie było problemu ze startem a teraz po prostu wywraca się do przodu ...
Trochę dziś dmucha ale chyba zrobię testy w terenie bo nie daje mi to spokoju.
Wszystko to prawda tylko...nie do końca. PH1 bez problemu startuje ,lata i filmuje z gimbalem i gp3. Przetestowane i testowane nadal. Gimbal podpięty pod standardowe mocowanie PH1.
Może problem polega na mocowaniu gimbala do PH ? (wibracje o niskiej częstotliwości ,które powodują problem w phantomie ?)
Tomek
Tomek
To jeszcze z drugiej beczki, czy ktoś z Was posiada zamontowane dwie baterie na bokach ? jak rozwiązaliście problem klapki której nie da się zamknąć z powodu wystającego przewodu ? da się ją jakoś zdjąć bez uszkodzeń ?
Phantom 2 + Tarot T-2D v2 + ImmersionRC 600mW + iOSD mini + DVR Recorder + Fatshark Dominator 3 + GH 3+ Black Edition
Ja po prostu zrobiłem małe podcięcie z boku klapki. Zdejmowanie klapki jest dość uciążliwe a co ważne wtedy już możesz latać tylko na zewnętrznych bateriach. Przeprowadź najpierw testy czy warto bo jak dołożyłem Tarota, fpv i OSD to mi mocno spadl czas lotu i myslalem ze druga bateria sporo pomoze. Nie było to jednak dużo. Coś w stylu 6min na jednej baterii a 7,5 na dwóch. Niewiele mniej niż dwie baterie na zewnątrz dało mi upchanie baterii 2800 do srodka wiec zrezygnowalem z podwojnych baterii.Gonti pisze:jak rozwiązaliście problem klapki
No tak niestety połączenie równoległe ogniw nie jest równoznaczne z podwojeniem czasu lotu ...
Już zamontowałem boczne mocowania (o zgrozo sprzedawane przez abc rc bez rzepów więcej tam nic nie kupie bo ani tanio ani dobrze) więc zobaczę jak będzie, wywazy mi to trochę sprzęt po montażu gimbala.
Podaj proszę linka do tego Twojego ogniwa 2800 mAh - dzięki! :)
Nie liczyłem na podwojenie ale 40-50% więcej by było miłe. Okazało się jednak że realnie to było 20% i ledwo latająca maszyna więc mało latałem z dwoma pamietami. Ja upychałem bez większego problemu ten pakiet:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_30C.html
Troche gimnastyki z kablami ale da sie upchnąć bez żadnych modyfikacji maszyny. U mnie dawało nieco ponad minute lotu więcej.
Najlepsze wyjście. Dodatkowe dociążanie tego kopterka nie ma sensu. Mi z chińskim gimbalem latał tylko 6min. Tutaj fotki jak ja poradziłem sobie z problemem upychania kabli:qmamczacze pisze:ja po prostu kontruje lekko drążkiem do tyłu i nie mam problemów ...
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18079& ... 2dd4839a53
Dziś trochę polatałem, pogoda kozak ...
Jestem zażenowany czasem lotu na tym sprzęcie - ~ 6min to niewiele z gimbalem, ale musze przyznać że video ogląda się o wiele lepiej ... Coś za coś ...
