Phantom 2 (Vision) - ładowanie kilku baterii równocześnie
Męczył mnie brak możliwości ładowania więcej niż jednej baterii przy użyciu tylko jednej ładowarki DJI. Kupno kilku ładowarek jest bez sensu bo nie dość że drogo to jeszcze dużo miejsca w walizce by zajęło. Dodatkowo w walizce na latanie muszę brać zwykłą ładowarkę modelarską aby naładować akku do gogli, rejestratora video i aparatury. W związku z tym zachęcony eksperymentami które znalazłem na sieci postanowiłem też trochę poeksperymentować.
Na tym forum mimo poszukiwań nie znalazłem informacji o tym więc może komuś się takie info przyda.
Niestety do tej pory nie udało się obejść nowe wspaniałe inteligentne akumulatory do Phantoma2/Vision poza drastycznymi metodami jak wymiana kontrolera na zwykłą NAZĘ więc póki co jesteśmy skazani na te koszmarnie drogie akumulatorki.
Zakupiłem na Allegro 4 przejściówki z gniazda USA na wtyk PL po 1zł za sztukę (+przesyłka 7PLN), zużyłem trochę plastiku rozpuszczonego lutownicą (na szybko nie wymyślilem lepszej metody), trochę kabelka, złacze XT60 i gotowe. I co najważniejsze działa jak złoto.
Teraz w walizce noszę tylko ładowarkę modelarką, ew. dwie ładowarki modelarskie. Ładowarki mają też wejście na 12V więc spokojnie można też się podładować w drodze. Widziałem gdzieś ładowarkę samochodową DJI do tych baterii za 99USD .
Szczegóły na fotkach .
Tanie przejściówki z internetu. Pozyskam z nich materiał do adaptera.
Wstępny montaż.
Zalane plastikiem i ze złaczem.
Ładowarkę ustawiamy na tryb ładowania Pb. Poborem prądu i balansowaniem steruje elektronika w baterii więc na ładowarce ustawiłem maksymalny prąd i 12V.
Zestaw w trakcie ładowania. Prąd jest w granicach 5,9-6.1A - to maksimum tej ładowarki. Kiedyś może dokupię czwarte akku .
Wstępny montaż.
No wlasnie pamietalem zdjecia Twoich 5 akumulatorow i zastanawialem sie czy nie zrobic listwy na 5 sztuk . Jak bede mial 5 sztuk to zrobie 2 listwy po 3 zlacza. Bede mial wtedy elastycznosc - albo podpinam na rozdzielaczu do jednej ladowarki albo bezposrednio do dwoch. Przy mojej listwie na 4 baterie i ladowarce 6A pojedyncza sztuka dostaje tylko 1.5A i trwa to dluzej pewnie niz przy ladowarce DJI ktora w teorii daje "max 4A" (w przypadku chinskich sprzetow taki zapis zazwyczaj oznacza cos w okolicy 3A) ale idea jest taka ze jak wyladuje kilka sztuk to wlaczam na cala noc i w miare spokojnie spie a nie nastawiam budzik co dwie godziny .lechu54 pisze:hmmmm coś dla mnie, przy moich 5ciu aku miała by co robić ;)
Jestem. Były już opisy na różnych forach demontażu "ładowarki" DJI i wszystko wskazuje na to że to zwykły zasilacz stabilizowany. Jak Twoim zdaniem jest ładowane i balansowane LiPo 3S za pomocą jedynie dwóch styków??? Można to z resztą samemu sprawdzić. Po pełnym naładowaniu to bateria sama wyłącza ładowanie a ładowarka dalej daje 12V.saku pisze:Jestes pewny?
Jak widać na zdjęciach jest to 12,56V i jest praktycznie stałe przez cały proces ładowania. Jak się ktoś boi to można podpiąć jako zasilanie oryginalny zasilacz (pseudo ładowarkę) DJI. Widziałem też już takie patenty więc zakładam że zasilacz ma jakieś zabezpieczenie przez przeciążeniem skoro to wytrzymuje. Sam tego nie testowałem. Widziałem już aukcje na e-bayu na takie rozdzielacze tyle że za jakieś 40USD na 3 baterie a mój adapter kosztował jakieś 8PLN i jest na 4 baterie . Na moim rozdzielaczu ładowanie działa bez problemu i Naza assistant pokazuje pełne naładowani baterii.Rurek pisze:Pamiętaj że program Pb w ładowarce to nie jest 12V i do tego stałe w czasie. Do Twojego patentu-przejściówki-portu ładowania to wypada dać zasilacz np xbox lub serwerowy.
Być może ktoś z was będzie zainteresowany gotowym rozwiązaniem za 8$:
http://www.banggood.com/DJI-Phantom-2-V ... 24113.html
