Jak przejść do trybu kalibracji kompasu ??
Panowie, zaraz mnie coś trafi.
Proszę o pomoc.
Jak włączyć tryb kalibracji kompasu?? Wydaje mi się, że problem pojawił się jakiś czas temu po upgrade do 1.08.
Co robię nie tak?? :[ :[
https://www.dropbox.com/s/4jrqy82w4t5vs ... .52.23.mp4
Proszę o pomoc.
- Freddie Chopin
- Kontakt:
- Freddie Chopin
- Kontakt:
Zacytuj więc w którym miejscu wyczytałeś aby "pstrykać sobie od niechcenia przełącznikiem do końca świata i jeden dzień dłużej", bo właśnie to pokazujesz na filmiku.
:: freddiechopin.info ::
To chyba źle czytasz instrukcję :)
Z instrukcji Phantoma:
Quickly switch the control mode switch from ATTI. Mode to GPS ATTI.
Mode and back to ATTI. Mode for 6 to 10 times, The LED indicator will turn
to constantly yellow.
ZMR-250 z NAZE32, DJI Phantom 3 Advanced, FY650 PIXHAWK, Turnigy 9X mod. ER9X z eLeReS + eLDisp
Jeśli w moim przypadku uruchamianie procesu kalibracji działało by normalnie to po 10krotnym przełączeniu zapaliły by się diody na pomarańczowo na stałe... w moim przypadku tak sie nie dzieje...
więc jak sie pytam co jest nie tak?
EDIT...
zgadzam sie, Panowie, wiem jak włączyć kalibrację.. przerabiałem kalibrację w P1 "milion" razy bo jako niedoświadczony użytkownik wydołało mi się, że przed każdym lotem należy robić kalibrację.
Po zakupie P2 także jakoś do tej pory nie miałem problemów z włączeniem trybu kalibracji.
I informuję, że czytałem i czytam instrukcję. Mam ja nawet wydrukowaną i prawie zawsze przy sobie. Także, uwagi odnośnie instrukcji proszę odłożyć na bok... może jakieś inna sugestie?
Czy można ponownie wgrać firmware lub zrobić jakiś restart do ustawień fabrycznych?
EDIT...
- marcin.gala
- Freddie Chopin
- Kontakt:
Widzisz różnicę między "10-cio krotnym" a "pstrykam sobie do oporu"?lechu54 pisze:Jeśli w moim przypadku uruchamianie procesu kalibracji działało by normalnie to po 10krotnym przełączeniu zapaliły by się diody na pomarańczowo na stałe...
Freddie Chopin,
Tobie już dziękuje za pomoc, poczekam na inne sugestie, czy 10 razy czy non stop... P2 nie przechodzi w tryb kalibracji.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony niedziela 09 lut 2014, 16:16 przez lechu54, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcin.gala
Robiłeś kalibrację przez komputer ? tutaj masz pokazane jak kalibruje się przez apke to co tobie nie wychodzi http://www.youtube.com/watch?v=aLHzzX2ykKw
