Wiem ze opinie o trackerach są często sprzeczne wiec jak by ktoś się sugerował poniższym opisem to na własną odpowiedzialność . Na tym forum było sporo negatywnych opinii o tego typu urządzeniach ze podobno zabijają wszelka komunikacje radiowa. Na forach zagranicznych o dziwo nie ma aż tak negatywnych opinii a wręcz spotkałem sporo pozytywnych. Ja nie spotkałem żadnych problemów (kilkanaście lotów Phantomem2 na odległości do 1,2km). Tracker TK-106 kupiony na Allegro. Ok. 200pln. Można taniej kupić w Chinach ale nie chciało mi się czekać .
Tracker w wersji oryginalnej. Trochę ciężki i duży jak na noszenie przez Phantoma. Trzeba by tu coś zmienić .
Tracker obrany z obudowy. Antena GSM przykleiłem do reszty na kawałku pianki i taśmie dwustronnej. W niebieskiej koszulce termokurczliwej mały stabilizator napięcia z 12 na 5v. Kupiony w lokalnym sklepie modelarskim.
Tracker obrany z obudowy od strony sim'a. W prawym górnym rogu było złącze do baterii ale wyleciało bo za bardzo by wystawało.
Pierwsza przymiarka do maszyny. Wygląda ze się zmieści. W środku od tej strony nie ma za dużo elektroniki wiec powinno być bezpiecznie i bez zakłóceń. Można jeszcze ew. w środku przedłużyć miedziana osłonkę chroniąca GPS gdyby były problemy. Zwłaszcza w okolicy anteny GSM.
Pozostałości trackera które nie załapały się do wersji latającej
Elementy do finalnego montażu: tracker, kawałek twardego płaskiego plastiku/plexi i szeroka koszulka termokurczliwa.
Przymiarka trackera i kawałka plastiku.
Kawałek twardego plastiku do podłożenia w miejscu gdzie będzie mocowanie na rzepy i chcę aby było w tym miejscu płasko. Niby lekkie ale swoją wagę dokłada.
36,4g tracker w pełni gotowy. Wersja beta .
Montaż będzie na rzepy. Łatwo się ściąga a trzyma całkiem nieźle. Wymiana baterii tez idzie całkiem sprawnie po lekkim uniesieniu trackera.
Widok na zainstalowane urządzenie.
Całkowita waga maszyny z gimbalem, iOSD, ImmersionemRC 600mW wyszła ok 1302g.
Przykładowy zrzut z systemu do śledzenia trackerem. Trochę chaotycznie latałem tego dnia bo z powodu złego ustawienia anteny Futaby na skutek porady na tym forum kilka razy włączał się FS .
Dziś robiłem kolejnych kilka testów i po ustawieniu anteny nie ma najmniejszych problemów do 1,2km. Więcej nie miałem okazji jeszcze testować. Działa wszystko ok. Nawet przy włączonej transmisji GPRS na stale wiec moduł GSM nie zakłóca aż tak bardzo.
To pierwsze podejście do tematu. Tracker nie ma baterii wiec gdyby odłączył się przy krecie straci zasilanie. Ustawiłem stałą transmisje GPRS i tracker aktualizuje swoja pozycje on-line co 20s. Oryginalny akumulator 850mah był za duży i za ciężki. Z reszta nie potrzeba zasilania na dwa dni nieprzerwanego działania. Zamówiłem już malutki akumulatorek 200mah w formacie baterii guzikowej CR2032 wiec powinien być dość lekki. Już jedzie z Chin. Zastanawiałem się jeszcze nad jakimś modułem załączającym tracker dopiero w momencie spadku napięcia bojąc się zakłóceń w czasie lotu ale na razie nie ma żadnych problemów z zakłóceniami wiec ten pomysł chwilowo zarzuciłem.
Phantom2 z trackerem GPS
