W wczoraj do mojej floty powietrznej (hexy i samolotów) dołączył Phantom, byl szampan ,bałkanica itp.... mam pytanie poniewaz chce zrobic zamowienie i tak skusiły mnie te smigła Smigła do phantoma i czy one bedą pasowały na mocowaniu czyli na tej srubie na zwykłe stokowe silniki i jak wyglada z rozmiarem i skokiem smigla czy czy bedzie latał czy sie męczył na nich ,oraz pytanie drugie od czygo jest odciety ten kabelek czerwono szary ???
zdjecia mojej floty wiertolotów:)czy nie są slićzne
...to taki mały samozachwyt
Ostatnio zmieniony sobota 25 sty 2014, 11:49 przez prezes50, łącznie zmieniany 1 raz.
rozumiem ze masz Phatoma V1.x.x. Smigla od Visiona pasuja bez problemu. Jak bede sprawowac to ci nie powiem bo sam czekam na taki test ale pogoda nie pomaga. Ja mam zestaw wegli 9x4,5 i juz nie moge sie doczekac.
qrcze nie wiem dlaczego nie dzialaj zdjecia a edytowac nie moge juz . walcze z zdjeciam i jak opanuje to napewno forum i swiat to ujzy. a niestety nie mam V1.x.x tylko jeszcze pierwszego z naza M
zdjęcia działają, tak, że trzeba je kliknąć prawym i otworzyć w innym oknie :)
a nie dziąła tu bo chyba masz tam wklejony link nie do pliku zdjęcia, ale do strony z nim
A wiec juz wiem ze smigla nie beda pasowaly do mnie poniewaz ja mam wszystkie gwinty CW ,a tam jest CW I CCW ale czy jest ktos co moze mi odpowiedziec na moje wczesniejsze pytanie od czego uciety jest tem szaro-czerwony kabel przy regulatorze .
Jedrula pisze:prezes50,
Zasilanie do gimbala linku video etc.
Szary masa, czerwony "faza"
To jest oryginalne dawane przez dji czy ktos to sobie wypuscił tak jak te odciete zasilania ? one si zalane klejem -wyglada jak by np Distalem - wizualnie brwą i twardością.
smigla beda pasowac jak sie dwa z nich przewierci .. latam z taka 'modyfikacja'
Ja założyłem śmigła od P2 i jestem bardzo zadowolony mam Phantoma V1.1.1 pasują bez najmniejszego problemu , nic nie trzeba wiercić wkręcają się na silniki tak samo jak stare czas lotu wzrósł mi o 2 minuty ( tylko 3 loty testowe brak pogody , )jedynie co zauważyłem bardziej reaguje na stery muszę zmienić ustawienia w nazie i pewnie bedzie git polecam jak najbardziej
