GoPro czy moze Aparat cyfrowy
A tutaj nie pomoge bo zdjec nie robimy.Tylko krecimy video.Planujemy mieć podglad live z niego na monitorze.qczek pisze:Panowie, a jeśli chodzi o tego lumixa lx7, to jest tam jakaś opcja żeby video out było przy robieniu zdjęć? I jakieś sterowanie migawką, zoomem itp itd za pomocą jakiegoś otwartego protokołu....
Krzysiek
Ostatnio zmieniony piątek 24 sty 2014, 13:40 przez Savvas, łącznie zmieniany 1 raz.
Gopro daje bardzo efektowny obrazek ale jest on tragicznie zdeformowany przez fisheye. Do niczego poważnego się nie nadaje ale ma ładną dynamikę, ostrość i rozpiętość tonalną. Jako rejestrator lotów HD jest nieoceniony :) do tego można Gopro zabrać na nurkowanie, motor i etc.... Niektóre kompakty są rewelacyjne (LX7 np.) ale są większe, cięższe i wymagają lepszych gimbali i mocniejszych kopterów, do tego w większości są komplikacje ze zdalnym wyzwalaniem i av-out
Kojak a w H3+ nie masz czasem mozliwosci przestawienia sie na sredni lub waski kąt widzenia przy fotkach i filmach 1080p?
Archaeology - Never stop exploring!
W służbie: S800+WKM+AV200+Canon5d/Olympus E-PL3/FLIR E50 thermo cam
DJI F550+Naza V1 GPS na sprzedaż!
DJI Phantom 1 - papa!
Zenmuse H3-2D - na sprzedaż!
na fisheye w GoPro jest też sposób przy bardzo szerokim kąciekojak pisze:Gopro daje bardzo efektowny obrazek ale jest on tragicznie zdeformowany przez fisheye. Do niczego poważnego się nie nadaje ale ma ładną dynamikę, ostrość i rozpiętość tonalną. Jako rejestrator lotów HD jest nieoceniony :) do tego można Gopro zabrać na nurkowanie, motor i etc.... Niektóre kompakty są rewelacyjne (LX7 np.) ale są większe, cięższe i wymagają lepszych gimbali i mocniejszych kopterów, do tego w większości są komplikacje ze zdalnym wyzwalaniem i av-out
http://www.prodad.com/home/products/vid ... ,l-us.html
chociaż fisheye ma też swój urok w odpowiednich ujęciach, ja spotykam się często z opiniami osób, które nie mają do czynienia z kamerami i nie wiedzą co to jest efekt fisheye ale często właśnie to osoby mówią, że fajny efekt. Przy wyższych lotach ludzie myślą, że na nagraniu byłem już tak wysoko, że widać krzywiznę ziemi ;) hehe
Nie wiem jak 3+ bo używam HD2 a tutaj tryb "wąski" można użyć chyba tylko w filmie i tylko w 960p....piszu pisze:Kojak a w H3+ nie masz czasem mozliwosci przestawienia sie na sredni lub waski kąt widzenia przy fotkach i filmach 1080p?
Poza tym polega on tylko na kadrowaniu częścią środkową sensora więc teoretycznie takiego cropa można sobie zrobić w postprocesie z tą samą jakością.
Wszystkie programowe defishery wiążą się niestety z utratą ostrości obrazu i częściowym kadrowaniem tak że też są półśrodkiem.
Kamery z dobrym szerokim obiektywem Gopro nie zastąpi ale i tak daje bardzo fajne rezultaty. Fisheye jest efektowny ale przychodzi moment że kurcze chciałbyś w końcu prosty obraz ;)
Nie ma opcji - właśnie go sprzedałem 2tyg temu. Video out tylko do odtwarzania zdjęć i filmów.qczek pisze:Panowie, a jeśli chodzi o tego lumixa lx7, to jest tam jakaś opcja żeby video out było przy robieniu zdjęć? I jakieś sterowanie migawką, zoomem itp itd za pomocą jakiegoś otwartego protokołu....
Krzysiek
Ukończył Szkołę Latania San Andreas
Nie ma żadnego live out przez Compsite podczas nagrywania. W GH2 po aktywowaniu wyjścia SD out (przytrzymanie śmietnika) jest live out SD i HDMI ale po naciśnięciu nagrywania obraz znika. Zainstalowałem Sanity 5.1 w GH2 i też nie ma na SD - jedynie HDMI live out jest podczas nagrywania.
http://www.dpreview.com/forums/post/50803555kojak pisze:"Yes, both the LX7 and the FZ200 have active video out, using the AC cable only. You hold down the 'delete' button briefly to activate it. No live HDMI out
Sorry, that was a typo - it is the AV cable, not the AC cable. And yes, 480i analog output."
ale
"Hi, I got the DMW-AVC1 AV Cable today to try the active video out and it really work, but when I push the REC button to start recording video, live video out no longer available ( external monitor will turn off ) until I push the REC button again to stop recording ( external monitor turn back on ) , just want to know if this is normal or any other way to fix it ?"
Myszon to co kupujesz?Idealem moim zdaniem do video jest BMPC tylko ona zdjec Ci nie zrobi:)Myszon pisze:Nie ma opcji - właśnie go sprzedałem 2tyg temu. Video out tylko do odtwarzania zdjęć i filmów.qczek pisze:Panowie, a jeśli chodzi o tego lumixa lx7, to jest tam jakaś opcja żeby video out było przy robieniu zdjęć? I jakieś sterowanie migawką, zoomem itp itd za pomocą jakiegoś otwartego protokołu....
Krzysiek
