OSD do DJI Phantom V1.1.1 NAZA V2
Witam dopiero zaczynam zabawę z Phantomem jak na razie do kamerki mam podłączony transmiter i marzy mi się proste OSD
I tu pytanie do speców co muszę dokupić do mojego zestawu niestety laik kompletny ze mnie czytałem o różnych OSD jak : OSD Zbig-Pitlab czy OSD by Miś jaki i fabrycznych DJI
Niestety za dużo informacji jak dla mnie
Prośba czy ktoś ma sprawdzone rozwiązanie co i jak krok po kroku by cieszyć się na monitorze parametrami lotu .
Pozdrawiam i dzięki z góry
Ok fajno w końcu jakiś konkret bo niestety po paru tygodniach czytania kocioł mi się w głowie niesamowity zrobił.
Jeszcze raz wielkie dzięki za parę zdań i zbieram kasę na zestaw od DJI
Tak jak kolega ARTU napisał brak miejsca w środku
DJI Phantom V1.1.1, Gimbal Tarot T2D, PMU, iOSD, TX 200 mW, Śmigła od Phantom V2
Wygląda na to że przypadkiem znalazłem się nie w tym temacie co trzeba. Przymierzam się do Phantoma 2 (skoro jest dostępny w Poznaniu "od ręki" ;o))
Oglądając fotki Phantomów wydawało mi się że OSD wcisnę bez problemu, TX AV z założenia chciałem umieścić w bardziej przewiwenym miejscu.
rufffus o DJI iOSD myślałem w ostateczności (popieram rodzimą myśl techniczną), mam kilka OSD Remzibi (tylko tego OSD używałem od zawsze), czytałem wiele + na temat miś'ia OSD. Wyglada na to że również w przypadku Phantoma 2 aby podpiąć iOSD muszę mieć PMU v2.
Artu nie zdążyłem jeszcze poczytać nt. współpracy Naza i Remzibi. Istnieje soft Remzibi pod Nazę ? z pobieraniem GPS z Nazy i wyświetlaniem horyzontu ?
Pozdrawiam,
Jacek
Jacek
w Phantomie 2 nie ma potrzeby mieć dodatkowo PMU, nawet gniazdo CAN BUS do ktorego podlaczasz iOSD jest wyprowadzone na zewnatrz i przytwierdzone podobnie jak kompas. Widzialem juz takie rozwiazanie, ze ktos sciagnal caly kabel z tym gniazdem CAN BUS do wnetrza Phantoma 2 i tym sposobem ladnie upakowal to w srodku.wjacek pisze:Wygląda na to że przypadkiem znalazłem się nie w tym temacie co trzeba. Przymierzam się do Phantoma 2 (skoro jest dostępny w Poznaniu "od ręki" ;o))
Nic mi na ten temat nie wiadomo. Mi w zupełności wystarczy napięcie pakietu, koordynaty, odległość od startu, prędkość, wysokość.wjacek pisze:Artu nie zdążyłem jeszcze poczytać nt. współpracy Naza i Remzibi. Istnieje soft Remzibi pod Nazę ? z pobieraniem GPS z Nazy i wyświetlaniem horyzontu ?
Goła płytkawjacek pisze:Czy GPS wewnątrz obudowy Phantoma jest w obudowie znanej z Nazy czy goła płytka ?
W HK jest dostępna obudowa do GPS-a... powinna pasować
Artu dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Muszę doczytać/podpytać Miś'ia jak ma się współpraca jego OSD z NAZA V2. Mimo posiadania kilku OSD Remzibi korci mnie Miś'iowe OSD bo zawsze to coś nowego do zabawy, no i może ten horyzont i GPS by były.
P.S.
A może Miś sam namierzy temat i lenia w szukaniu wyręczy o;) ?
P.S.
Pozdrawiam,
Jacek
Jacek
