kwinto pisze:
czy odpowiednim odbiornikiem byłby Taranis X9D ACCST 2.4GHz (Mode 2)? bo zastanawiam się nad jego kupnem.Cena niska a ponoć opcji sporo..
Dzieki Greniu za podpowiedz Juz wiem co wybrać.
Z gimbalem mosa jeszcze się nie uporałem ale za to mam pytanie odnośnie rygli.
Posiadam silniki T-Motor MN 3110-17 kv700 mam zamiar kupić te oto regulatory http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=285
reszta to baza Phantom 2
ale jakie led mam wybrać i jak je podłączyć ? są jakieś zestawy ? czy cuś...
Dzieki za podpowiedzi
Witam.
Może to zbieg okoliczności ale po instalacji TX w Phantomie obserwuję silny efekt galaretki na filmach. Po zdjęciu nadajnika efekt nie ustąpił. Wcześniej było bardzo ładnie.
Nadajnik jest przyklejony na taśmie za gimbalem. Wykonałem kalibrację kompasu i Advanced Cali. Zmieniłem dumpery z czarnych na białe - jest bez różnicy. Polatałem też na oryginalnych, białych śmigłach DJI.
Co ciekawe podczas jednego przelotu ale po restarcie drona (bez żadnych zmian) na jednym filmie galaretki nie ma.
Help koledzy i koleżanki, niestety nie wiem gdzie szukać przyczyn i rozwiązania....
Witam,może jest tu gdzieś odpowiedź na moje pytanie, doczytałem do 20strony forum i nie mam już siły :). Na początku chciałem kupić Ph Vision, ale po przeczytaniu części tego wątku zdecydowany jestem na Ph2 , moje pytanie brzmi, czy jest możliwość a jeżeli tak, to co trzeba dokupić żeby mieć tą funkcję co vision, czyli móc zaznaczać w smartfonie punkty na mapie, które po kolei Ph będzie zaliczał samodzielnie po to, żebym ja w tym czasie mógł się skupić na filmowaniu :)
Turnigy 9XR, RengeLink, GS,OSD i AP by Zbig & Pitlab, Sky surfer 2000, Fat Shark, Raptor V2 2000
przemo330 pisze: co trzeba dokupić żeby mieć tą funkcję co vision, czyli móc zaznaczać w smartfonie punkty na mapie, które po kolei Ph będzie zaliczał samodzielnie po to, żebym ja w tym czasie mógł się skupić na filmowaniu :)
Cały czas piszesz o Ph VISION i tu się zgadza że działa na androidzie, ja chcę przerobić ( ulepszyć ) Ph2, tak żeby miał funkcję latania po wyznaczonych punktach, do tego jest potrzebny DJI Datalink 2.4GHz Bluetooth iOS Ground Station i ten już nie działa na androidzie, przynajmniej mi się nie udało znaleść info że jest inaczej. Znalazłem taki opis: GS wspiera wszystkie urządzenia iPad z systemem iOS 6 lub nowszym oraz obsługa Bluetooth 4.0. Są to iPad 3, 4, Air oraz mini, oraz gdzieś doczytałem że działa na komputerach z windowsem po połączeniu kablem usb
latam P2V+ V3 i do krecenia domowych filmikow jakosc jest wystarczajaca....a przy okazji ja nie lubie gopro, wole sony, moze dlatego tez nie kupowalem P2
Powiem, że można dobrego drona dostać za te 4 tysiące, ale z drugiej strony tutaj faktycznie, im droższy sprzęt się kupi tym te możliwości się zwiększają diametralnie. Dobre warunki ratalne mają na stronie xdrony.pl. Jest to jakaś opcja dla osób, które chcą zainwestować w coś naprawdę topowego.
