Witam wszystkich,
posiadam Phantoma 2 i mam z nim pewien problem. Phantom posiada zainstalowany gimball storm32 bgc, po starcie całość wpada w widoczne oscylacje wraz ze słyszalnym ,,popiskiwaniem". Po kilkunastu sekundach oscylacje samoistnie gasną tak, że wygląda to na stabilny lot. Co może być przyczyną, czy ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem ? Dodam, że tak jest tylko w przypadku podłączonego gimbala.
Pozdrawiam,
Marcin
DJI Phantom 2
Re: DJI Phantom 2
Witam serdecznie zauważyłem że mój Phantom 2 i RC straciły połączenie. Szukałem troszkę o możliwościach i ponownego łączenia ale znalazłem szczątkowe info. Niby trzeba nacisnąć przycisk przytrzymać go 2-3sekundy a następnie 5 razy lewy przełącznik w RC. Robiłem tak i bez skutku. Znalazła by się jakaś dobra duszyczka i pomogła :)
Dziękuje.
Dziękuje.
Re: DJI Phantom 2
Bardzo dziękuję za filmik. Sprawa nabrała dalszych obrotów heh. Jak dziś wróciłem do domu włączyłem mój RC potem PH2 i okazało się że wszystko działa i mogę latać. Po 5 minutach lotu gdy wylądowałem okazało się że znowu brak połączenia z RC. Podłączyłem więc moją PH2 pod kompa odpaliłem asystenta i pokazał mi taki błąd "Configuration error, this may cause by firmware upgrade from old version.or abnormal Tx calibration. Re-calibrate your transmitter,and power cycle your controller and check all of the parameters." Sprawdzałem aktualizacji w zakładce brak. Dokonałem też rekalibracji mojego RC przy pomocy filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=RXI-INM4i_M dodam iż posiadam RC w wersji Basic. Niestety rekalibracja nie pomogła nadal diody świecą mi na żółto :(
