DJI Phantom 2 jako pierwszy quadcopter do FPV - kilka pytań
Witam.
Chcę kupić quadcopter do filmowania (typowo amatorskiej zabawy) + FPV. Na początku była opcja zakupu V262... później V393 (bo silniki bezszczotkowe) a następnie moją uwagę przykuł QW350 (temat:http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=37&t=27847). Niestety to chinskie cudo (QW350) wydaje się nie mieć jakiegokolwiek wsparcia - a co gorsze nie ma również jakichkolwiek potwierdzonych informacji technicznych lub review z działania quadcoptera. Postanowiłem więc skupić się na DJI Phantom 2.... ale niestey ze względów finansowych na razie bez kamery/fpv. Przeglądam już chwilę dział o Phantomach ale nie znalazłem bezpośredniej odpowiedzi na moje wątpliwości (albo znalazłem ale nie do końca dokładne).... Więc pytania do szczęśliwych (?) posiadaczy tego quada:
1. Czy jest mozliwe podłączenie innego gimbala niż Zenmuse tak aby wciąż posiadać sterowanie pochyleniem kamery bezpośrednio z aparatury DJI phantoma?
2. Czy kamera SJ4000 może być wykorzystana jako kamera FPV i jednocześnie nagrywać obraz na kartę SD? Czy w takiej konfiguracji nie będzie utrudniała pracy gimbala (jakieś dodatkowe przewody itp)?
3a. Jaki zestaw (cena gra dla mnie rolę) sugerujecie do FPV do kamery SJ4000?
3b. Czy taki zestaw z SJ4000 bedzie współpracował? :
- Boscam SKY FPV 5.8GHz Petals Clover Mushrooms Antenna RP-SMA Male (http://www.banggood.com/Boscam-SKY-FPV- ... 91109.html)
- Boscam FPV 5.8G 200mW AV Wireless Transmitter TS351 (http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G ... 73198.html)
- Skyzone SKY-700D FPV 5.8G 32CH Diversity 7 Inch TFT Monitor DVR (http://www.banggood.com/Skyzone-SKY700D ... 26987.html)
- DJI iOSD mini Module Naza-M Compatible(http://www.banggood.com/DJI-iOSD-mini-M ... 08007.html)
3c. Jakiego zasięgu FPV można spodziewać się na zestawie z punktu 3b?
Artur
Artur
Re: DJI Phantom 2 jako pierwszy quadcopter do FPV - kilka py
DJI Phantom :
ad.1 Bez problemu używam gimbala Tarot T2d z wykorzystaniem pochylenia z potencjometru aparatury DJI P2
ad.2 Używam GoPro 3. Nie mam doświadczenia z SJ4000
ad.3 Boscam FPV 5.8GHz 200mW TS351 AV + Boscam SKY FPV 5.8GHz Petals Clover Mushrooms Antenna + monitor FPV Black Pearl = dobry zasięg do 100m.
Powyżej tej odległości duże zakłócenia.
Prawdę powiedziawszy spodziewałem się więcej jak na zestaw prawie za tysiaka.... chociaż lwią część ceny stanowi akurat monitor.... Hmmm.... Jakieś inne sugestie z lepszym zasięgiem FPV?camer pisze:DJI Phantom :
W "hexie" mam nadajnik 1000mW.
Przy tym samym zestawie anten i monitorze uzyskuję zasięg ok. 1000m
Świetnie! Kilometr na FPV to już wygląda fajnie. Tylko pewnie przy 1000mW to bateria zniknie momentalnie w Phantomie.... no ale coś za coś ;) Będę zgłębiać temat tego FPV.... chwilę potrwa zanim zgromadzenie na to pieniądze.camer pisze:W "hexie" mam nadajnik 1000mW.
Serdeczne dzięki za info!
Bez przesady z tymi dużymi zakłóceniamicamer pisze:ad.3 Boscam FPV 5.8GHz 200mW TS351 AV + Boscam SKY FPV 5.8GHz Petals Clover Mushrooms Antenna + monitor FPV Black Pearl = dobry zasięg do 100m.
http://www.youtube.com/watch?v=sao1Mt5ueBM
Ten sam nadajnik, jakieś chińskie antenki koniczynki a na odbiorze monitorek SKY-700D. Te 700m do których docisnąłem to cienizna - podejrzewam słabe anteny. Mam już lepsze tylko nie było kiedy testu powtórzyć...
No dobra... to pytanie do forumowych speców - jakim cudem tutaj gościu poleciał na FPV aż 1600 metrów?
https://youtu.be/Gxi03MGkpSU
W komentarzach autor kilka razy powtarza że FPV na:
- "Standard Phantom Transmiter"
- "FPV Black Pearl Monitor"
- "Fatshark antennas"
Pewnie sekret w tym "standardowym nadajniku". Czyżby operatora posiadał wersję Vision lub Vision+ tego Phantoma? O tym pisze? Jest możliwość zakupienia oddzielnie podobnego nadajnika do Phantoma?
EDIT:
A tu 4.4km na FPV: https://youtu.be/4TfzLiCDM8E
Hmmm. ... chłopaki - coś słabo u was z tym zasięgiem... ;)
EDIT:
Jakie "aż"? Kilo siedemset to dość standardowy wynik przy prawidłowo zestawionym sprzęcie. Poza tym gość jak ognia unika odpowiedzi na pytanie jakiego nadajnika wideo użył. Wszędzie odpisuje "Standard Phantom Transmiter" tyle że to może się odnosić jedynie do sterowania bo PH2 jako taki nie ma standardowo nadajnika wideo.arczi79 pisze:jakim cudem tutaj gościu poleciał na FPV aż 1600 metrów?
Nie wydaje mi się - pisze że ma tam wsadzonego Zenmuse H3-3D a Vision ma jakieś dedykowane wynalazki.. Chyba że mod jakiś ale wtedy to ciężko standardem nazwać.arczi79 pisze:Czyżby operatora posiadał wersję Vision lub Vision+ tego Phantoma?
W tym drugim filmiku gość wyraźnie podaje 600mW nadawanie i niezintegrowany odbiornik (te wbudowane w monitorki mają skrajnie różne, w sporej części negatywne opinie) i to bardzo dobry choć jak dla mnie ciut za mocny setup. Ten lot jest bardziej wyczynem ze względu na RC niż na wideo, z resztą gość napisał że się wspomagał Windsurferem.
Ok... Więc widzę możliwości są (w odróżnieniu od tego chinskiego wynalazku o którym pisałem wpierwszym poście - w którym pewnie niewiele by sie dało zrobić). Na razie dzięki. Utwierdziliście mnie w przekonaniu że DJI Phantom 2 to niezły wybór. Pozdrawiam.
- WyprawyLEONA
- Kontakt:
Ad.2- Tak, SJ4000 może jednocześnie nagrywać i przekazywać obraz. Wystarczy odpowiedni kabel micro USB. Ja tak latam.
Dzięki za info. Pooglądałem trochę różnych review na YouTube (min to: https://youtu.be/8MDM2Ne54NU) i na obecną chwilę raczej kupował bym Xiaomi Yi - sprawa subiektywna... ale bardziej pasuje mi obraz z tej kamery... i widziałem że też można ją wykorzystać do FPV (https://youtu.be/wuajWKCFiP0)WyprawyLEONA pisze:Ad.2- Tak, SJ4000 może jednocześnie nagrywać i przekazywać obraz. Wystarczy odpowiedni kabel micro USB. Ja tak latam.
Chyba znalazłem o co typowi chodzi z tym "Standard Phantom Transmitter" - AVL58. Firmowany przez DJI zestaw na 5.8GHz. Z tego co znalazłem to ustrojstwo ma 500mW więc te 1,6km to wręcz "obowiązkowo" powinien zrobić.
A AVL58 to nie jest to samo co TS352 (1000mW na kanale1) ?Verid pisze:Chyba znalazłem o co typowi chodzi z tym "Standard Phantom Transmitter" - AVL58. Firmowany przez DJI zestaw na 5.8GHz. Z tego co znalazłem to ustrojstwo ma 500mW więc te 1,6km to wręcz "obowiązkowo" powinien zrobić.
Tutaj ciekawe wywody: http://www.phantompilots.com/threads/bo ... ter.13023/
....i na razie moim faworytem do zakupu jest Boscam TS353 (400mW). Oglądałem trochę filmów na YT i czytałem recenzje. ... i chyba na początek z dobrymi antenami na odbiorniku powinno dać radę (no i zapotrzebowanie na energię nie tak duże jak w TS352 - więc lot będzie trwał dłużej).
Czyli na chwilę obecną do zakupu wytypowane:
- "goły" DJI Phantom 2
- Xiaomi Yi
- Boscam TS353
EDIT:
Kolejne pytanie które urodziło mi się dzisiaj... Testował ktoś może co daje lepsze efekty jeśli chodzi o czas lotu??:
- podłączenie gimbal do podstawowej baterii Phantom
- dołożenia dodatkowego obciążenia w postaci małej baterii tylko na potrzeby zasilania gimbala
Pozdr.
Artur K.
Witam ponownie.
W drodze już jest gimbal Walkera G-3D (http://www.banggood.com/Walkera-G-3D-3- ... 34833.html) oraz Xiaomi Yi (wiem że nie zamontuję kamery na gimbalu bez modyfikacji - ale to nie jest akurat problemem bo wiem że da się to zrobić).
4.
Na razie nie będzie FPV więc też nie chciał bym za bardzo modyfikować DJI Phantom'a 2 i wlutowywać się z kablami zasilającymi gimbala w płytę główną Phantoma (jak to jest pokazane tutaj: https://youtu.be/DT6HN3CwjNI?t=4m53s ).
Zatem pytanie: czy do zasilenia gimbala mogę wykorzystać ten kolorowy przewód: http://www.drohnen-forum.de/index.php/A ... G-2642-jpg wyprowadzony z korpusu Phantoma?
Gimbal G-3D niby wymaga takiego zasilania:
Operating voltage: DC 7.4V--28V(recommended 12V,3S lipo battery)
Operating current: 500mA-600mA(depebds on the voltage supplied and motor power)
Rozumiem że ten kolorowy przewód wyprowadzony z korpusu to: czerwony plus, brązowy GND ? Zgadza się?
5a.
Kolejnym zakupem będzie Boscam TS353 (http://www.banggood.com/FPV-5_8G-400mW- ... 73439.html). Po zakupieniu transmittera video chciał bym przejść z zasilaniem gimbala i TS353 na oddzielną baterię zamontowaną na korpusie Phantoma. TS353 teoretycznie ma 2600mW (220mA x 12V) a gimbal G-3D: 600mA x 12V = 7200mW (oba teoretycznie wymagają napięcia podawanego z baterii 3S li-pol). Zakładam że wymagana moc zestawu (gimbal + transmiter) to 9,8W przy poborze prądu maks. 820mA. Potrzebuję aby bateria wytrzymała na jeden lot phantoma + zapas kilku minut - czyli załóżmy 25 minut lotu.
Pytanie: Jaką baterię sugerujecie do takiego obciążenia? Z moich wyliczeń wynika że wystarczyła by 400mAh (dobrze liczę?) Natomiast wskaźnik C baterii nie będzie już istotny (0,82A/0,4Ah = 2) - zgadza się?.
Znalazłem takie akumulatory które teoretycznie spełniały by moje wymagania:
a) Turnigy nano-tech 460mah 3S 25~40C 45g: http://radio-modele.pl/akumulator-turni ... ,9467.html
b) Turnigy 500mAh 3S 20C 51g: http://radio-modele.pl/akumulator-turni ... ,9006.html
c) Flightmax Zippy 500mAh 3S1P 20C 43g: http://radio-modele.pl/akumulator-fligh ... ,9465.html
Które z powyższych szczególnie warte uwagi? A może coś zupełnie innego?....
5b.
Pytanie: Czy aby podłączyć równocześnie gimbal i transmitter do akumulatora z punktu 5a będę potrzebował jakiegoś specjalnego rozgałęźnika? Domyślam się że wystarczy połączenie równoległe gimbala/transmitera do akumulatora.... Ale proszę o potwierdzenie...
Z góry dziękuję za pomoc.
Artur K.
4.
5a.
5b.
Artur K.
No to na pytanie 4. odpowiem sobie sam...
Zgodnie z instrukcją do Phantoma 2 ze strony DJI:
"The video cable can provide power for the wireless video transmission module with a battery voltage (11.1V~12.6V) and a maximum current 2A."
Tak więc wygląda na to że nie powinno być problemu z zasileniem gimbala G-3D z "video cable". I wygląda na to że najbardziej skrajny brązowy to Batt- a czerwony obok niego to Batt+.
Pozostają jeszcze pytania 5a/5b....
