Dzisiaj jest środa 16 sty 2019, 13:59
Post: czwartek 13 wrz 2018, 12:42
Jakie funkcje mają przyciski C1, C2 na radiu do PH4pro, oczywiście po za tymi które można przypisać z poziomu aplikacji ?
Pozdrawiam, Krzysiek.
Post: piątek 14 wrz 2018, 11:02
Pozwalają wejść w różne tryby diagnostyczne przy starcie aparatury.
Przy naciśnięciu przycisku, aparatura wysyła do drona informację że został wciśnięty. Konfiguracja efektu tego wciśnięcia (jeśli to w ogóle dron a nie aplikacja ma zareagować na przycisk) musi nastąpić wcześniej.
Jest to o tyle ważne, że oznacza iż każdy z wystarczającą wiedzą (aka moder) może umieścić w dronie dodatkowy moduł który też odczytuje pakiety i reaguje na przyciski jak tylko moder ma ochotę.
Post: piątek 14 wrz 2018, 17:00
No tak , zwięźle i na temat...
Tylko szkoda że nic z tego nie wynika...
A to szczególnie przypadło mi do gustu:
gorszysort pisze:
Post: piątek 14 wrz 2018, 17:42
Krzysiek H pisze:
Malo konkretne pytanie to i odpowiedz ogolna...
Post: piątek 14 wrz 2018, 18:48
Krzysiek H pisze:
gorszysort pisze:
Wszyscy są świadkami że się starałem. Wyjaśniłem w kolejnym zdaniu dlaczego to jest ważne. No ale czasem się nie przebijesz. Trudno.
Post: sobota 15 wrz 2018, 08:03
Jak konkretniej zadać pytanie ?
Dogrzebałem się że można np. ustawiać (poziomować) gimbal za pomocą C2 .
Pytałem chyba całkiem konkretnie, jakie funkcje mają jeszcze te przyciski ?
Post: sobota 15 wrz 2018, 09:03
Krzysiek H pisze:
Podajac szerszy kontekst pytania? Mamy Ci wymieniac kazda mozliwa kombinacje serwisowa ktorej i tak nigdy nie uzyjesz a jak uzyjesz to bedziesz potem jeczal ze Ci kontroler przestal dzialac?
Na ogolne pytanie dostales ogolna odpowiedz i zamiast podziekowac, albo grzecznie poprosic o rozwiniecie zaczales sie dasac. Slabo...
Post: sobota 15 wrz 2018, 09:59
Super ! Wiedza tajemna ... nie dla wszystkich , rozumiem .
Czy możliwość np. regulacji osi roll kamery to jakaś opcja dla wybrańców ?
Optymizmem napawa Twoja pewność że :
Wychodzisz z założenia iż skoro nie znam tych kombinacji to muszę być w jakimś stopniu "umysłowo ograniczony"
Grzecznie podziękował bym gdybym dostał konkretną odpowiedź na swoje pytanie..
A w wypadku jakiś problemów nie mam w zwyczaju jęczeć. Nie wszystko swoją miarą...
Post: sobota 15 wrz 2018, 10:19
Krzysiek H pisze:
Nie, ogolnie dostepna, wystarczy uzyc Google lub forumowej wyszukiwarki, a nie rzucac pytanie w stylu dawac mi tu natychmiast wszystko co wiecie o C1/C2 a jak nie to focha strzele.
Krzysiek H pisze:
Nie, to rowniez znana funkcja, juz od czasow P3. Gdyby byla dla wybrancow to bys jej nie znalazl.
Krzysiek H pisze:
Wychodze z zalozenia ze jak chce sie uzyskac odpowiedz to po pierwsze trzeba popracowac troche nad pytaniem a po drugie okazac minimum kindersztuby, strzelaniem fochow za wiele nie uzyskasz...
Krzysiek H pisze:
Jeczysz bo nikt Ci nie podsunal pod nosek epopei na temat przyciskow, to mozna bezpiecznie zalozyc ze i w innych sprawach bedziesz jeczal. Nie pierwszy zreszta raz strzelasz focha na forum
P.S. Naprawde myslisz ze dalej ciagnac dyskusje w tym tonie cokolwiek uzyskasz?
Post: sobota 15 wrz 2018, 10:37
Co Ty z tymi fochami , traumę masz jakąś ?
Wyobraź sobie że szukałem w Google ... niestety nie znalazłem.
Po kiego to forum jak wszystko jest w "googlu" ? Tylko proszę nie pisz mi że nie potrafię szukać ...
Na przytyki z kindrsztubą jestem za stary, poziom życzliwości i kulturyw moich wypowiedziach jest taki sam jak w Twoich
Dobra , nadajemy na zupełnie innych "falach"
Miłego dnia ... i co by się nikt w Twoich okolicach nie fochał ...
Post: sobota 15 wrz 2018, 10:51
Krzysiek H pisze:
Nie, raczej ubaw ze dorosly facet sie foszy jak mala dziewczynka co nie dostala lizaka.
Krzysiek H pisze:
Krzysiek H pisze:
Raz mowisz ze nie znalazles, raz ze jednak znalazles, zdecyduj sie ;-)
Krzysiek H pisze:
Tylko ze to Ty chcesz sie czegos dowiedziec, nie ja. Wnioski wyciagnij sam...
Krzysiek H pisze:
Zdecydowanie
Krzysiek H pisze:
Miłego dnia ...
Wzajemnie
Post: sobota 15 wrz 2018, 13:08
Krzysiek H pisze:
Ja rozumiem że dyskusja przybrała nieco szorski charakter i zaczynają tu i ówdzie grać emocje ale zdecydowanie sugeruję użyć CZEREPU, nie urażonego ego przed naciśnięciem "Wyślij". Dla tych którym własna moc obliczeniowa nie pozwala na znalezienie powodu tej uwagi (a tacy niewątpliwie są bo to nie pierwsze takie pytanie na forum) spieszę wyjaśnić że w "googlu" jako takim właściwie nic nie ma. To tylko wyszukiwarka która zwróci TYLKO to co znajduje się na innych stronach. Podsumowując - forum jest po to między innymi żeby Google miało w czym szukać bo bez niego i jemu podobnych g... znajdzie.
Post: wtorek 18 wrz 2018, 14:40
W Ph4 V2 kombinacja C1+C2+ przycisk rejestracji video = rozpoczęcie procedury parowania aparatury z dronem. :roll:
Post: środa 19 wrz 2018, 06:51
darek11 pisze:
Dzięki... ;-)
Post: środa 19 wrz 2018, 07:19
Dokładnie to wygląda tak:
Cytuj:
Bindowanie bez DJI GO : Jednocześnie nacisnąć C1+C2+nagrywanie - po trzech pikach(długi dwa krótkie) nie zwalniając ich nacisnąć (nie kręcić) prawe pokrętło (ustawienia kamery).
Miga niebiesko led RC i powtarzający się pik) - nacisnąć przycisk linkowania na kopterze.Gotowe.
Sorry, że sam siebie zacytowałem :-)
Pozdrawiam. :), :)
