Bateria do wyrzucenia? Phantom 3
Witam, po kraksie bateria odczepiła się z obudowy baterii. Chcąc ją umieścić z powrotem na miejscu trochę przebiłem cienką osłonę baterii i po dniu czuć coś na bazie alkoholu. Od czego ten zapach się wydobywa, czy bateria jest do wyrzucenia? Bateria odczepiła się od obudowy w tym miejscu i przebiłem ją tutaj wzdłuż baterii. Oczywiście bateria jest sprawna i się ładuje. Nie ma żadnych komunikatów w aplikacji DJI o niepoprawnym stanie baterii
- Załączniki
- dji-bateria-phantom3,10345214987_7.jpg (18.03 KiB) Przejrzano 2677 razy
Re: Bateria do wyrzucenia? Phantom 3
Wewnątrz baterii jest polimerowy elektrolit, który podejrzewam że paruje jeśli da mu się sposobność. Nigdy takiego nie wąchałem, bo cenię swoje zdrowie.
Nie wiem jednak czy wbiłeś się tak głęboko - może przebiłeś tylko zewnętrzną osłonę i czujesz jakieś smary używane przy produkcji.
Jeśli wbiłeś się do wnętrza ogniw, to po naładowaniu twoja bateria ma szansę zachować się jak świeca dymna. Może przy pierwszym ładowaniu, a może przy piątym gdy lit trochę poreaguje z wodą z powietrza. Zobacz sobie na YouTube co się dzieje z litem w wodzie.
Czy latać na tym - jeśli nie chcesz przy każdym problemie zastanawiać się czy to wina baterii, lepiej nie. Ja bym sprawdził dokładnie co tam się stało i upewnił się że problem nie będzie postępował.
Taki zapach to przebita bateria. Do smieci (lub raczej utylizacji) jesli nie chcesz pozaru.Droniarz48 pisze:czuć coś na bazie alkoholu
Poinformowałem o tym fakcie serwis, bo tam znajduje się dron razem z baterią. Bateria spuchła i jest do wyrzucenia. Korzystając z okazji, aby nie otwierać nowego tematu. Po kraksie śmigła są trochę wyszczerbione. Tak wygląda jedno ze śmigieł. Reszta jest mniej wyszczerbiona. Mogę używać te śmigło bez obaw?
- Załączniki
- Przechwytywanie.PNG (699.56 KiB) Przejrzano 2415 razy
- 1.PNG (698.43 KiB) Przejrzano 2415 razy
Dziękuje za pomoc. Myślę że temat do zamknięcia
