Dzisiaj jest czwartek 28 maja 2020, 18:58
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Loty VLOS
Post: sobota 28 wrz 2019, 19:19
Nie chciałem zakładać nowego tematu ale mój post został usunięty . Chodzi mi o loty VLOS . Wykonując lot VLOS operator drona musi mieć cały czas kontakt wzrokowy z dronem obserwując go nieuzbrojonym okiem . Nie jest podana odległość na jaką można w VLOS latać dronem . Ma być widoczny na tyle by móc nim sterować swobodnie i bezpiecznie . Moje pytanie . Czy podczas lotu VLOS będac dronem na tyle daleko od siebie że jest on widoczny gołym okiem ale nie jest się w stanie z takiej odległości określić jego położenie względem operatora można korzystać ze wskazania telemetrii pokazującej na ekranie wyświetlacza aktualne położenie drona względem operatora ? Czy taki lot VLOS jest w ogóle dopuszczalny ? Po zmianie przepisów dotyczących lotów dronami wydanych 02.2019 dopuszcza się podczas lotu VLOS spoglądania na wyświetlacz apki bądź tabletu i nie będzie to interpretowane jako lot BVLOS . Ale czy podczas lotu VLOS mogę zamiast tylko bezpośredniej obserwacji określać położenie drona względem operatora urządzeniami wspomagającymi ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
 Tytuł: Re: Loty VLOS
Post: sobota 28 wrz 2019, 19:45
Odpowiedź. Teoretycznie NIE.
Post: niedziela 29 wrz 2019, 07:58
nie
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Post: niedziela 29 wrz 2019, 18:46
Skoro nie to jak inni to robią ? Bo nie sądzę aby ktokolwiek z odległości przykładowo 500m mógł dokładnie widzieć nieuzbrojonym okiem położenie Mavica czy też innego drona tej wielkości .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: niedziela 29 wrz 2019, 18:48
hornet2 pisze:
Nie robią.
Post: niedziela 29 wrz 2019, 18:59
W takim razie dlaczego większość kupujących drona za najważniejsze podczas wyboru drona stawia warunek by miał jak największy zasięg? Tego właśnie nie rozumiem . Po co komu dron z zasięgiem 2 czy tam 5km skoro tak daleko nie można latać ? Lot FPV też jest ograniczony zasięgiem . Więc te wszystkie filmy na YouTube pokazujące loty na odległości z których na pewno nie dało by się określić dokładnego położenia drona są nielegalne ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Ostatnio zmieniony niedziela 29 wrz 2019, 19:12 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 29 wrz 2019, 19:09
hornet2 pisze:
Ponieważ duży zasięg maksymalny przekłada się na stabilność linku w granicach VLOS.
hornet2 pisze:
Można. Tylko trzeba spełnić szereg warunków.
Post: niedziela 29 wrz 2019, 19:23
Wracając jeszcze do lotów VLOS a chwilowego zerkania na ekran apki celem odczytu wskazań telemetrii . Czy nie mogę posiłkować się tymi wskazaniami w celu określenia położenia drona ? Nie tyle chodzi mi o wskazania wysokości i odległości a "wskaźnika" pokazującego w którą aktualnie stronę jest zwrócony "dziób" drona względem operatora . @ krall napisał że nie . Czy na pewno nie ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: niedziela 29 wrz 2019, 20:00
Online
A kto tobie tego zabroni.
Wysłane z mojego G8142 przy użyciu Tapatalka
Post: niedziela 29 wrz 2019, 20:15
Właściwie to nikt . Mam drona o wadze powyżej 0,6kg ( 2,0kg ) latam nim tylko tam gdzie to jest dopuszczone . Czasami podczas filmowania przydało by się polecieć troszkę dalej niż 200m .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: niedziela 29 wrz 2019, 22:42
hornet2 pisze:
Jeżeli musisz się czymkolwiek posiłkować to nie jest VLOS. Nowe rozporządzenie dopuszcza chwilową utratę kontaktu wzrokowego w momencie dokonywania przez operatora kontroli parametrów lotu przekazywanych przez urządzenia będące wyposażeniem naziemnym modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego ale jest poważna różnica między kontrolowaniem parametrów lotu a posiłkowaniem się telemetrią bo nieuzbrojonym okiem nie jesteś w stanie lecieć.
Post: poniedziałek 30 wrz 2019, 06:18
Online
hornet2 pisze:
No to musisz że sobą na loty zabierać dodatkowego obserwatora. Ty patrzysz w telemetrie i nagrywany obraz, dodatkowy obserwator na drona.
PS. Z 200m to ja spokojnie widzę bebopa, który waży 550g.
Myślę, że spokojnie można nim latać o wiele dalej. Dla mnie i mojego Bebopa to jakieś 400-500m.
Post: poniedziałek 30 wrz 2019, 06:45
Czyli w zasadzie to tylko latanie "koło nogi " jeśli można by nazwać tak te powiedzmy 200m odległości . FPV z pierwszego obserwatora ma jeszcze większe restrykcje bo max 50m w górę i do 200m w poziomie . Powiedzcie mi jak rozróżniacie z odległości 200m położenie chociażby Mavica ? Wizualnie jest to niemożliwe . Przy takiej odległości sylwetka drona z każdej strony jest jednakowa . Oświetlenie też na nic się zdaje . Chyba że jest to wieczorny lot .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: poniedziałek 30 wrz 2019, 06:49
Online
Bebop ma na zadzie bardzo mocną czerwoną Led. Nawet w dzień widoczny jest na spore odległości.
Post: poniedziałek 30 wrz 2019, 06:50
bunioopl pisze:
hornet2 pisze:
Wiesz ja spokojnie widzę swego Q500 4K z odległości nawet 600m . Ale czy przy odległości tych 400-500m jesteś w stanie dokładnie określić jak jest dron położony względem Ciebie ( tyłem, przodem , lewym bokiem , prawym bokiem ) ? A jeżeli dron nie ma czerwonej mocnej diody ? Z tym "posiłkowaniem " to może źle się wyraziłem . Chodziło mi o sekundowe spojrzenie na wyświetlaczu na wskaźnik położenia drona by móc odpowiednio operować drążkami patrząc na drona .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Ostatnio zmieniony piątek 11 paź 2019, 09:09 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz
