Dzisiaj jest piątek 05 cze 2020, 06:46
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6
Post: poniedziałek 23 lip 2018, 12:21
Nic się nie zmieniło. Bez śk musisz trzymać się przynajmniej 100m od zabudowań i 30m od ludzi.
Post: poniedziałek 23 lip 2018, 12:45
Rozumiem ale także w przypadku do 600g? W ub. roku te zasady obowiązywały np. dla Phantomów (czyli powyżej 600) a lżejszymi chyba nie trzeba było trzymać się tych zasad.
Czy to dotyczy tylko miast czy jest to zasada ogólna? Jeśli to drugie, wykluczone jest np. filmowanie własnej działki, bo w ogrodach działkowych domy stoją co 30 - 40 metrów a i ludzie gęsto...;-)
Sprzedawcę już zmieniłem;-)
Post: poniedziałek 23 lip 2018, 13:13
pull_up pisze:
Przeczytaj uwaznie pierwszy post w watku. Nic sie od 2016 w tym wzgledzie nie zmienilo
Post: poniedziałek 23 lip 2018, 13:18
Czyli wspomniany sprzedawca opowiadał głupoty, że weszły ostatnio jakieś nowelizacje. Dziękuję za wskazanie mi "pierwszego postu" - a więc zasada dotyczy tylko miast i "dronów" powyżej 600g.
Edytuj posty!!
A przy okazji - znalazłem taką informację: http://www.swiatdronow.pl/od-1-lutego-nowe-strefy-rmz-w-fir-warszawa Wynika z tego, że w mojej lokalizacji prawie zawsze musiałbym dzwonić do Służby Informacji Powietrznej, bo nie widzę tu podziału na "do 600g i powyżej".
Interesują mnie również takie aspekty czysto praktyczne. Czy ktoś z Was chciał np. filmować z daleka zamek w Malborku? Tam mamy Strefę lotniska wojskowego Malbork, Sektor C - stale aktywny. Czyli powinniśmy dzwonić i zgłaszać chęć lotu, parametry itp. Dzwoniliście? Czy to tylko formalność a może odwrotnie, są problemy z uzyskaniem zgód?
Post: niedziela 03 lut 2019, 16:08
W zwiazku z tym iz od 1 lutego obowiazuja nowe przepisy zawarte w tym watku podsumowanie stalo sie nieaktualne.
Podsumowanie nowych przepisow znajduje sie TUTAJ
Zeby nie wprowadzac zamieszania ten watek proponuje zamknac.
[MOD - zgodnie z sugestią zamykam]
