Dzisiaj jest wtorek 02 cze 2020, 18:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Następna
Post: środa 07 wrz 2016, 22:20
pawelll pisze:
"Zabawkowe" modele takie jak Syma X8 mają ograniczony zasięg (<100m) po przekroczeniu którego nie uciekają w siną dal a zazwyczaj spadają w dół. Latają z niewielkimi prędkościami i rzeczywiście w zasięgu wzroku. Z tego punktu widzenia są stosunkowo bezpieczne.
Czy ty chłopie rozumiesz, że mowa o wyłączeniu z obowiązku zachowywania odległości 100(30) metrów od ludzi i zabudowy? Było by kompletnie absurdalne pozwalać latać czymś cięższym dla tego, że to zazwyczaj spada, bo zasięg straci już przy 100m! Wszystko może kiedyś spaść - a tu chodzi właśnie o to, by nie spadło więcej jak 0.6kg a nie o to jak daleko od operatora to spadnie.
Post: środa 07 wrz 2016, 22:31
Rozumiem o jakim wyłączeniu mowa. Ale rozumiem też (a właściwie wiem uczyli tego kiedyś w szkołach, nie wiem jak teraz), że ewentualne zniszczenia/uszkodzenia/urazy poruszającym się przedmiotem są zależne od jego energii kinetycznej (i od materiałów wykorzystanych do budowy). Czyli nie tylko od masy ale i od prędkości - zależnej w naszym przypadku zarówno od możliwej do osiągnięcia prędkości lotu jak i wysokości.
A piszę o tym dlatego, że akurat kilka fajnych bardziej zaawansowanych "zabawek" nie łapie się na granicę 600g. I tyle. Szkoda. Jakaś granica zawsze musi być więc niech już będzie 600g.
Post: środa 07 wrz 2016, 23:14
pawelll pisze:
Ale to, że w kategorii wagowej mieści się także strzała z Kalasznikowa nie oznacza, że mtrzeba by podnosić limit wagowy zabawki by wyrównać poziom niebezpiecznej energii kinetycznej. Potrzeba by wprowadzać dodatkowy limit prędkości a to jest nierealne.
pawelll pisze:
Zawsze będzie coś fajnego jakiś limit przekraczało. Jak by było 800gr - to żal, by, że nie łapie się coś co ma 830g.
Post: czwartek 08 wrz 2016, 07:48
Kod:
Mijasz się z prawdą latają daleko średnio ok 200-300m waga bez kamery ok 650gr. Wcale nie są bezpieczniejsze od pierwszego czy drugiego "białego". Taka Syma spadająca z 150 metrów komuś na głowę czaszkę rozwali, a lipo może podpalić dom czy samochód.
Post: czwartek 08 wrz 2016, 09:38
Od środy weszły nowe przepisy tyczące się latania sportowo i rekreacyjnie "dronami " o wadze pow. 0,6kg . Będą musiały zachować odległość poziomą nie mniejszą niż 100m od terenów zabudowanych oraz 30 m od pojedynczych osób czy pojazdów .
Nowe regulacje w sposób precyzyjny wodrębniają statki powietrzne używane rekreacyjnie bądź sportowo od innych bezzałogowych statków powietrznych używanych w innych celach . Przykładowo w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarobkowej .
Różne zastosowania "dronów" wymusiły na Urzędzie Lotnictwa Cywilnego konieczność zróżnicowania przepisów dla obu rodzaju "dronów" .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: czwartek 08 wrz 2016, 09:54
Kod:
Tak latam od samego początku. Ale papiery i tak zrobię.
Post: czwartek 08 wrz 2016, 11:46
A jak wygląda sprawa z "dronami " o wadze poniżej 0,6kg ? Czasami latam swoim quadem na boisku sportowym . Problem w tym że owe boisko znajduje się na środku dużego osiedla . Latałem i latam wyłącznie nad boiskiem . Nie nad blokami , bądź ludźmi .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: czwartek 08 wrz 2016, 11:54
4.2. Warunków, o których mowa w pkt 4.1 ppkt 3 i 4, nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów modelami latającymi,
których masa startowa nie przekracza 0,6 kg.
4.3. Warunków, o których mowa w pkt 4.1 ppkt 6, 7, 10 i 11, nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów modelami
latającymi, których masa startowa nie przekracza 0,6 kg, w przypadku wykonywania lotów w odległości większej niż 1 km
od granicy lotniska lub poza terenem obiektów chronionych przez strefę P do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości
najwyższej przeszkody takiej jak drzewa lub obiekty budowlane znajdujące się w promieniu do 100 m od operatora.
Jakie to warunki - doczytaj sobie sam w rozporządzeniu :roll:
Rafał Wojtyniak
Post: czwartek 08 wrz 2016, 13:46
Czyli latanie poza terenem zabudowanym powyżej korony drzew ( tych 30m ) jest nielegalne ? Czy może można latać do 120m ? Kto lata przykładowo motoszybowcem tylko 30m nad ziemią ? :-D
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: czwartek 08 wrz 2016, 13:53
Przeczytaj jeszcze raz.
Tu jest źródło:
http://ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo ... t-2-i4.pdf
Modele latające (czyli latanie rekreacyjno- sportowe) to załącznik 6 (str71 pliku)
BSP (czyli loty "komercyje") to załącznik 6a - str 74.
Post: czwartek 08 wrz 2016, 14:05
hornet2 pisze:
Chyba wyraźnie pisze, że jeśli latasz spełniając pewne warunki (pow. 1km od lotniska, 0,6kg, 30m itd...) to nie obowiązują cię ograniczenia lotów w CTR, ATZ, P i ADIZ. Nie musisz tego zgłaszać nikomu. Jeśli nie spełniasz tych kryteriów, to musisz loty zgłaszać / mieć pozwolenie.
Rafał Wojtyniak
Post: czwartek 08 wrz 2016, 14:07
O.K. rozumiem .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: czwartek 08 wrz 2016, 14:21
To co napisał RW, dotyczy tylko lotów w CTR, ATZ, P i ADIZ. Poza tymi strefami nie ma ograniczeń - oczywiście poza ogólnym czyli zasięgiem wzroku. De facto dla maszyn <600g czyli małych także gabarytowo daje to ograniczenie do 100-200m.
Post: czwartek 08 wrz 2016, 14:37
Jestem ciekaw jednego:
Jak będzie wyglądała teraz sprawa lotów np na imprezach plenerowych typu koncerty, festyny itp ?
Jeszcze kilka dni temu widziałem drona na imprezie gdzie było kilkaset osób i było to rzeczą normalną.
Oczywiście nie było zachowanej odległosci 30 metrów od ludzi, 100metrów od budynków itp itd....
Chodzi mi o nagrywanie filmu np przez organizatorów czy tego typu rzeczy
Mavic Pro Platinum Combo
Post: czwartek 08 wrz 2016, 14:46
photolucas84 pisze:
Było to powszechne, ale normalne to nie było. Dla tego nowe przepisy. Eliminują w takiej sytuacji wszystkich hobbystów, ale dla lotów komercyjnych (spełniających warunki i obowiązki takich lotów) - pozostawiają decyzję o bezpiecznej odległości nadal na inteligencje i odpowiedzialność zawodowego operatora ze świadectwem kwalifikacji.
