Lot swobodny - definicja
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć gdzie znaleźć definicję lotu swobodnego? Najlepiej ustawową. Czy istnieje coś takiego?
Re: Lot swobodny - definicja
Ale trafiłeś - też mnie to dzisiaj zastanawiało:) Zasady wykonywania lotów opisane w załączniku nr. 6 nie obowiązują w przypadku wykonywaniu przez UAV "lotu swobodnego"
... i tak skończysz na kiss24A
Zwykle w modelarstwie lotem swobodnym określano lot modelu bez jakiejkolwiek możliwości sterowania. Jednym słowem, puszczasz model i on dalej leci sobie sam i nie masz żadnej możliwości korekty lotu z ziemi. Jest to kategoria modeli swobodnie latających (w odróżnieniu od np. zdalnie sterowanych). Ale nie wiem, czy autor wspomnianego załącznika miał to samo na myśli.
Marek
Marek
Nie inaczejmarekj pisze:Zwykle w modelarstwie lotem swobodnym określano lot modelu bez jakiejkolwiek możliwości sterowania. Jednym słowem, puszczasz model i on dalej leci sobie sam i nie masz żadnej możliwości korekty lotu z ziemi. Jest to kategoria modeli swobodnie latających (w odróżnieniu od np. zdalnie sterowanych). Ale nie wiem, czy autor wspomnianego załącznika miał to samo na myśli.
Czyli by wynikało z takiej logiki że jak nie mam kontroli nad modelem to moge go puszczac w CTR? Troche to nie logiczne ale moje pytanie jest takie czy gdzies jest tego definicja bo bez tego mozna sobie tylko gdybac.lot swobodny na paralotni to tylko tyle ze bez silnika np.
Idąc dalej czy jak wyłącze nadajnik to lot swobodny? Moim zdaniem w przepisach nie można szukać logiki.powinny być one jasne żeby każdy mógł je zrozumiec a nie dowolnie interptetowac
Definicja marka, jest jak najbardziej poprawna. Pewnie jest to jakaś luka w prawie, którą da się obejść, ale jak do tego dojdzie, to zostanie "załatana" i sprecyzowana.
Dla naszego dobra, lepiej go nie naciągać.
Doczepiliście się koledzy latania w CTR i wałkujecie definicje na wszelkie możliwe sposoby co by było gdyby .... itd.iustus pisze:Czyli by wynikało z takiej logiki że jak nie mam kontroli nad modelem to moge go puszczac w CTR? Troche to nie logiczne ale moje pytanie jest takie czy gdzies jest tego definicja bo bez tego mozna sobie tylko gdybac.lot swobodny na paralotni to tylko tyle ze bez silnika np.
Lot swobodny jak wspomniano powyżej to lot bez kontroli, swobodne spadanie lub unoszenie się. Dawniej latali wszyscy modelami i nikt w to nie wnikał. Balon na ogrzane powietrze, model szybowca szkolnego, latawiec, rakieta na spadochronie. Nie sprecyzował jeszcze nikt dokładnie latania w CTR modelami a przepisy lotnicze mówią dokładnie, że poniżej 150 m nie może latać żaden samolot więc do tej wysokości jak chcesz to lataj ale miej świadomość tego co robisz. Nie wyobrażam sobie zrobić zawody balonów na ogrzane powietrze 3 km od lotniska kontrolowanego albo latać fpv nad chmurami w strefie lotnisk kontrolowanych. Zastanówcie się wszyscy nad tymi przepisami bo tak jak napisał Adrian:
I jeszcze jedno ciekawe stwierdzenieAdrián pisze:Definicja marka, jest jak najbardziej poprawna. Pewnie jest to jakaś luka w prawie, którą da się obejść, ale jak do tego dojdzie, to zostanie "załatana" i sprecyzowana.
Możesz puszczać model swobodnie latający w CTR tylko zastanów się jaki i gdzie.iustus pisze:Czyli by wynikało z takiej logiki że jak nie mam kontroli nad modelem to moge go puszczac w CTR? Troche to nie logiczne ale moje pytanie jest takie czy gdzies jest tego definicja bo bez tego mozna sobie tylko gdybac.lot swobodny na paralotni to tylko tyle ze bez silnika np.
i na koniec:
Jak wyłączysz nadajnik to dalej będzie to model rc.iustus pisze:Idąc dalej czy jak wyłącze nadajnik to lot swobodny? Moim zdaniem w przepisach nie można szukać logiki.powinny być one jasne żeby każdy mógł je zrozumiec a nie dowolnie interptetowac
Wiesz ja latam na wysokosciach do 50 m najczęściej. Ale i tak może się do mnie ktoś doczepic bo to strefa ctr
